Hallo Freunde der alternativen Klemmbausteinhersteller. Ich habe einige Baseplates (wirklich nur einige. Die meisten sind super.) von Wange, die nicht Plan aufliegen. Wenn ich ehrlich bin, sind die eigentlich total verzogen. So stark, dass sie selbst komplette Modulargebäude, die ich darauf gebaut habe regelrecht "auseinanderdrücken". Gut. Aus dem Tabletop-Miniaturen-Gebiet kenne ich es, dass man Kunststoffminiaturen über Wasserdampf erhitzen kann. Dann kann man die vorsichtig zurechtbiegen, ins Eisfach legen und gut ist. Funktioniert super. So eine Baseplate ist natürlich über Wasserdampf etwas schwer zu handhaben. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die eventuell wieder gerade, sprich "plan" kriegen könnte? Backofen auf Niedrigtemperatur? Zwischen zwei Holzplatten mit Schraubzwingen befestigt? Zwischen zwei Terassenfliesen den Sonntag über in der Sonne liegen lassen?
Danke.
Hallo Bandar,
hast du auch schon mal überlegt, die Base Plates zu überbauen und darauf erst den eigentlichen Landschaftsaufbau oder das Gebäude zu bauen? Eine Möglichkeit dafür wäre MILS. Das ist zwar eine Steineschlacht, bietet aber eine deutlich dreidimensionalere Landschaftsgestaltung, da auf der Base Plate ein Rahmen aus Steinen und darauf eine Schicht aus Platten, z. B. 8x16 oder 16x16, verbaut werden. Das wird äußerst stabil aber leicht.
Mein eigenes Modulsystem unterscheidet sich nur in der Anordnung der Steine. Leider konnte ich mich noch nicht zur Dokumentation aufraffen, aber es ist bereits sehr erfolgreich im Ausstellungseinsatz gewesen.
Hallo Christian, ja, prinzipiell mache ich das fast genauso schon. Ich verwende allerdings "nur" drei Schichten aus Plates, um Landschaft zu kreieren. Oder zwei Schichten Plates für die Landschaft und dann Gebäude drauf, die aber wieder auf einer Plate stehen, was also auf's Gleiche hinausläuft. Also nicht die Zwischenschicht aus Steinen und Plates drüber. Das Irre ist, dass die Baseplates teilweise so verzogen sind, dass sie selbst eineen Schienenunterbau nach L-Gauge (heißt doch so oder?) hochdrücken. (Die Plates biegen sich in der Mitte nach oben.) Oder eben ein komplettes Gebäude, dass selbst auf Plates steht.
Ich habe Tests gemacht mit diesen Baseplates im Backofen zwischen zwei Holzbrettern, mit vier Schraubzwingen bis zu 100 Grad Celsius über eine halbe Stunde lang. Ergebnis. Sobald sie abgekühlt sind, sind sie wieder verzogen.
Aber ich habe mittlerweile auch eine Lösung (durch Zufall) gefunden. Ich hatte einige 8x16 Cobi Plates. Cobi hat so eine starke Klemmkraft, mit denen kriege ich die Wange-Baceplates tatsächlich glatt gezogen. (Muss aber auch drauf springen, um die Cobi Plates fest zu bekommen!) Und da ich ja, wie oben beschrieben, dann eh noch weiter mit Plates Landschaft drauf baue, haut das hin. In Zukunft muss ich halt direkt nach dem Kauf bei verschiedenen Anbietern, die Sachen kontrollieren und nicht immer "auf Halde, bis ich sie mal brauche" legen.:-)
Danke trotzdem für den Tipp.
L. G.
Bandar
Klingt krass für mich, Baseplates die Gebäude vernichten...
evtl. könnte man das für coole Effekte auf einer Ausstellung nutzen? Falls es stark genug ist.
Aber am Ende ist man bei dem Punkt, wie genau kontrolliere ich Lieferungen und Einkäufe. Bei BrickLink mache ich den Abgleich immer bei Ankunft, da geht mir zu viel schief (ca. 50%), wenn ich für ein bestimmtes Modell kaufe. Aber ich frag mich auch oft wo da der Sweetspot ist.
5N00P1 hat geschrieben:
Da ich jetzt mal wieder über den Tellerrand schaue, frage ich mich, ob das jetzt nicht doch gegen die Qualität von Bluebrixx spricht. Der normalsterbliche Käufer von Klemmbausteinen will ein Set aufbauen und nicht experimentieren, hat nicht unbedingt einen Steinevorrat um sollche Experimente zu machen, oder?
Matze2903 hat geschrieben:
Für alle Freunde der alternativen Hersteller.
Ich habe heute eine Megalieferung Baseplates 32x32 von klemmbaustein-welt.de erhalten. Habe die am Montag durch Youtube entdeckt und mit 2,40€ pro Plate waren sie auch noch der mir bisher bekannteste günstigste Anbieter.
Die Platten habe ich gerade alle in meiner Anlage ausgelegt und kam damit auch dem Geheimnis der verzogenen Wange-Platten auf die Spur. Wange-Platten sind dicker. Vermutlich sogar dicker als die von Lego. Zumindest habe ich auf Youtube mitbekommen, das etliche Leute das Problem haben, dass Wange-Platten seit einiger Zeit verzogen sind. Und die Dicke der Platten verhindert natürlich auch das gerade biegen durch Überbau. Bei einer Anlage von mehr als 3m Länge führt sowas am Ende dann schon zu einem Verzug von mindestens einer Noppe. Was sich auf das Verlegen der Gleise auswirkt.
Mit den Platten vom o.g. Shop, macht man nichts falsch. Darum: Lego stellt Baseplates ja dieses Jahr ein, wenn sich jemand mit guten Plates versorgen will, die dann noch günstig sind, bei Klemmbaustein-Welt.de kaufen. Kann ich nur empfehlen.
Bandar
Hallo Bandar,
eine Alternative dazu wären Steine und Platten von Wange zu verbauen.
Aktuell baue ich nämlich mein erstes Set von Wange auf. Dort waren auch 3 Base Plates 16x32 enthalten, welche in der Mitte in einem Bereich von ca. 16x16 Noppen nicht auf dem Bautisch auflagen. Nach dem Überbauen mit den zugehörigen Fliesen und Steinen lagen alle 3 Grundplatten über die gesamte Fläche auf. Ich vermute, dass dieser Effekt mit der deutlich höheren Klemmkraft bei Wange zu tun hat. Ich habe z. B. zwei 1x2 Fliesen noch nicht auf die Grundplatten aufstecken können, da die Teiletoleranz der Noppen ein erfolgreiches Montieren durch die hohe Klemmkraft unmöglich macht.
Bandar Eban hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
BricksCorner hat geschrieben:
