Hallo Zusammen,
ich wollte mich am Nachbau unserer ortseigenen Kirche versuchen und bin gleich zu Beginn auf eine Herausforderung gestoßen. Die Kirche hat Doppelfenster. Ich hab mit Studio verzweifelt versucht, dieses Problem zu lösen, komme hier aber nicht weiter.
Mein Problem ist, dass es zwar den Stein 6182 gäbe, der wäre super, führt aber natürlich dazu dass ich dann bei zwei Mal 6182 nebeneinander einen zu breiten mittleren Mauerabschnitt bekomme. Wenn ich versuche, das Ganze mit anderen Arches zu lösen, stoße ich immer wieder an das Problem, dass das Verhältnis von Fenster zu mittlerem Mauerabschnitt nicht passt. Was ich bräuchte wäre eigentlich: 1e Noppe links, 3 Noppen Fenster, 1e Noppe Mitte, 3 Noppen Fenster, 1e Noppe rechts. Oder vergrößert im selben Verhältnis. Dass es das Glas vermutlich gar nicht in einer ungeraden breite gibt, wäre mir erst mal Wurst.
Hat jemand ne Idee, wie man sowas bauen könnte?
Hier mal ein Bild:
Rauy gefällt das
cimddwc hat geschrieben:
Guten Abend!
Probier doch mal den Kotflügel Nr. 50745:
ja, war ein bisschen knapp erklärt. Für gegenüberstehende Noppen gibt's ja Fliesen - so in etwa hab ich mir das gedacht:
Helle Farben zeigen nach rechts, dunkle nach links - entsprechend liegen in der Mitte die Platten mit den Unterseiten aneinander. Die Befestigung hinten rechts wäre noch verbesserungswürdig, evtl. mit einer Verdickung der Wand innen einklemmen, sonst drückt man das leicht nach innen; kann auch in der Mitte nicht schaden. (Generell kann beim realen Bauen immer noch was geändert werden (müssen)...)
Rückseite:
Damit hättest du eine Fensterbreite von 7 Plattendicken und eine Mitte von 4 - mit etwas Herumspielen mit Platten außen oder innen lässt sich da sicher noch was machen, Hauptsache es geht nachher noch auf (5 Platten quer sind ja 2 normale Noppen).
tastenmann , SirJoghurt , JuL gefällt das
lostcontinent
09.10.2022, 12:33
Als Antwort auf den Beitrag von schorschle
lostcontinent
09.10.2022, 12:36
schorschle hat geschrieben:
lostcontinent:
