Morane
07.01.2021, 18:19
Studio 2.0 Gleiche Bausteine Filtern/Ersetzen & Übersicht Shortcuts
Moin zusammen,
hat jemand von euch eine Shortcuts Übersicht?? (Website, Screenshot, GIF oder ähnliches?)
Ich baue gerade ein paar Modelle und spiel ein wenig mit den Funktion rum.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist ....
1. Frage
Bausteine Filtern:
- über die Texteingabe der Bausteine
das muss doch aber irgendwie auch noch anders möglich sein oder??? z.B. mit einem Shortcut gleiche Bausteine selektieren?
2. Frage
Bausteine selektieren und dann durch andere Bausteine diese ersetzen
Nehmen wir mal an ich habe 15x Brick 1 x 2 verbaut und möchte diese 15x Bausteine abändern zu Brick, Modified 1 x2 with grill
die Funktion diese Bricks schnell in andere umzuwandeln klappt ja ganz super mit Farben, aber diese Steine umzuwandeln scheint mir zu fehlen in den Funktionen.
That`s me
https://brickshelf.com/cg...n/gallery.php?m=Morane
Baue seit Kindheit immer wieder mit Lego neue MOCs
07.01.2021, 18:28
Als Antwort auf den Beitrag von Morane
+1Re: Studio 2.0 Gleiche Bausteine Filtern/Ersetzen & Übersicht Shortcuts
Morane hat geschrieben:
Schau mal unter Edit->Preferences->Shortcuts
Morane gefällt das
peedeejay
07.01.2021, 22:23
Gleiche Bausteine kannst mit einer Unteroption vom Auswahl-Tool auswählen.
Morane
08.01.2021, 16:36
Als Antwort auf den Beitrag von peedeejay
peedeejay hat geschrieben:
Ja, das ist schon mal cool, aber kann ich die dann auch komplett durch-/austauschen?
That`s me
peedeejay
09.01.2021, 00:30
Nein, ein Replace-Tool gibt es leider nicht. Nan kann nur die Farbe ändern.
Dorothea Williams
09.01.2021, 03:27
+2Re: Studio 2.0 Gleiche Bausteine Filtern/Ersetzen & Übersicht Shortcuts
2. Frage
Wenn keine interne Möglichkeit zum Ersetzen von Teilen gegeben ist, dann hilft eventuell der Rückgriff auf eine externe, wenngleich umständliche Lösung:
Die entsprechende ”IO”-Datei mit einem Packprogramm, beispielsweise dem kostenlosen '7-Zip', laden (”IO”-Dateien sind nichts anderes als ”ZIP”-Archive mit abweichendem Suffix),
die Datei ”model2.ldr” aus der Archivdatei extrahieren (sie enthält meines Wissens das eigentliche Modell),
die extrahierte Datei ”model2.ldr” mit einem Texteditor eigener Wahl aber ”Suchen & Ersetzen”-Funktionalität laden,
mittels der ”Suchen & Ersetzen”-Funktion des Texteditors nach dem auszutauschenden Teil, hier ”Brick 1 x 2” (Part-No. ”3004.dat”), suchen und es durch das neue Teil, hier ”Brick 1 x 2 with Grille” (Part-No. ”2877.dat”), ersetzen,
die geänderte Datei ”model2.ldr” speichern,
die veränderte Datei ”model2.ldr” ins ”ZIP”-Archiv (”IO”-Datei) zurücküberführen,
das Ergebnis mit 'Studio' laden und kontrollieren.
Eventuell funktioniert dieser Weg. Allerdings muß ich anmerken, über 'Studio' keinerlei Kenntnisse oder eigenhändische Erfahrungen zu besitzen. Es handelt sich folglich um eine rein theoretische Überlegung und keinen praktischen Ratgeber mit verbriefter Garantie auf Erfolg.
Morane , JuL gefällt das
aap134
09.01.2021, 12:20
2. Frage
Ich hab es eben mal ausprobiert:
Mit 7-Zip kann man die .IO-Datei direkt öffnen und die .ldr-Datei über rechte Maustaste -> Bearbeiten direkt öffnen und die Ersetzungen durchführen (Passwort soho0909).
Nach dem Ersetzen Datei -> Speichern und den Texteditor schliessen.
7-Zip fragt dann: Die Datei modelv1.ldr wurde geändert. Soll sie im Archiv aktualisiert werden? Dies mit OK bestätigen.
In meinem Test hatte die .IO-Datei drei .ldr-Dateien (model.ldr, modelv1.ldr, model2.ldr), erst nach Editieren der modelv1.ldr (gemäß Murphy die letzte die ich geändert habe) waren die Teile in Stud.io geändert. Also sicherheitshalber alle .ldr-Dateien ändern oder ausprobieren, welches die richtige ist.
Was dann noch fehlt, ist bei einem Stein die richtige Transfomationsmatrix, sprich bei einem Brick, Modified 1 x 2 with Grille auf welcher Seite die senkrechten bzw. waagrechten Nuten sind.
Wenn keine Steps oder Submodels erzeugt wurden, geht auch Export as lxfml, die erzeugte lxfml-Datei editieren und mit Import Model importieren.
Gruß Andreas
Morane gefällt das
Morane
10.01.2021, 20:17
Danke nochmal für die Tipps
That`s me
