Guten Morgen liebe Bastler und Lego-Profis,
ich bin der Markus und ich bin neu hier in diesem Forum. Es freut mich euch kennenzulernen
Ich bin schon seit frühester Kindheit mit Lego und vorallem Lego Technik betraut und hatte eigentlich nie Probleme mit der Programmierung, dem Zusammenbau oder mit den Modellen.
Leider bin ich nun zum ersten mal mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt?
Ich habe das Lego Mindstorms Robot Inventor Set 51515 seit ein paar Tagen ganz neu und habe als erstes den Roboter Gelo gebaut. Den Hub habe ich aktualisiert, die Motoren auch. Die Motoren verlangen andauernd nach Aktualisierung, ist das bei euch auch so?
Also, nun zum Problem: Gelo kann keine Tricks :-( Er kann ja einen Handstand und einen Purzelbaum, aber er schafft es nicht einmal ansatzweise die Füße in die Luft zu bekommen... Ist das bei euch auch so? Auf Videos zum Beispiel bei Youtube macht der das selbst auf Parkett ohne Probleme, meiner kommt aber gar nicht richtig von der Erde weg, als wären die Motoren falsch justiert, der Akku zu schwach oder die Programmierung fehlerhaft.
Gestern habe ich Gelo nochmals komplett demontiert und neu zusammengebaut um einen Konstruktionsfehler ausschließen zu können.
Könnt ihr mir helfen, wie verhält sich euer Gelo?
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könntet und danke euch vielmals!
Liebe Grüße,
Markus
Hey ihr zwei, das könnte das Problem sein.
Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass Gelo die Beine nicht richtig positioniert... Ich teste nachher mal, welchen Winkel er in der Neutralstellung hat bzw. wob das der Fehler liegt.
Ich habe diese Kalibrierung mehrfach durchgeführt, auch so wie diese beschrieben ist, aber Gelo spinnt total rum. Ebenfalls läuft er auch in einer leichten Kurve, statt geradeaus zu laufen. Ich habe Lego auch schon geschrieben, die haben mir aber mitgeteilt, dass eine Antwort momentan lange Zeit in Anspruch nehmen wird und dachte daher ich frage euch Profis mal hier. Ich habe das Set für 230 € geschossen und hoffe, dass diese Fehler, falls es ein Firmware/Software Fehler ist bald ausgebessert werden :-(
wenn Du die vier Motoren ansteckst und das ganze einschaltest,
wo stehen denn dann die Markierungen an den Motoren(Kerbe)?
matrixx89 hat geschrieben:
Nochmal dumm gefragt, muss diese "Kalibrierung/Aktialisierung" bei jedem Einschalten des Hub oder einstecken eines Motors machen, oder nur einmal im Leben?
Und: muss da was am Motor drehen, oder macht das alles die Software?
Danke!
@matrixx89 : Du hast aber die Teile auch nach Anleitung fixiert?
Das geht ja wohl nur außerhalb des Modells?
Ah, ich dachte, der fährt die immer erst an.
Aber das sollte sich ja mit einem winzigen Programm dann testen lassen
