Toppi
19.03.2021, 09:21
Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Ich wollte mal mit Lego Elektrik experimentieren.
Ich habe da bislang noch keine Erfahrung. Ich habe gesehen, dass es Motoren gibt, mit denen man Dingen drehen kann (z.B. ein Leuchtturmlicht). Ich habe gesehen, dass man mit den Steinen z.B. Höhlen oder Wasserfälle hinterleuchten kann.
Gibt es da irgendwo Infos wie das genau funktioniert, was man braucht und vielleicht auch sowas wie ein Starter Set?
Toppi
19.03.2021, 14:08
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
19.03.2021, 14:10
Re: Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Hallo Michael,
Wenn's so einfach wäre.....
Was Du (erstmal) brauchst ist also ein Motor und etwas wo die Batterien reinkommen.
Das funktioniert so:
Mit dem aktuellen Powered Up System gibt es sogenannte "Hubs" mit Elektronik, Bluetooth und Batteriehalter, an das kleine kann man zwei Komponenten anschlißen, das können zwei Motoren sein, aber auch ein Motor und ein Sensor.
Und dann hast Du vier Möglichkeiten:
Du kaufst noch eine Fernbedienung dazu - dann geht aber nur Motor voll an oder aus.
Oder Du schreibst auf dem Smartphone ein kleines Programm, das der Motor nur mit z.B. 30% läuft
Das ist zum Testen sehr viel einfacher als ein Getriebe aus Technic-teilen.
Aber Du brauchst immer(!) ein SmartDevice zum Betrieb.
Oder Du nutzt eine andere App, da brauchst Du nichts programmieren, aber Du brauchst auch immer(!) ein SmartDevice zum Betrieb.
Oder Du schriebst ein kleines Programm in pyBricks, da brauchst Du dann kein SmartDevice zum Betrieb.
Du siehst: die Möglichkeiten sind vielfältig. Wenn man das braucht und will.....
Oder aber Du kaufst einfach eine Batteriebox und einen Motor des auslaufenden PowerFunctions Systems,
Zusammenstöpseln, läuft. Aber auch nur voll an oder aus.
Das wird besser, wenn man noch die richtige Fernbedienung und einen IR-Empänger kauft, dann man das auch regeln, auch zwei Motoren gleichzeitig.
Du siehst: ein Füllhorn.
19.03.2021, 14:46
Toppi hat geschrieben:
Vielleicht ist das Buch "LEGO Modelle beleuchten" etwas für Dich, auch wenn es Dir eher um Motoren zu gehen scheint. Oder Du schaust Dich erst mal auf der Website des Autors um.
Auf Stonewars gab es auch einen sehr guten Artikel zur Beleuchtung.
Garbage Collector
19.03.2021, 15:15
Thomas52xxx hat geschrieben:
Vielen Dank für den Link. Schade, dass die Stone-Wars-Redaktion noch nicht den angekündigten Artikel zu SMD-Bauteilen geschrieben hat.
Technix
19.03.2021, 15:26
Moin.
Sehr gute Infos zu Motoren gibt es bei Philo.
Zum Thema Beleuchtung: Die von Lego zur Verfügung stehenden Leuchtmittel sind, gelinde geschrieben, sehr mager.
Da empfiehlt es sich, auf andere Anbieter auszuweichen.
Zum Hinterleuchten tun es kleine Taschenlampen aber auch, die für ein oder zwei Euros bei dem Ein oder Anderen
Lebensmitteldiscounter zu bekommen sind.
Technix
carpe noctem!
aap134
19.03.2021, 16:56
aap134
19.03.2021, 16:59
+1Re: Lego und Elektrik - Gibt es eine Übersicht
Das ist aufbauend auf den Artikel auch kein Hexenwerk mehr. Man ersetzt die normalen LEDs durch SMD-LEDs.
Sinnvollerweise kauft man SMD-Leds mit fertig konfektionierten Kabeln, z.B. hier (soll nur als Anregung für die Netzsuche dienen).
Die gibt es auch schon blinkend, ohne das weitere Elektronik notwendig ist.
SMD-LEDs allein sind natürlich günstiger, aber das Anlöten der feinen Drähte ist nur was für Fortgeschrittene.
Nimmt man die mit Kupferlackdraht/magnet wire, kann man die Drähte problemlos zwischen den Steinschichten durchführen bzw. in einem transparenten runden 1er-Plättchen platzieren und dieses auf einen Stud aufstecken:
mein Post im Bricksetforum dazu
Gruß Andreas
Garbage Collector gefällt das
Toppi
19.03.2021, 17:15
Danke erst einmal für eure Tipps.
Diese Leuchtsteine, haben die ein eigenes Batteriefach?
Oder müssen die mit einem Kabel an dieses riesige 10x4 Batteriefach angeschlossen werden?
Gibt es noch diese Übertragung über Steine mit Leiterplatten unter dem Stein (die gab es Ende der 80er Jahre für Sirenen vom Feuerwehrauto?
19.03.2021, 17:21
19.03.2021, 17:22
Nein, die Batterie ist fest drin, und die leuchten nur wenn man den Knopf drückt.
Auf dem Gebrauchtmarkt schon.
Das bringt Dich aber dem Ziel, etwas zum Drehen zu bringen, nicht näher
Toppi
19.03.2021, 20:18
Okay, danke.
Wie lade ich den Leuchtstein dann wieder auf?
Wenn das nicht zu viel verlangt ist: Hast du Bilder von Leuchtstein von dem Standard Motor und der Batterie Box?
20.03.2021, 09:26
20.03.2021, 09:33
Hallo Michael,
Indem Du ihn aufschraubst und die Batterien wechselst.
Es gibt weder den "Standard-Motor" noch die Standard-Batteriebox, ich hatte das versucht zu erklären, es gibt mindestens drei LEGO-Systeme dafür, davon ein aktuelles.
Hier mal zwei schnelle Bilder von ganz einfachen Dingen:
Den Link zu dem Leuchtein hattest Du ja schon bekommen:
https://www.bricklink.com...em.page?P=54930c02#T=C
Da mir immer noch nicht klar ist was Du bauen willst bin ich nicht sicher ob der für Dich passt, denn es gibt ihn nur in zwei Farben: Orange und rot (das Licht, nicht der Stein).
Die aktuellen Angaben zur Elektrik finden sich hier, da sind auch Fotos:
https://www.lego.com/de-de/search?q=powered%20up
und
https://www.lego.com/de-d...ch?q=power%20functions
Das unterscheidet sich granz gravierend, und Du musst Dich für ein System entscheiden.
Toppi
20.03.2021, 13:35
Super Danke. Das hilft mir erst einmal weiter.
Ich probiere mal ein wenig herum und wenns erfolgreich ist, poste ich auch die Ergebnisse.
