Hallo an alle Steckbausteinfans,
ich habe mit Eisenbahnen aus Steckbausteinen begonnen.
Allerdings sind die verfügbaren Motoren nur zweiachsig und für dreiachsige Drehgestelle muss man so ein Pseudodrehgestell basteln.
Ich möchte ein richtiges Dreiachsdrehgestell bauen und benutzen, mit M- oder L-Motor und Zahnrädern.
Ich suche eine Bauanleitung, wie man so ein Drehgestell sich zusammenbauen kann.
Könnt ihr mir da helfen?
Vielen Dank.
Gruss
saxopraxo
das ist wenn ich es richtig in Erinnerung habe von MTM:
14.03.2021, 10:29
Als Antwort auf den Beitrag von saxopraxo
14.03.2021, 10:31
Das Problem ist halt, dass Du irgendwo im Bereich eines Achsstandes oberhalb von 6 bis 8 Noppen entweder eine seitenverschiebliche Achse, oder ein Rad ohne Spurkranz benötigst. Um den Standardradius R40 nutzen zu können. Wenn Du die Achse verschieblich haben möchtest, wird es schwer, diese gleichzeitig anzutreiben. Wenn Du dort Zahnräder unterbringen möchstest, muss der Innenraum mindestens zwei breit sein. Sprich, die Seitenwand muss aus einem halben Liftarm bestehen. Bei einem Drehgestell muss (eigentlich) an dieser Stelle auch noch der Drehpunkt liegen.
Ich habe mal ein Einachs-Drehgestell ausprobiert, dass am Drehpunkt angetrieben ist.
Schönheitsfehler 1: nicht seitenverschiebblich
Schönheitsfehler 2: die Räder sind hier zu klein, um über Weichen fahren zu können.
Wenn Du glaubst, eine Lösung zu haben, baue einen Prototypen und schiebe den erst einmal über wild aneinandergeordnete Geraden, Kurven und Weichen. Wenn das funktioniert, baue einen Motor ein und lasse das Modell fahren. Wenn es Entgleisungen gibt, versuche herauszufinden woran das liegt und ändere an der entsprechenden Stelle etwas.
Hier noch ein paar weitere Konstruktionen:
Class 66 bogie detail (underside) by Mike Pianta, auf Flickr
V5 lok motorized with floating mid axle_001 by Thomas Selander, auf Flickr
Danke für Eure Antworten. Ich muss die Technikteile erstmal kaufen. Deshalb versuche ich auch nun die Einzelteile herauszufinden, damit ich nicht Teile bestelle die ich garnicht brauche.
Hallo saxopraxo,
ich hatte mal ein Drehgestell gebaut, bei der die mittlere Achse geteilt ist. Jedes Rad saß auf einem Achs-Pin, der gefedert gelagert ist.
- 55423c01 Train Wheel, 3749 Connector, Hose, Rigid 3mm D. 9L; Feder von 2605c01 Shock Absorber, 48496 Pin Connector Toggle Joint Smooth Double with 2 Pins
