Guten Tag zusammen,
seit ein paar Tagen bin ich nun bei Euch in diesem tollen Forum angemeldet und hab auch schon etwas gestöbert :-) ich: Jürgen, 45 Jahre, aus Baden-Württemberg. Wie viele von Euch haben auch wir unsere LEGO-Eisenbahn nach über 35 Jahren wieder ausgegraben, die Nachfolgegenerationen sind so langsam hierfür bereit.
Leider gibt es noch das ein oder andere Problem, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter, zumal ich technisch gar nicht bewandert bin. Vorab:
- die Weichenstellungen gehen (geprüft über Trafo)
- der Motar der Lok 7730 geht (geprüft über Trafo)
- der Trafo ist voll funktionsfähig, habe ich über einen Techniker prüfen lassen.
- die Schienen habe ich gereinigt, die Kontakte bei der Lok auch, die Haftreifen sind neu bestellt, da diese durch das Alter einfach porös sind (läuft die Lok sonst auch ohne Haftreifen wie die Wagons, oder wie macht Ihr das?)
Jetzt zu meinem Problem und den Fragen:
Irgendwie fährt die Lok nicht auf den Gleisen (?!). Hierbei beschäftigen mich folgende Fragen:
- wir haben jeweils einen Schienenkontakt (siehe Bilder) für die äußere und die innere Bahn. Das heißt, je 2 Kabel gehen von den Kontakten weg und sollten m.E. letztlich im Trafo landen. Beim Auspacken der Bahn waren jedoch die insgesamt 4 Kabel (ausgehend von den Schienenkontakten) sodann gebündelt zu je nur 2 Kabel, die letztlich für den Trafo vorgesehen sind (siehe Bilder) Macht das etwas aus oder ist es sinnvoll, jedes Kabel aus den 4 Kontakten auch einzeln dem Trafo zuzuführen? ist hier etwas besonderes zu beachten, wenn man die Kabel dem Trafo zuführt (nur waagrecht oder senkrecht im Trafo), gibt es sowas wie plus-/minus oder dürfen z.B. nur die Kabel aus den äußeren Kontakten zusammengeführt und in einer gewissen Position (waagrecht / senkrecht) dem Trafo zugeführt werden?
- wie kann ich die Fahrtrichtung ermitteln oder ist das in unserem Fall (siehe Bilder) egal?
- was kann ich noch alles tun, um die Lok in Gang zu setzen? kann ich die Schienenkontakte oder die Metallschienen prüfen (gibt es ein Prüfgerät oder ähnliches hierfür oder wie macht Ihr das?), ob diese noch funktionsfähig sind? oder könnte es sein, daß der (mögliche) Defekt einer Schiene auch dafür sorgt, dass die Lok nicht fährt?
- auch erschließt sich mir derzeit nicht, wie ich am sinnvollsten einen Kontakt zwischen Weichenstellungen und Trafo herstelle: bei grauen Trafos sehe ich, daß diese über die Kontaktstelle rechts (zwei Stifte seitlich bei der grünen Lampe bei uns auf dem Bild der Weichenstellungen) mit dem Trafo verbunden sind. Mache ich das mit dem blauen Trafo auch so, oder könnte ich (wenn jetzt alle 4 Kabel aus den Schienenkontakten dem Trafo zugeführt werden), auch eine Verbindung über einen Kabelsplitter (zwischen Schienenkontakten sozusagen und den Weichenstellungen) z.B. herstellen? wie macht Ihr das? bei Niedrigstrom 12V sollte das doch kein Problem sein.
Sorry für die Vielzahl von Fragen, gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Letztlich bin ich technisch diesbezüglich nicht bewandert und mein Vater im hohen gesegneten Alter kann sich leider nicht mehr erinnern, wie er das seinerzeit gemacht hat.
Danke im Voraus für Eure Unterstützung und schöne Grüße, Jürgen
womo gefällt das
viele Fragen
Zuerstmal: ich habe Bilder im Netz vom dem Trafo gefunden, der scheint mit gar keine Anschlüsse zum Weichenstellen zu haben?
Zur anderen Frage:
Du hast 4 Stecker an zwei Gleisen, also vier Kabeladern, das ist gut so.
Ob Du die jetzt auf halben Weg paarig verbindest und dann nur mit 2 Adern zum Trafo läufst oder mit alle vieren ist egal.
Wenn die Schienen an einer Stelle keine Kontakt zueinander hätten käme der Strom "andersrum", weil Du ja einen Kreis hast.
Fahrtrichtung ist auch egal, wenn es mal läuft vertauschst Du einfach die zwei Stecker am Trafo.
Hast Du denn die zwei Kabel nebeneinander am Loksymbol angeschlossen oder doch übereinander?
womo gefällt das
Hallo Jürgen,
das Bündeln der Kabel ist nicht das Problem. Was aber im dümmsten Fall passieren kann, ist, daß du für zwei verschiedene Einspeisepunkte an der Schiene, in beiden Fällen die umgekehrte Polarität an der Schiene anliegen hast. Das bedeutet schlicht und einfach: Kurzschluß! Der Trafo brummt etwas lauter und schaltet nach einiger Zeit ab. Auf den Schienen kommt keine Spannung an, Motoren ruckeln nicht einmal, keine Lampe leuchtet ...
Der Kurschluß muss nicht notwendigerweise beim Bündeln, oder Vertauschen der Kabel entstanden sein, es kann auch an einem ungünstigen Schienenlayout liegen, welches eine Kehrschleife bildet.
Bei Kehrschleifen gibt es, neben der Änderung des Schienenlayouts auch noch die Möglichkeit, wenn diese beabsichtigt sind, kurze Unterbrechungen zwischen beide gegensinnigen Gleisabschnitte einzufügen.
Mit den Anschlüssen an diesem Trafo kenne ich mich nicht aus, ich müsste allerdings noch einen großen grauen 12V Trafo herumliegen haben, da könnte ich morgen einmal nachsehen.
Moin Klaus,
guter Hinweis!
Also einfach mal an einem Gleis die zwei Stecker entfernen und die Lok an den beiden anderen Steckern auf's Gleis stellen.
Hallo Jürgen,
Werner und Klaus haben dir ja schon einige Infos gegeben.
Wenn du den Trafo richtig angeschlossen hast (immer links und rechts von dem Lokomotivzeichen, nicht oben und unten) wäre auch meine Vermutung, dass es durch den Anschluss von beiden Stromkreisen einen Kurzschluss gibt. Das kannst du aber ausprobieren, so wie Klaus dieses beschrieben hat.
Dein blauer Legotrafo 741 bringt an beiden Ausgängen nur eine regelbare Ausgangsspannung von 0 - 12 Volt, also nur für den Fahrbetrieb der Lokomotiven (langsam bis schnell / vor und zurück)).
Er hat keinen Anschluss für dauerhaft 12 Volt, welche du für die Umschalter / bzw. den Betrieb der elektrischen Weichen benötigst, mit deinem Trafo würde das nur funktionieren bei vollem Rechts- oder Linksanschlag des Reglers, also 12 Volt am Ausgang.
Jürgen
Lok24 gefällt das
Ralf
19.01.2022, 16:48
Als Antwort auf den Beitrag von Juergen1976
Ralf
19.01.2022, 16:49
Viele Fragen, aber schnell zu beantworten
Dein Trafo hat 2 geregelte Ausgangspaare für die Lok, aber keinen für die Weichen.
Verbinde die Schienen mit den unteren beiden Buchsen,fertig. Dafür brauchst du nur 2 Adern.
Die beiden oberen Buchsen verbindest du mit den seitlichen Steckern der Weichentaster. Diese funktionieren aber nur wenn der Zug fährt, weil die Ausgänge am Trafo keine Dauerspannung haben.
Ohne Haftreifen keine Haftung .
Gruß, Ralf
Edit,mal wieder nicht schnell genug
Guten Abend zusammen,
vielen lieben Dank für Eure Ideen und Anregungen. Heute war für mich ein arbeitsreicher Tag, ich werde morgen testen, insbesondere zunächst mal die Idee von Klaus mit den Kontakten. Melde mich zeitnah wieder und werde berichten … schönen Abend und viele Grüße, jürgen
Ich gehe auch davon aus, dass Du einen Kurzschluss produziert hast. Bei Deinem Schienenlayout reicht ein Anschlusskabel aus! Das kannst Du so anschließen, wie Ralf es beschrieben hat. Ansonsten rate ich Dir den passenden grauen Trafo für Deine Anlage zu besorgen. Der hat auch Anschlüsse für die Weichen. Der kleine blaue 12V-Trafo ist nach meinem Empfinden der schlechteste Lego-Trafo den es für die 12V-Bahn gibt. Er ist nicht kontinuierlich regelbar, sondern arbeitet mit verschiedenen Spannungsabgriffen. Der Drehregler täuscht also hier etwas vor, was dieser Trafo gar nicht leisten kann. Das führt dann dazu, dass die Lok bei Änderung der Geschwindigkeit ruckartig reagiert. Das macht insbesondere beim Rangieren keinen Spaß.
L.G. Lego-Land
Thekla gefällt das
Lego-Land hat geschrieben:
womo gefällt das
heute habe ich weiter „mich versucht“. Testweise habe ich auf dem Boden mit restlichen Schienen eine kleine Strecke aufgebaut und die Lok läuft einwandfrei da
