Ich habe ein paar 9V-Eisenbahntrafos 2868b, die ich für GBC benötige. Allerdings habe ich mehr Trafos als Netzteile 70928, also könnte ich von letzteren noch ein paar gebrauchen.
Weiterhin ist mir ist aufgefallen, dass die Original-Netzteile der 9V-Trafos immer schön warm werden, schon wenn sie einfach nur in der Steckdose stecken. Das kann nicht effizient sein... billige analoge Netzteile eben.
Bevor ich mir die noch benötigten Netzteile im Original kaufe (gebraucht, 20 bis 30 Jahre alt, ab 10 € pro Stück...) werfe ich mal die Frage in die Runde: Kann mir jemand kompatible (passender Stecker und ~10 Volt Ausgangsspannung) und womöglich sogar "bessere" Netzteile von Fremdherstellern für die 9V-Trafos empfehlen, die man neu kaufen kann?
Das Problem ist:
Das was Du als Netzteil bezeichnest ist ein Trafo mit 230 V~ Eingang und 10 V~ am Ausgang.
Das was Du als Trafo bezeichnest ist Gleichrichtung, Siebung und Spannungseinstellung mit einem in Stufen angesteuerten Spannungsregler IC (LM317). Die Polumkehr wird unter dem Einstellknopf mechanisch realisiert.
Den Trafo durch ein Netzteil mit 12 V Gleichspannung und ca. 1A zu ersetzen könnte klappen.
R.G.
Moin.
AdmiralStein hat geschrieben:
carpe noctem!
Hmm ok, da herrscht eine Begriffsverwirrung vor. Die Begriffe "Netzteil" und "Trafo" sind so eingebürt in Kreisen in denen ich verkehre. Aber du hast natürlich Recht. Das "Netzteil" ist Netzteil und Trafo in Personalunion. Darf ich das weiterhin Netzteil nennen? Da weiß jeder was gemeint ist und es ist ja nun einmal auch ein Netzteil. Den anderen Kasten werde ich von nun an mal als "Regler" oder "Handregler" bezeichnen.
Ich habe mal drei alternative Netzteile (12 Volt, 1A) mit passendem Stecker (es wird ein 5,5mm-Standardstecker gebraucht) besorgt. Funktionieren einwandfrei.
Meine Original-Netzteile haben Standby-Verlustleistungen in Höhe von 2,0-2,2 Watt und mit angeschlossenem Regler 2,1-2,3 Watt.
Die alternativen Netzteile haben durchweg eine Standby-Verlustleistung in Höhe von von 0,1 Watt und mit angeschlossenem Regler 0,2 Watt.
Ich nutze zukünftig Alterntiv-Netzteile. Nicht primär wegen des geringeren Stromverbrauchs, aber weil die günstiger in der Anschaffung sind als 20-30 Jahre alte gebrauchte.
Technix hat geschrieben:
