Hallo in die Runde,
wir tüfteln nun seit einigen Monaten an unserer Drehscheibe und von den ersten Entwürfen:
Mein kleiner YouTube Kanal mit Lego Zug mocs:
https://www.youtube.com/c...w_A8blsFVyOz_2oaLFg2Ww
Ben® , Ferdinand , boettch2 , Technix , Lok24 , JuL gefällt das (6 Mitglieder)
bricks-builds hat geschrieben:
dann wäre es das einfachste, in die Bühne einen Farbsensor einzubauen und in den Bühnenrand andersfarbige Steine.
Oder auch kleine Noppen (z.B. Achsstummel), die einen Neigungssenssor in der Bühne kippen.
Die farbigen Fliesen können natürlich auch oben neben den Gleisen stehen.
Hier mal ein Bild von einem Proof of concept Versuchsaufbau
Moin.
Ginge es nicht auch mit/ einem Tastsensor/en?
Beim RCX konnte man dann im NQC einen zuvor entsprechend geschriebenen Macro setzen,
was es u.a ermöglichte, endlos viele Tastsensore(oder sonstige) an einen Eingang zu legen.
Oder ein Rotationssensor? Im NXT-Motor?(so es denn Schnittstellen gibt).
Von mechanischen Einrastlösung rate ich ab. Reiner Erfahrungswert einer Ausstellung.
carpe noctem!
Vielen Dank für Eure Antworten und Vorschläge.
Als erstes werden wir die Farbsensorlösung testen, wir hatten in diese Richtung schon mal experimentiert. Über eine manuelle Schalterlösung haben wir uns ebenfalls Gedanken gemacht, jedoch wäre dies aktuell nur unsere zweite Wahl.
Über weitere Anregungen und Tipps würden wir uns sehr freuen.
Michi und Andi
Tramfreak
08.02.2022, 23:59
Als Antwort auf den Beitrag von bricks-builds
Tramfreak
09.02.2022, 00:02
Wie viel "Kraft" steckt denn im Motor? Ich stelle mir gerade vor, dass man auf einer Seite der Drehbühne eine dieser (natürlich weichen) Technikfedern einbaut, sodass diese ein Stückweit in Richtung der Grubenwand zeigt. In diese - also die Grubenwand - müssten dann natürlich dort, wo Haltemöglichkeiten vorgesehen sind, entsprechende "Ankerpunkte" gebaut werden. Vier "Lampenträger", darauf zwei jumper plates und auf die beiden Noppen kommen dann round plates oder tiles, je nachdem wie gut man das austariert bekommt zwischen "hält stabil", lässt sich durch die Kraft des Motors aber auch aus dem Stand wieder überwinden. Die Bühne würde dann mittels der Feder an solchen Stellen einrasten.
Ich habe hier aufgrund mangelnder Grafikkarte leider kein digitales Bauprogramm um zu zeigen was ich meine...
Edit: Wenn man erst mal die Idee schreibt und sich erst danach das Video ansieht...nun ja, keine Ahnung ob man überhaupt Platz für so eine Konstruktion hat - notfalls müsste das Ganze noch eine bis zwei bricks höher werden...
Niemals den Autor für Inhalte verantwortlich machen!
Tramfreak hat geschrieben:
Technix hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
Uli Meyer hat sehr schön, seine rein mechanische Lösung seiner Drehscheibe beschrieben: https://brickshelf.com/cg.../gallery.cgi?i=6477771 Muss man aber mehrfach lesen, um dahinter zu kommen, wie das alles funktioniert. Aber es funktioniert, hatte mal die Ehre, die Drehscheibe live zu sehen.
Ansonsten könnte man so einen "Arretierungspin" auch komplett losgelöst von der Drehbewegung der Brücke umsetzen. In etwa auf Höhe des Ausfahrgleises fahren, dann mit einem zweiten Motor so einen Pin ausfahren und in einem Technic 1x2 Stein versenken, der mittig unter den Schienen verbaut ist.
Meine Vintage-Drehscheibe kommt auch ohne Attetierung aus und etas "Try and Error" ist dann eben erforderlich
Warum braucht ihr den Technic Drehteller in der Mitte (wenn der so viel Reigung hat)? Reicht es nicht, auch hier einen Dorn/Pin in Form einer Technikachse im Loch einer Technic 2x4 Platte oder einer 2x2 Rundfliese mit Loch zu versenken? Das meiste Gewicht ruht doch sicherlich auf den äußeren Rädern?
1000grüße
HoMa
