Guten Morgen ins Forum!
Stehe vor dem Start zum Bau einer größeren 9V Anlage. Bin mir aber nicht ganz sicher bezüglich der gesicherten Stromversorgung der Anlage. Der Anschluss des Trafos ist kein Problem! Vielmehr geht es darum überall genügend Strom zu haben...
Manchmal sehe ich ein zusätzliches Steuergerät aus Legotechnik Zeiten auf einigen Bildern - bringt dass was bezüglich der Stromversorgung?
Über eure Tips, Anregungen und Erfahrungen würde ich mich freuen!
Gruß Ralph
Hallo Ralph.
Eigentlich sollte es reichen, wenn du alle zwei bis drei Meter ein Anschlußkabel anlegst und an einen Trafo anschließt.
Technix
carpe noctem!
09.01.2021, 12:43
Als Antwort auf den Beitrag von Ralph1408
09.01.2021, 12:44
Hallo Ralph,
Ralph1408 hat geschrieben:
Rico gefällt das
Hallo Micha,
MTM hat geschrieben:
Rico gefällt das
Ossilego
09.01.2021, 13:30
Ossilego
09.01.2021, 13:32
Hallo Ralph,
ich habe mir letztes Jahr einen Trafo bauen lassen, der 4 Kanäle mit max. 12,5 A hat. Pro Kanal sind max. 5A möglich.
Die Spannung ist auf 9,5V eingestellt. Soweit mir bekannt ist, sind die Motoren auf 9bis 12V ausgelegt. Man sollte aber nicht viel mehr als 9V fahren, da das die Lebensdauer der Motoren beeinflusst. Den Trafo habe ich hier auch gezeigt.
Viele Grüße Torsten
Hört auf zu jammern und baut Modelle
Hallo MTM und Co,
ich hatte mir den groben Schienenverlauf schon mal auf dem Boden gebaut. Vieleicht schaffe ich es euch mal ein Bild zu zeigen...
Bin hier aber ganz neu und muss mich hier erst etwas rein finden.
Generel wollte ich mit 2 Trafos fahren... ein inner- und ein äußerer Stromkreis mit zwei Überleitungsweichen.
Mein Bahnhof sollte etwas Rangiermöglichkeit bieten + einen zweigleisigen Lockschuppen haben.
Ich glaube anhand des Gleisplanes oben - liegt hier mein erstes Problem, da die Gleisanlagen viele Weichen haben.
Die Anlagengröße hatte ich erstmal mit 1,40m x 3,00m geplant - da kommt also etwas Streckenlänge zusammen.
Ein Bild für euch wäre hier wirklich sinnvoll... Anlage und das ältere Legotechnik- Steuerteil könnte ich euch dann mal zeigen!
Gruß Ralph
Die Weichenmodule wollte ich jeweils noch vor den Abstellgleisen einbauen.
Und dann erstmal den Kreis schließen...
Gruß Ralph
Jetzt habt ihr mal ein paar Bilder bezüglich der Verkabelung. Über eure Anregungen und ev. Skizzen/ Zeichnungen würde ich mich sehr freuen
VG Ralph
Danke.
Eigentlich ist das dann doch alles sehr einfach:
Baue es einfach zusammen. Wenn dann am Ende die Züge in der Entfernung nur schleppend laufen folgst Du dem Rat von technix und speist nochmal ein.
D.h. Du nimmst ein 2x0,75er Kabel (Baumarkt, ebay), schließt es an den jeweiligen Trafo an und dann entfernt das Gleis nochmals mit Strom versorgen, auf Polung achten.
