Morane
06.01.2021, 17:31
Morane
06.01.2021, 17:34
Bautechniken (Kleine Hilfe)
Moin moin zusammen,
ich bin mal wieder seit langen angefangen etwas zu bauen und leider schon etwas raus aus dem Thema
Frage:
1)
und das Bild 2) hier zeigt, wie ich es versucht habe.
2)
ich möchte hier aber keine Lücke/frei Raum wie auf dem Bild zu sehen haben zwischen der Tile und dem Triple Right. Die Wand von hinten sollte auch möglichst glatt bleiben.
Weiß einer ein Rat???
Es gab auch mal so eine tolle Übersicht mit Bautechniken, die finde ich leider nicht mehr wieder. Hat da auch einer ein Tipp?
Danke schon mal, bin gespannt
That`s me
https://brickshelf.com/cg...ery.cgi?msearch=Morane
Baue seit Kindheit immer wieder mit Lego neue MOCs
Dorothea Williams
06.01.2021, 17:39
Als Antwort auf den Beitrag von Morane
+2Re: Bautechniken (Kleine Hilfe)
Einen anderen (tieferen) Anschlagpunkt für den Wedge-Brick wählen:
Morane , JuL gefällt das
Valkon
06.01.2021, 17:39
Hi Morane,
Entschuldige die Farbauswahl. Das lag hier halt gerade auf dem Tisch so rum.
Hier ist eine Variante mit Headlight.
Oder versuch es mit 99206
Lg,
Valk
DER MODERNE AFOL VON HEUTE ZEIGT MIT STOLZ SEINE NOPPEN.
Morane
06.01.2021, 17:43
Als Antwort auf den Beitrag von Valkon
+1Re: Bautechniken (Kleine Hilfe)
Valkon hat geschrieben:
Hi Morane,
Lg,
Valk
Danke, auch sehr gute Lösung!
That`s me
Valkon gefällt das
Morane
06.01.2021, 17:44
Manchmal ist die Antwort so einfach .... nur der Weg ;)
That`s me
Dorothea Williams
06.01.2021, 17:46
Oder einen anderen „Haltebrick“ verwenden:
06.01.2021, 17:53
Morane hat geschrieben:
Guck mal hier: Info > Links, ganz unten findest du Links zu Seiten, wo alle möglichen und unmöglichen Bautechniken gezeigt werden.
06.01.2021, 17:55
Hallo Morane,
2)
du hast genau das 3. Loch von deinem Wedge 2x4 zum Befestigen gewählt. Das ist ungünstig, denn das Noppenraster deines senkrechten Steins ist dann immer um 1/2 Platte gegenüber der Steinhöhe der Wand versetzt.
Hierfür gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten:
1. Wähle ein geradzahliges Loch deines senkrechten Steins zur Befestigung. Wenn du das 2. Loch nimmst, muss in der Mauer der untere Stein durch zwei Platten ersetzt werden, auf denen der Snotstein sitzt.
Wenn du das 4. Loch wählst, brauchst du zwei Steine und ein Platte unter deinem Snotstein. Die Noppe des Snotsteins steht hierbei oben über, falls dich das nicht stört.
2. Senke die Mauer um 1/2 Plattenstärke ab. Das wird eine komplizierte Snotterei im Untergrund, bei der massenweise 1x1 Gucklocheiner verbaut werden. Du brauchst dazu aber Platz in der Tiefe, den du momentan nicht eingeplant hast.
3. Verwende andere Snotsteine, bzw. Brackets. Mit der Platte 2x2 mit 2 seitlichen Studs kannst du sofort hinter das 1. Loch bauen.
Morane
07.01.2021, 16:26
Seeteddy hat geschrieben:
Hallo Morane,
2)
Auch nochmal vielen lieben Dank für die Infos
That`s me
