Hallo Zusammen,
ich habe heute bei dem Lego Zug von meinem Sohn die Batterien in der Batterie Box gewechselt.
Nach dem Verbinden mit Bluetooth habe ich bemerkt dass wenn man nochmal den grünen Knopf an der Fernbedienung und dem Zug drückt dass die LED auf Blau oder Rot wechselt.
Ich habe das mal gegoogelt aber nichts dazu gefunden.
Weiß jemand welche Funktionen dies sind ?
Markus
du kannst Hub und Fernbedienung auf verschiedene "Kanäle" (heißt das bei Bluetooth so?) legen. Dann können zum Beispiel mehrere Züge unabhängig voneinander mit jeweils eigener Fernbedienung gesteuert werden. Oder auch zwei oder mehr Züge mit nur einer Fernbedienung, wenn man die beiden unterschiedlichen Hub-Anschlüsse und beide Seiten der Fernbedienung verwendet und (bei mehr als zwei Zügen) die Zug-Hubs auf verschiedene Farben eingestellt sind.
Silentmark gefällt das
Hallo Jonas,
hier noch ein paar Gedanken dazu, allerdings ohne tieferes Wissen.
Turez hat geschrieben:
Danke Jonas und Werner für die Info
Hallo Werner
Hi, danke, ich habe nur eine FB.
Aber so sollte es auch sein.
Vielen Dank für die Info.
