05.03.2021, 23:30
Chaos auf dem Bautisch
...ist alles, was ich geschafft habe, ich komme nicht weiter.
Jemand eine Idee, wie man dieses Teil senkrecht in einer zwei breiten Lücke so einbaut, dass die Lücke geschlossen ist?
Phil_DeLaGhetto
06.03.2021, 09:43
Phil_DeLaGhetto
06.03.2021, 09:45
Re: Chaos auf dem Bautisch
Thekla hat geschrieben:
...zwei breiten Lücke...
Zwei was? Äpfel? Birnen?
Vielleicht hilft dir das Teil 32530?
e: aber dann ist die Lücke nicht wirklich 'geschlossen', oder verstehe ich das falsch?..
Fili
Instagram: https://www.instagram.com/phils_bricks/?hl=de
rebrickable: https://rebrickable.com/u.../Phil_DeLaGhetto/mocs/
06.03.2021, 10:54
jetzt mit Foto (Re: Chaos auf dem Bautisch)
meine Beschreibung war wohl nicht so deutlich...
Technix
06.03.2021, 11:41
Technix
06.03.2021, 12:07
Re: Chaos auf dem Bautisch, die 5.
Moinmoin Thekla.
Könnte passen. Evtl. die limenen liegenden 1x2 Platten auf 1x3.
Es müssten alle sichtrelevanten Teile in san..ähm, sorry, natürlich Theklagrün, existieren.
Gunther
Edit:
carpe noctem!
06.03.2021, 11:50
Re: jetzt mit Foto (Re: Chaos auf dem Bautisch)
Das Teil soll so an die Wand gehängt werden? Aber dann ist doch keine Lücke geschlossen.
Ich versteh deine Frage nicht so richtig.
Mein Ansatz wäre gewesen:
In einen der Pins auf der Rückseite deines Teils ein Pneumatik-T-Stück einstecken. Dann kannst du dieses T-Stück an einer Platte mit Clip befestigen und die Konstruktion beliebig nach oben und unten schieben, bis es halt passt.
Technix
06.03.2021, 11:59
Hi Micha
Die Lücke hier muß geschlossen werdeen:
Technix
carpe noctem!
06.03.2021, 12:12
ja, eben! Das ist ja mein Problem . Das Foto ist das Problem, nicht die Lösung.
Gunter hat mir gerade was gemailt, dass werde ich probieren.
Phil_DeLaGhetto
06.03.2021, 12:55
+1Re: Chaos auf dem Bautisch
Wenn du genug Platz nach hinten hast.
Die Teile gibt es auf jeden Fall alle in der Farbe
Fili
Lok24 gefällt das
TimmiT
06.03.2021, 12:57
Hallo Thekla,
Die beiden Lücken sehen so aus, als könnten da genau zwei Käseecken reinpassen. Also lose reingelegt. Kann das gerade nicht ausprobieren. Könnte mir das aber vorstellen.
Grüße, Tim
Only one more Brick... then i will go to bed. Sure!
Legoviller
06.03.2021, 14:02
Hallo Thekla,
vielleicht eine ganz einfache Lösung:
2er Technik-Stein, Pin 1//1/3 und Stab; Stab in Pin deines Elemtes, dann durch Technistein mit Pin.
Da Element in einer Lücke steht, reicht eine Halterung.
Wolfgang
06.03.2021, 14:04
+2@ Gunter und Fili (Re: Chaos auf dem Bautisch)
mal auf die Schnelle, schief und in Falschfarben:
Beide Lösungen funzen, Ihr seid genial! , da wäre ich nie im Leben drauf gekommen!
Das lange WE ist doch gerettet, ich danke Euch herzlich!!
Lok24 , 911er gefällt das
