Hallo Legofreunde! Erster Beitrag und gleich mit einem Problem:
Ich habe bei eBay das Set 6780 XT Starship ersteigert. Alles wie erwartet, aber die beiden einzelnen Lampen hinten funktionieren nicht so, wie sie sollen.
Gebaut wie es die Anleitung vorgibt leuchten die roten Lampen gar nicht. Ich habe alle Teile grprüft und alles funktioniert wie es soll (einschließlich des Sound-Moduls und der grünen Doppellichter).
Auch die roten Lichter funktionieren, aber NUR, wenn ich sie um 90° drehe! So gehören die aber nicht verbaut. Was läuft da falsch? Wie kann ich das reparieren?
30.10.2022, 12:19
Als Antwort auf den Beitrag von DanielFuturon
30.10.2022, 12:21
Hallo Daniel,
obwohl ich weder das Set kenne, noch weiß welche Lichtbausteine dort verbaut wurden, habe ich als oller Elektriker eine Ahnung woran das liegen könnte:
Die Steine (Platten) welche darunter verbaut sind!
Wenn das Platten mit elektrischen Kontakten an den Noppen sind, so müssen die, samt ihren Anschlüssen (da wo der Strom eingespeist wird), in der richtigen Richtung liegen, damit die Verbindung zum Leuchtbaustein hergestellt wird.
Und 90° verkehrt im Winkel bedeutet dann Kurzschluss statt Erleuchtung.
DanielFuturon hat geschrieben:
ReplicaOfLife
30.10.2022, 13:27
ReplicaOfLife
30.10.2022, 13:28
DanielFuturon
30.10.2022, 13:56
DanielFuturon
30.10.2022, 14:17
Es ist wohl die Batteriebox. Hab eine Plate vorne in Längsrichtung angebracht und darauf eine quer (egal welche) und es funktioniert alles. Die Kontakte auf der Batteriebox sind wohl all ein die eine Richtung korrodiert/oxidiert oder zu abgewetzt um Kontakt zu bekommen.
Könnte das Problem mit etwas Alufolie lösen.
Danke an alle für die Hilfe bei der Problemlösung!
ReplicaOfLife , JuL gefällt das
