25.01.2021, 16:58
25.01.2021, 19:59
+9Set Review: 40463 Osterhase
Ja ist denn schon wieder Ostern? Nein, noch nicht, aber ab dem 1.2.2021 wird dieses neue Osterset erhältlich sein.
Das schnucklige kleine Set kommt mit einigen relativ neuen Teilen, wie der ovalen beigen Fliese, bisher in drei Sets erschienen (Diagon Alley und zwei Super Mario Ergänzungssets). LEGO gibt die Teilezahl mit 293 Stück und den Verkaufspreis 14,99 Euro an.
Witzig ist die im Standfuß versteckte Möhre, allerdings, wenn sie eingebaut ist, dann ist sie eben weg und nicht mehr sichtbar. Wer wird da wohl nochmal reinschauen?
Nach dem Bau der Standfläche wird der der teilweise bewegliche Hase gebaut. Die Hinterläufe, der Kopf und die Löffel sind beweglich mittels Scharnieren befestigt. So kann der Kopf ein wenig gedreht werden, die Ohren können gespitzt und das Häschen könnte sich theretisch auf die Hinterläufe stellen, theoretisch. Denn leider ist die sogenannte Blume im Weg, die Hinterläufe sind ein wenig zu kurz, es fehlt die „Bodenfreiheit“. Aber das kann man natürlich beheben.
Zuletzt baut man noch die Osterdekoration: zwei hübsche gesnottete Ostereier.
Nettes kleines Set zur Osterdekoration.
Events 2021: BricksLA (9-10.1.) - Brickvention (16.-17.1.) - PdC Online Fanweekend (19.-20.06.) - Skaerbaek Fanweekend (25.-26.09.) - SteinCHenWelt - BrickingBavaria
Thomas52xxx , Turez , Seeteddy , mcjw-s , Mylenium , MARPSCH , womo , Matze2903 , doe gefällt das (9 Mitglieder)
25.01.2021, 17:16
Re: Set Review: 40463 Osterhase
Dirk1313 hat geschrieben:
Wenn die Möhre weg ist, fehlt es an Stabilität. Daher darf diese überhaupt nicht aufgegessen werden. Armer Hase.
Schönes Set, nettes Review.
25.01.2021, 17:48
Hallo Dirk,
dankeschön für dein "Riffjuh". Nun, das Set taugt wohl kurzzeitig zur Erheiterung an Ostern und danach als Teilespender.
... und das Häschen könnte sich theretisch auf die Hinterläufe stellen, theoretisch. Denn leider ist die sogenannte Blume im Weg, die Hinterläufe sind ein wenig zu kurz, es fehlt die „Bodenfreiheit“. Aber das kann man natürlich beheben.
Die Funktion mit den beweglichen Hinterläufen ist wahrlich nicht sonderlich durchdacht. Beim Aufrichten fällt sofort auf, dass dem Hoppelhäslein der klischeehaft weiße Bauch fehlt und dass die Vorderläufe unbeweglich dran hängen, las wäre der Hase bereits dem Tiefkühlfach entnommen worden.
Das sind solche Lowlights im Setdesign, wo sich der Käufer fragt, warum da nur halbfertige Ideen ihren Weg ins Endprodukt gefunden haben.
Also definitiv kein "Mast häf" sondern eher ein Mitnehmsel, wenn er in der billigen Krabbelkiste verramscht wird.
25.01.2021, 18:26
25.01.2021, 18:29
Moin Dirk,
also irgendwas stimmt da mit den Bäckchen nicht....
Mylenium
25.01.2021, 18:30
Hat was! Kann man mal mitnehmen, wenn's irgendwo noch rumschwirrt und es sich ergibt. Das mit dem Aufstellen mittels Gelenk scheint wohl gerade so ein bissl eine Designer-Mode bei LEGO zu sein nach dem Motto "Wir zeigen euch mal ein paar Techniken." Beim aktuellen Katzen-Brickheadz (40441) sind die Hinterläufe der sitzenden Katze auch mit Plattenscharnieren gebaut, damit man sie abspreizen kann, obwohl es praktisch keinen Sinn macht.
Mylenium
25.01.2021, 19:01
+1Re: Set Review: 40463 Osterhase
Thekla hat geschrieben:
Moin Dirk,
Peinlich peinlich...falsch zusammengebaut. Schäm...
Thekla gefällt das
Micha2
26.01.2021, 08:24
Die "Blume" sieht von hinten eher aus als würde er grad ein Ei legen.
Und warum unter der ovalen Fliese am Hinterbein das bunte Innenleben hervorschauen muss....? Legos Vielfarberitis nervt echt sowas von...
Dirk1313 gefällt das
