Zypper
05.04.2021, 12:57
+1Haftkraftproblem
Juhu,
zwar gelingt der Entwurf eines Nachbaus des "Donuts", den ich bei @brickbendings Instagram-Auftritt gesehen habe, weitgehend problemlos, wenn auch in gewöhnungsbedürftiger Farbgebung:
Aber beim Nachbau in weiß und schwarz scheitert's daran, dass sich die Scheiben immer wieder von selbst auffleddern.
Jemand 'ne Idee, woran das liegen könnte? Hängt das mit der Farbe zusammen? Verursacht die Farbgebung Materialunterschiede, die diese Folgen haben?
Ratlos, aber ...
Mit Gruß und Dank für die Aufmerksamkeit
Zypper
Zypper bei flickr
Zypper im Interview mit Grimmona
Tilli gefällt das
vada
05.04.2021, 14:24
Re: Haftkraftproblem
vielleicht ...
- sind die Teile in diesen Farben stärker in Benutzung (gewesen), minimal abgenutzter
- alle aus einer Gussform, sehr gleichgeformt (und die unterschiedlich gefärbten halten aufgrund minimaler Unterschiede in Größe und Form)
- Ist die gleiche Anzahl an Steinen verbaut ?
- Zufall
Der Ring bricht auch nur an einer Stelle auf, der schwächsten. Nicht alle Platten müssen gleich haftkräftig sein.
- also vielleicht sind die schwarz/weißen nicht alle gleich neuwertig, sondern einige abgenutzte darin
Gruss
Vada
Zypper
05.04.2021, 15:07
Neuware
Hi, Vada,
danke für die Hinweise. Nein, ist ausschließlich Neuware, die ich für diese Objekte verwendet habe.
Zypper
Zypper bei flickr
05.04.2021, 15:15
Zypper hat geschrieben:
Vielleicht ist etwas durch die Bohrung in der Mitte geführt?
6133836
Roadie
07.04.2021, 21:30
Roadie
07.04.2021, 21:31
Was hast du da für schwarze Steine genommen? Auf dem oberen Bild siehts so aus, als wenn der 1x2 oder 1x3 in Gelb dazwischen gesteckt hat.
Magic11r
07.04.2021, 22:34
Moin Zypper,
ich gehe einmal davon aus, dass du schwarze 1x4 plates verwendest hast und diese würde ich durch 1x4 tiles ersetzen.
vG
Magic11r
Zypper
08.04.2021, 09:16
Hi, Magic11r,
dankbar für deinen konstruktiven Tipp hab ichs gleich ausprobiert.
Leider ist das nicht die Lösung: auch mit Tiles halten die weißen Scheiben nicht.
Aber danke nochmal!
Ich bleib dran!
Zypper
Zypper bei flickr
08.04.2021, 09:55
Zwischen Plates und Tiles gibt es noch diese hier:
6257598
Zypper
08.04.2021, 18:29
Hi, Thomas,
danke für den Hinweis, auch diese "Halbtiles" hatte ich bereits geräuschlos ausprobiert: Vergeblich. Es scheitert an den beiden Noppen am Rand der weißen Scheiben. Die wollen ums Verrecken nicht ...
Zypper
Zypper bei flickr
