Für ein – inzwischen fertiggestelltes – Modell ging ich vor einiger Zeit mal wieder per Bildersuche einer Suchmaschine durchs Netz spazieren. Wie immer fördert eine solche Suche auch etliche Ergebnisse zutage, die mit dem konkret Erwarteten wenig bis nichts gemein haben, aber dennoch interessant und obendrein nützlich sein können.
Genannte Bildersuche lieferte als quasi Beifang Photos aus dem Artikelangebot des Klemmbausteinherstellers Sluban. Als reiner Digitalbauer und dadurch bedingt in erster Linie auf die Bauteilbibliothek 'LDraw' angewiesen, bin ich mit Fremdteilen alles andere als vertraut.
Meine Aufmerksamkeit wurde, trotzdem oder gerade deswegen, schon beim ersten Set, oder vielmehr bei dessen Teilen, geweckt. Es handelte sich um das Set ”B0622A”. Bereits diese Miniset enthält gleich zwei bzw. drei Teile, welche Lego bis heute nicht in Form gebracht hat.
Im weiteren Verlauf bleibt gänzlich außen vor, ob der „Chinamann“ in Sachen Klemmbausteine nun ein guter Engel oder böser Teufel ist. Auch das Erscheinungsbild des Modells und die Qualität der Steine sind in diesem Lichte völlig irrelevant. Mein Betrachtungsfokus liegt allein auf dem jeweiligen Typus Stein.
Die hier gezeigten Bilder sind aus der online öffentlich zugänglichen PDF-Bauanleitung geschnitten. Sollten sich durch deren Verwendung irgendwelche Probleme ergeben, bitte ich Herrn Hoffmeister höflichst, die Bilder aus dem Beitrag zu löschen. Vielen Dank.
Und jetzt, nach langer Vorrede, zu den eigentlichen Steinen des Anstoßes.
Slope:
LucioBeleriand , Thomas52xxx , doktorjoerg , Buttermaker , Tad16o , , PLAYLECOBRICKS gefällt das (7 Mitglieder)
Och, das ist nun wirklich kein Problem. Man greift zur passenden Mega Construx ”Plate 3 x 3 Corner Round” und schon paßt es wieder.
ReplicaOfLife
31.03.2021, 20:39
ReplicaOfLife
31.03.2021, 20:47
Hier hatte ich ja die Plate, Modified 1x 1 with Door Rail, sowie das 1 x 4 Pendant, aus dem QMan Portfolio gezeigt. Daraufhin wurde der Wunsch geäußert, weitere neue Bauteile in diesem Thread vorzustellen. Dem komme ich gerne nach.
Alle gezeigten Teile stammen aus dem Set K18001 Lucky Hot Pot, mein erstes und noch einziges QMan-Set. Das Set hat mich auch im Hinblick auf die Teile durchaus positiv überrascht - ich wusste zwar, dass QMan teilweise eigene Formen verwendet, aber das in nahezu jedem der 18 Bauschritte Teile drin waren, die es bei Lego entweder gar nicht gibt, oder die anders designed sind, hat mich dann doch positiv überrascht. Insgesamt habe ich rund 30 "neue" Elemente identifiziert, die sich in drei Gruppen aufteilen lassen
- komplett eigene Designs
- Varianten von von Lego bekannten Designs, die so abgewandelt wurden, dass sich weitere/zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten ergeben
- nur im Design geänderte Elemente
Die Grenzen zwischen den Kategorien sind gewissermaßen fließend, manche Elemente könnte man auch in andere Kategorien einordnen.
Heute zeige ich die Elemente aus der ersten Gruppe. Die mäßige Bildqualität bitte ich zu entschuldigen, ich hatte das eigentlich nur für mich gemacht, bei normalem Lampen- oder Tageslicht.
Zunächst wären da die im anderen Subforum schon gezeigten
Plate, Modified 1 x 1 with Door Rail und
Plate, Modified 1 x 4 with Door Rail
siegen , Thomas52xxx , 5N00P1 , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Danke schön für die Vorstellung der Bauteile.
+ + + Ganz wichtige Eilmeldung aus den Kosmos der Bausteine alternativer Hersteller + + +
Cobi hat es getan! Cobi hat es tatsächlich getan und die aktuell kleinste Platte im Klemmbausteinuniversum herausgebracht: Die ”Baseplate 1 x 1 with Hollow Stud”.
Hallo LLL!
Ich bin am verzweifeln (dran): Ich habe irgendwo alternative Minifiguren entdeckt, die sowohl die Arme seitlich abstrecken können, als auch ein Kniegelenk haben! Wenn ich mich recht erinnere, war der Kopf (im Kontrast zu vielen anderen Herstellern) dem Original sehr ähnlich.
Wenn ich nur wüsste, wo, bzw. bei welchem Hersteller...
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank vorab,
Stefan
Betrachtung eines kleinen QMan-Beetes, als Erweiterung der bereits vorgestellten Bausteine von Tobias.
Weitere Teilevorstellungen, ganz gleich welchen Ursprungs, sind mir stets willkommen.
”Plate 1 x 1 with Bar 0.7L on Side and Hollow Stud”
Danke für Ihre Bemühungen.
Bei 3,4 mm, umgerechnet 8,5 LDU (LDU = LDraw Units), bis zum ersten Zahn stimmt da aber irgend etwas noch nicht ganz. Grau der QMan-Brick von der Unterseite, rosa eine Noppe, rot ein LDU-Lineal. Die beiden gelben Linien repräsentieren zwei Schenkel des Dreiecks gemäß Maßangaben. Beide Schenkel schneiden hierbei die Noppe.
