habe vor einigen Tagen die Lokomotive aus 3677 bekommen. Habe dabei festgestellt, dass die seltene Batteriebox (rot) nicht funktioniert. Offensichtlich liegt / lag dies an einer Batterie. Motor und Empfänger funktionieren. Nun meine Frage: Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrung und wie kann man die Batterie-Box retten. Ich danke für Eure Hinweise und Empfehlungen.
Herzlichst
tamope1406
Falls du die Batteriebox selbst nicht mehr retten kannst: das rote Gehäuse kann durch Lösen der beiden Schrauben an der Unterseite vom Rest gelöst werden und an eine andere Batteriebox montiert werden. Die Abdeckung lag damals auch einzeln dem Set bei und musste gegen das graue Gehäuse der mitgelieferten Box getauscht werden.
Gruß Lukas
tamope1406 hat geschrieben:
Bei manchen Batterien / Akkus ist die "Noppe" zu kurz oder die Isolierung zu dick. Dann bekommt die Noppe kein Kontakt zum Abnehmer im Batteriekasten. War bei mir schon der Fall. Nicht wegwerfen und nicht mit Mittelchen o.ä. dran. Erst einmal "mechanisch" testen: Verschiedene Hersteller Batterie/Akku oder noch etwas Leitendes zwischen Noppe und Kontakte klemmen...
Die rote Box ist selten, war nur bei dem einen Set 3677 als Austausch dabei, entsprechend "teuer" ist sie:
https://www.bricklink.com...?P=87515&ColorID=5
Zum Preisvergleich die graue Box:
https://www.bricklink.com...P=87515&ColorID=85
https://www.bricklink.com...n.asp?P=87515&in=S
https://www.bricklink.com...ogItemInv.asp?S=3677-1
Grüsse
Tom
