Sledge_Hammer
08.10.2022, 14:41
Beleuchtetes Lagerfeuer
suche Anregungen, um ein Lagerfeuer - idealerweise mit "Flackerlicht" zu beleuchten.
Was ist von den "Wireles LED's" zu halten?
Danke schon mal für alle sachdienlichen Hinweise
08.10.2022, 22:25
Als Antwort auf den Beitrag von Sledge_Hammer
+3Re: Beleuchtetes Lagerfeuer
Die uralten 9-Volt-Light-(&Sound)-Teile haben sich als brauchbar erwiesen. Die Leuchtbalken lassen sich in Blinkstellung und Starrlichtstellung einsetzen, für ein Feuer kombiniert man möglichst beides.
Die Leiterplatten und Batterieboxen gibt es auch in unauffälligerem schwarz, und die Kabel gibt's auch in lang.
friccius , lostcontinent , Pudie® gefällt das
martin82
09.10.2022, 22:34
weiß nicht ob du über die Suche schon auf meinen Beitrag gestoßen bist? Zwar ohne Flackerlicht, aber vielleicht eine Inspiration, vor allem die Tipps in den Kommentaren auch lesen.
Bin leider mit meinem Krippen-Projekt nicht weiter gekommen, keine Zeit zu bauen aktuell
11.10.2022, 15:47
Sledge_Hammer hat geschrieben:
Einfachste Lösung:
- Du besorgst dir diese Elektonischen Teelichter, die haben üblicherweise 5mm "Flacker-LEDs" verbaut.
z.B. die hier https://www.kaufland.de/p...2486140/?vid=328642601 oder beim ortsansässigen Baumarkt.
Also möglichst primitiv, mit Schalter, ohne Fernsteuerung.
- Dann hast DU alles was du brauchst, die Lichter kommen auch mit einer 3V CR2032 Batterie
Was machst Du dann:
- Zerlege das Teelicht um an die Batterie und die LED zu kommen
- Auf die Finger aufpassen, die Beinchen der LED lange genug lassen.
- Dann die 5mm LED in einen 1x1 er TransRed/Yellow Stein stecken (pressen)
- Die Batterie zwischen die LED Beinchen klemmen (mit beiden Seiten probieren, Plung ist wichtig)
Da die Flacker-LED mit 3V direkt arbeitet ist kein Vorwiderstand nötig.
ThomaS , Lok24 , Larsvader gefällt das
Dirk_1970
11.10.2022, 17:30
tolle Idee, und so einfach.
Habe auch schon überlegt, da bin ich aber nicht drauf gekommen.
Muss nur warten bis meine Frau weg ist
Foto kommt die Tage, danke.
Frohes Basteln, man kann nie genug Klemmbausteine haben.
