Heiner
12.01.2007, 09:32
LLL,
gerade auf BS gefunden:
12.01.2007, 20:52
» Hallo Klaus (und andere ungeliebte Eisenbahner),
» diese Kreuzung hat LEGO fast 1:1 von von einem Fan "abgekupfert". Der
» bietet diese Kreuzung schon längst in 9V Version an. Allerdings in
» besserer Funktionalität, da beim Eigenbau noch alle 4 Schalthebel da sind.
» Hier kan man nur paarweise schalten. Der Umbau beruht natürlich auf 4
» normalen Weichen und ist entsprechend teuer..... Im Gegensatz zu
» überklebten Schienen mit Metallauflage sind dafür auch die
» Strom-Schaltfunktionen weiter vorhanden.
» Gruß
Hallo grüßender (empty space),
(ich hab' Deinen Text unverändert gelassen)
Nun frage ich mich so Einiges:
Woher kommt jetzt schon der Umbau eines Sets (siehe Überschrift: "7996 Gleiswechsel mit Kreuzung" und nur darüber schrieben wir in diesem Thread), dass erst in einigen Monaten herauskommt?
Was bitteschön soll bei 4 Schalthebeln mehr Funktionalität bringen?
(Im Prinzip ist das eine Doppelkreuzungsweiche und die kennt eigentlich nur zwei verschiedene Zustände: Einmal parallel (der linke Zug bleibt links und der Rechte rechts) und einmal gekreuzt (na ihr wisst schon...)
Ich wäre verblüfft, wenn es die erweiterte Funktionalität zulassen würde, das der einfahrende Zug in entgegengesetzter Richtung auf dem Nachbargleis wieder ausfahren würde; und, als Allerbestes, der Zug auf dem einfahrenden Gleis wieder ausführe! :-D
LfG (legofreundliche Grüße)
P.S.: Zum Glück bin ich nicht empfindlich und außerdem kein Eisenbahner um mich von der "Begrüßung" gekränkt zu fühlen; aber helfen tut so ein Ton auch nicht.
Gast183
13.01.2007, 10:19
Hallo Klaus!
» Was bitteschön soll bei 4 Schalthebeln mehr Funktionalität bringen?
» (Im Prinzip ist das eine Doppelkreuzungsweiche und die kennt eigentlich
» nur zwei verschiedene Zustände: Einmal parallel (der linke Zug bleibt
» links und der Rechte rechts) und einmal gekreuzt (na ihr wisst schon...)
Ich bin ja nur Zwischendurch-Eisenbahnerin, aber meine Logik sagt mir, daß man bei einer Kreuzungsweiche, die ja an sich vier Einzelweichen enthält, mindestens vier logische Zustände schalten kann. Nach längerem Nachdenken, fallen mir auch insgesamt sechs Zustände ein, da ja zwei (hellrot und hellblau) in genau die entgegengesetzte Richtung auch möglich sind. Aber gut, wenn ich die jetzt noch in die Zeichnung eintrüge, würde man gar nichts mehr erkennen.
abhf
13.01.2007, 11:00
Hallo Leute,
was mich ja wundert, ist die tatsache, dass noch keiner gemeckert hat, dass es diese Mehrfachweiche nur in neu-dunkelgrau gibt und damit für einen Umbau für die Meisten eh nicht taugt.................
Hier tauglicheres: Gebasteltes - sieht aber gut aus!
Andreas Böker (abhf)
WR
13.01.2007, 11:36
Grundsätzlich erlauben 4 Schalter mit je zwei Einstellungen sechzehn verschiedene Kombinationen:
nogi
13.01.2007, 12:14
Hallo Andreas
Hiermit ist wohl bewiesen, dass selbst die grössten Blay-Hasser, wenn man ihnen einen fetten Knochen vor den Mund wirft, vor Freude zu beginnen ... *duckundweg*
Gruss Lukas
Ben®
13.01.2007, 14:08
» was mich ja wundert, ist die tatsache, dass noch keiner gemeckert hat,
» dass es diese Mehrfachweiche nur in neu-dunkelgrau gibt und damit für
» einen Umbau für die Meisten eh nicht taugt.................
» Hallo Andreas
» Hiermit ist wohl bewiesen, dass selbst die grössten Blay-Hasser, wenn man
» ihnen einen fetten Knochen vor den Mund wirft, vor Freude zu
» beginnen ... *duckundweg*
» Gruss Lukas
Ist ja ein bißchen was dran an dem, was Du hier sagst, Lukas.
Andererseits: wer hat denn angesichts dieser Vierfachkreuzung überhaupt get? Ich fange an aufzujaulen, wenn es endlich das Viertel-Geraden-Gleis von LEGO gibt (und das dann entweder in Plastikmüll oder noch schlimmer: in 9V aber eben in blay!).
Diese Kreuzung ist ein nettes Teil, aber doch nur eine Platzersparnis gegenüber einem Konstrukt aus 4 regulären Weichen und einigen Schienen. Eine wirkliche Bereicherung in Hinsicht Spielspaß oder Layout-Möglichkeiten sehe ich kaum.
Schließlich kommt hinzu, daß dieses Teil als 9V Ausführung fast unweigerlich Probleme mit Kehrschleifen aufwirft. Schon von daher ist logisch, daß es nun für die Batteriedinger realisiert wird.
Für mich ist das mehr ein trockener Brotkanten als ein fetter Knochen. Also droht mir gar nicht die Gefahr des ns.
nogi
13.01.2007, 15:49
Hallo Ben
Für mich wäre diese Schienenkombination einiges mehr als ein Stück trockenes Brot, sie stellt mehr als nur eine Platzersparnis dar. Wenn ich dasselbe aus 4 Weichen und ein paar Schienenstücken zu konstruieren versuche, brauche ich erstens in der Länge viel mehr Platz und zweiten wird der Gleisabstand zwischen den Parallelgleisen viel grösser.
Bei Modelleisenbahnern sind DKW's das A und O eines Gleisplans.
Nichts für ungut
Lukas
LegoConnex
13.01.2007, 16:00
Hallo alle zusammen,
Heiner
14.01.2007, 15:12
» LLL,
Hamster
15.01.2007, 16:03
Hallo Bernd,
das werden sie aber nicht schaffen.
Mit freundlichen Grüßen
Hamster
