Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Frage, und zwar möchte ich mehrere Modelle beleuchten, welche LEDs muss ich dafür besorgen, sprich welchen Durchmesser müssen diese haben, dass ich diese z.B. in einen normalen Technik-Stein, mit dem Loch in der Mitte, stecken kann? Sie sollten fest sitzen, das heißt sich durch Erschütterungen nicht lösen, aber auch nicht so stramm sitzen, dass der Stein dadurch beschädigt wird. Hat jemand Erfahrung?
Viele Grüße Martin
www.bricks-on-rails.de - Wir bringen die Steine auf Eure Schienen.
Hallo Martin,
Die üblichen 5mm-LEDs kann man in ein Technik-Loch drücken. Es gibt da geringe Toleranzen, je nach Hersteller, aber in der Regel sitzen die schon sehr stramm, so dass man kräftig drücken muss. Bisher ist mir noch kein Stein dabei kaputtgegangen, aber es ist problematisch, wenn man sie wieder herausbekommen möchte (jedenfalls wenn weder Stein noch LED dabei kaputtgehen sollen). Evtl. geht es besser, wenn man die LED vorher rundherum ein wenig abschleift (Sandpapier o.ä.), aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
Übrigens: Ich gehe mal davon aus, dass Du Dich bereits mit LEDs auskennst und weißt, dass man da einen Vorwiderstand verwenden muss (und wie man den berechnet). Ansonsten solltest Du das nochmal nachschlagen; Google fördert bei Bedarf zahlreiche LED-Tutorien zutage.
Oliver
PS: Ich habe auch gerade den Lötkolben in der Hand. Ein neues Moonbase-Modul, das ab Montag auf der Ausstellung in den Münchner Riem-Arcaden zu sehen sein wird, wird noch mit 30 LEDs bestückt. Da wir dort keine Motoren betreiben wollen (wegen drei Wochen ohne Aufsicht / Wartung), soll es zumindest leuchten, blinken und blitzen.
tnickolaus , womo gefällt das
Ja, dazu benötigt man 5mm-LEDs.
Am besten sitzen die von LEGO selbst,
aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten.
Servus,
Es passen auch die 3mm LEDs in die "kleinen" LEGO Löcher, z.B. in die halben Technic-Pins.
Gerald
Ich habe bei meinem ersten Modell eine Lichterkette(LED) benutzt.also die Lämpchen sind gut Passig dafür.
MFG
Kirmes ist schon ein bewegtes Leben Bunter Lichter und Freuden.
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi
legodesinger gefällt das
Ich habe hier 6-Kanal-Lauflichter von Conrad und originale LEGO LEDs verwendet.
Ich habe mir die LED Kette bei Ebucht für 9,90 gekauft.100 LEDs mit 6 facher Programmwahl.Leider ist da sehr viel Kabel mit im Spiel.
Das kenne ich. Solch netten Effekt-Lichterketten tragen Unmenegen an Kabeln mit sich...
Hallo Martin,
Noch eine kleine Ergänzung zu meiner vorhergehenden Antwort ... Ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte.
Hier habe ich 30 LEDs kreisförmig soweit in Technic-Lochsteine gedrückt, wie es mit der Hand ging (genügt für meinen Zweck). Die sitzen jetzt ziemlich fest, und man kann sie bei Bedarf wieder herausbekommen, indem man von der anderen Seite mit einer Technic-Achse o.ä. dagegendrückt. Mit Werkzeug hätte ich die LEDs noch weiter hineinpressen können, so dass sie bündig wären, aber dann bekäme man sie vermutlich nicht wieder unbeschädigt heraus.
(Klick = Vergrößern)
Bitte nicht so genau hinschauen; ich habe hierfür nicht meine besten Steine genommen, da außen ohnehin noch eine Verkleidung aus transparenten Steinen angebracht wird. Und bei den zerkratzen Steinen ärgert man sich nicht so sehr, falls doch einer zu Bruch gehen sollte.
Oliver
die 5mm LED sitzen tatsächlich ziemlich stramm und passen auch nur mit dem oberen Teil in die Löcher. Der untere "Ring" passt nicht mit rein.
Bei dem 3mm LED passt auch der Rind mit durch, allerding sitzen die ggf. etwas locker. Je nachdem wie gut sie durch die Kabel gehalten werden.
Haniwa
Haniwa
idealer weise nimmt man mittlerweile SMD LED´s, welche weitaus langlebiger sind und auch programmiert werden können um auch Farbwechsel und / oder an/aus Funktionen bzw. Dimmbar sind.
Vastor Peredhil a Aerfaroth , womo gefällt das
