Hi, ich arbeite zurzeit an einem RC-Car und hänge gerade an dem Höhenunterschied zwischen Motor und hinterem Differential fest. Ich hab mich für Zahnräder fürs Ausgleichen des Höhenunterschieds entschieden, da die Lego-Kardangelenke brechen, da die Motoren zu viel Leistung haben... Nun habe ich die auf dem Bild zu sehende Konstruktion, bin aber nicht sicher welche Übersetzung das ergibt. Es soll 1:1 sein, aber was es wirklich ist weiß ich nicht. Kann mir jemand halfen?
_raptor_ hat geschrieben:
_raptor_ gefällt das
natürlich ist die Gesamtübersetzung 1:1, aber es gibt noch etwas Interessantes, was mir dabei aufgefallen ist.
Wenn du für die Ab- und Antriebsseite jeweils ein 8er Zahnrad verwendest - und ein Großes in der Mitte - erhältst du ebenso eine Übersetzung von 1:1; allerdings mit 2 Vorteilen:
1.) Das mittlere Zahnrad erzeugt etwas weniger Reibungsverlust, weil es sich nicht so schnell im Kunststofflager drehen muss (macht auch weniger Lärm).
2.) Das Getriebe benötigt weniger Platz in der Höhe (bzw. in der Breite, wenn man das Handyfoto gekippt hochlädt ).
Sehr guter Tipp.
Alternativ könnte man auch 2 beliebige Zahnräder nehmen (mindestens aber 16er) und eine Kette. Wäre vielleicht noch nen Tick kleiner - aber keine Ahnung, ob das mehr oder weniger Reibung und Geräusch ist.
LLF,
Ich fürchte, dass ein Kettenantrieb mehr Reibung hat - und bei höherem Drehmoment reißen die Kettenglieder auch mal auseinander.
Noch günstiger wäre es, wenn man drei gleich große Zahnräder nimmt, dann wetzen sich die kleinen 8er nicht so schnell ab.
Bei einem kraftvollen Antrieb für ein schwereres Fahrzeug, würde ich ohnehin die neuen, dickeren Zahnräder verwenden, damit das nicht so sehr aufs Material geht.
Seeteddy hat geschrieben:
Moin.
Die Drehzahl erst massiv erhöhen
um sie dann wieder zu reduzieren
bedeutet immer Kraftverlust.
Welche Kardangelenke haste denn genommen?
Evtl. drehste den Motor um und baust ihn hochkannt ein,
da sollte die Welle direkt passen.
Technix
carpe noctem!
Technix hat geschrieben:
rgbs hat geschrieben:
Hallo rgbs,
Hallo raptor,
ich sehe noch ein anderes Problem:
Du hast 2 Buggy-Motoren direkt hintereinander verbaut und diese verdreht zueinander. Ist die Antriebswelle durch beide Motoren? Denn damit hast du unterschiedliche Geschwindigkeiten auf einer Welle. Ein Ausgang hat mehr Drehzahl und der andere mehr Drehmoment. Ich denke mal, dass wird den Motoren nicht helfen.
Clemens
