bricks-builds
11.04.2021, 19:13
+2Truck in Speed Champions Größe mit powered up
gerne würde ich das u. a. Projekt mit Euch besprechen, eine Base für einen Truck mit powered up Fernsteuerung. Die Technik funktioniert schon relativ gut, beim "Außendesign" bin ich mir noch unschlüssig....
Und hier noch in Betrieb:
Danke und Grüße
Mein kleiner YouTube Kanal mit Lego Zug mocs:
https://www.youtube.com/c...w_A8blsFVyOz_2oaLFg2Ww
Thomas52xxx , Navigation gefällt das
11.04.2021, 19:29
Als Antwort auf den Beitrag von bricks-builds
Re: Truck in Speed Champions Größe mit powered up
hab's gerade auch bei Eurobricks gesehen.
Evtl könntest Du einen "Boost"-Motor in der Zugmaschine unterbringen, das würde Kette, Kardan und Höhe sparen.
11.04.2021, 20:38
Wenn du es so baust, würde ich sagen: Bau einen normalen Sattelschlepper und ignoriere die obere Stange beim Bauen.
Die ist zwar da und notwendig, aber eigentlich ist da oben ja keine Stange. Deshalb einfach rundherum bauen.
Bauzi
11.04.2021, 21:14
Ich sehe einen Nachteil an der Konstrukton: Die Verbindung zwischen dem Vortrieb erzeugenden Motor und der angetriebenen Achse ist ungünstig. Ein Teil der Vortriebskraft wird in eine Lenkbewegung umgesetzt. In dem Video scheint der Zug daher auch bei Geradeausfahrt nach rechts zu ziehen.
Ich schlage vor, eine der hinteren Achsen am Anhänger anzutreiben.
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
bricks-builds
11.04.2021, 22:11
Als Antwort auf den Beitrag von Bauzi
MTM hat geschrieben:
Bauzi hat geschrieben:
Danke für Eure Rückmeldungen, welche ich gerne aufnehme.
