Ennserbua
05.01.2021, 10:59
Liebherr Kran LTM 1750
Hallo ! Ich bin gerade am überlegen mir einen Liebherr Kran anzuschaffen.Da es viele Firmen gibt die so einen Kran anbieten bzw. Videos wo diese Modelle nicht funktionieren und auch Videos wo es funktioniert. Meine Frage were , gibt es eine Firma wo der Kran funktioniert und gibt es wenn,der so einen Kran schon zusammen gebaut hat. lg Roman
Turez
05.01.2021, 11:26
Als Antwort auf den Beitrag von Ennserbua
Re: Liebherr Kran LTM 1750
von LEGO gibt es genau eine Liebherr-Set, nämlich 42100.
Eine größere Auswahl an Liebherr-Kränen findest du ansonsten natürlich hier:
https://www.liebherr.com/...bilkrane/ltm-info.html
Bist du Bauunternehmer?
05.01.2021, 11:37
Moin Jonas,
Turez hat geschrieben:
Oder auch bei anderen Klemmbausteinherstellern
05.01.2021, 11:44
Jonas, die Frage war unter "Fremdanbieter und Klone" gestellt, da sind dänische Sets Off-Topic.
Bei Ali habe ich nur ein Set des LTM 1750 gefunden. Gibt es bei mehreren Händlern. Bei Amazon gibt es noch einen roten mit recht eindeutigen Bewertungen.
Da die Zahnräder und Stangen masslich nicht so passen funktioniert am Ende eigentlich gar nichts mehr, es bleibt nur ein rattern der Motoren übrig das war es dann auch schon.
Die Kardanglenke verabschieden sich bei diesen Belastungen, Spielspass gleich Null
Ein 2m-Auslager ist auch bei höchster Steinequalität eine Herausforderung für Liftarme, Verbinder, Zahnräder und Motoren. Ich fürchte, diese Relationen können nur durch einen erfahreneren Bauer entsprechender MOCs bewältigt werden. Der muss wissen, wo man maximal verstärken muss, welche Versionen der Zahnräder am besten geeignet sind, und wo durch kleben, gedruckte Teile und Metallachsen -Gelenke oder -Liftarme verstärkt werden muss.
Problemlos dürfte nur diese Version sein.
Ein paar Grundlagen, um die Anforderungen an große Technic-Modelle zu verstehen, findest Du im Standardwerk von Sariel.
Turez
05.01.2021, 11:54
+2Re: Liebherr Kran LTM 1750
Thomas52xxx hat geschrieben:
ne, die Frage war unter "Bauen: WIP, Projekte, Fragen, Tipps, Tricks und Details" gestellt. Leider sieht man im Nachhinein nicht mehr, wenn ein Thema verschoben wurde, und dass René das schon nach wenigen Minuten verschiebt, konnte ich ja nicht ahnen. Normalerweise dauert das mindestens ein bis zwei Tage (wenn es überhaupt passiert).
So geht mein Gag in der Nachbetrachtung natürlich etwas verloren.
Dirk1313 , Thomas52xxx gefällt das
05.01.2021, 11:55
Nein, sie stand unter "WIP, Projekte, Fragen, Tipps, Tricks und Details", wenn ich es richtig im Gedächtnis habe...
05.01.2021, 13:32
Zum Zeitpunkt meines leichten Seitenhiebs war sie offenbar bereits verschoben, sonst hätte ich mir diese Passage verkniffen.
Ein empfehlenswertes Modell dieser Größe vermag ich mir nicht vorstellen. Und ein selbst Einführen würde ich mir auch nicht zutrauen. Bei Amazon gibt es ja genug Ware, die direkt aus China versendet wird, ohne dass dieses für den Käufer direkt erkennbar ist. Beim Kauf über Amazon oder ebay würde ich den Händler explizit nach dem Land fragen, aus dem der Versand erfolgt. Und bei Benachrichtigung vom Zoll direkt einen Fall bei der Plattform aufmachen.
Bei mehreren Kilo und mehreren hundert Euro werden die Diskussionen beim Zoll sicherlich ausgiebiger als bei 20€. Ab 22€ wird Einfuhrumsatzsteuer fällig und ab 150€ zusätzlich Zoll. Vielleicht lässt sich die Diskussion auch schnell beenden: "Das ist kein Plagiat. Ein solch großes Lego-Technic-Modell gibt es nicht."
jpsonics
05.01.2021, 14:43
Ennserbua hat geschrieben:
Hallo ! Ich bin gerade am überlegen mir einen Liebherr Kran anzuschaffen. Da es viele Firmen gibt die so einen Kran anbieten bzw. Videos wo diese Modelle nicht funktionieren und auch Videos wo es funktioniert. Meine Frage were , gibt es eine Firma wo der Kran funktioniert und gibt es wenn,der so einen Kran schon zusammen gebaut hat. lg Roman
Servus Roman,
offiziell gibt es, wie schon von Jonas geschrieben, nur den 42100. Ob es nun Lokalpatriotismus ist oder es andere Gründe gibt, warum LEGO in dem Bereich Volvo uns vorzieht kann ich leider nicht sagen. Auch Intern werden solche Anfragen bei uns nur sehr kurz und vage beantwortet.
Bei dem Zeug aus Fernost gibt es im übrigen auch kein offiziell anerkanntes Lizenzprodukt. Ob und inwiefern das allerdings geduldet wird obliegt aber ebenfalls anderen Personengruppen und nicht mir. Wenn's nach mir ginge, sollte man das Ganze .... naja, wie gesagt: Nicht mein Gebiet.
Für "Nicht-Klemmbaustein-Modelle" könnte man sich aber mal hier (LIEBHERR-Shop) umgucken.
Lieb(herrig)e Grüße aus dem Ostallgäu.
Chris.
05.01.2021, 14:50
jpsonics hat geschrieben:
Dabei hätte sich LEGO auf der Spielwarenmesse in Nürnberg leicht inspieren lassen können, da war nämlich der SIKU Stand mit den tollen Liebherr-Modellen gleich gegenüber vom LEGO Stand.
