aller guten Dinge sind Drei!
Busdepot
Bei den Busfahrern ist gerade Schichtwechsel. Ein kommen und gehen. Und dann kommt jetzt auch noch der Lieferant mit dem Diesel um die Ecke. Hätte der nicht ne Stunde früher kommen können?
In dem "alten" roten Backsteingebäude werden Busse repariert. Zwei Busse stehen neben der Werkstatt und müssen noch repariert werden. Bei sommerlichen Wetter sind die Tore weit geöffnet, weil es keine Klimaanlage gibt. (Ich hab extra ne Grube in der Werkstatt angedeutet. Das Bild was während des Rendern angezeigt wird, zeigt die Grube. Wenn das Endergebnis aufpopt ist es nicht mehr zu erkennen. Was mach ich falsch beim Rendern?)
Da haben es die Büromitarbeiter besser. Allerdings sind sich die Mitarbeiter einig, dass das neue Gebäude so gar nicht zu dem urigen Betriebsgelände passt. Sie sind froh, dass die Gebäudefassade so langsam von Pflanzen überwuchert wird.
NordJedi , TimmiT , moctown , cimddwc , Dirk1313 , Brixe , honk3215 , Thomas52xxx , Matze2903 , jpsonics , Rauy , Ferdinand , spielela , Amorphbrick , Pete378 , boettch2 , grubaluk , Holodoc , mcjw-s , Legobecker , etiausholland , Micha2 , voyagetom , Technix , asper , Mister12Volt , latzemann , mcmike82 , klauswerner , Andor , JuL gefällt das (31 Mitglieder)
Rauy
31.10.2021, 01:45
Als Antwort auf den Beitrag von Brick-Zauber
Rauy
31.10.2021, 02:00
Das Bild in der Mitte zeigt die Grube doch, wenn du die Gitterfliese meinst. Es ist nur etwas dunkel. Das liegt daran, dass Stud.IO meiner Ansicht nach in einem nachgelagerten Postprocessing-Schritt noch separat die Ambient Occlusion berechnet, d.h. die Abdunklung von Bereichen, die eigentlich durch ihre Umgebung vom Licht abgeschirmt werden, solche kleinen Löcher wie die Garage z.B. Das führt dann generell dazu, dass das finale Bild nach dem rendern stellenweise noch etwas dunkler wird. Es wird dadurch aber meiner Meinung nach auch realistischer und "ausgeformter", indem die Konturen durch Verschattung einfach etwas besser betont werden. Aber manchmal verdunkelt es auch Bereiche, die man gerne etwas besser sehen würde.
Aber ein tolles Modell auf jeden Fall, ob mit oder ohne Grube.
Brick-Zauber gefällt das
Hallo Rauy,
Rauy hat geschrieben:
Rauy gefällt das
Brick-Zauber hat geschrieben:
