01.01.2021, 21:51
Welcher Motor ist der leiseste?
für ein aktuelles MOC brauche ich einen Motor. Die Größe ist dabei egal, ich kann alles gut verstecken. Allerdings soll es ein recht stilles Landschafts-MOC sein und daher würde ich auch einen stillen Motor verwenden. Hatte zuerst gehofft, ich könnte endlich einen der alten 4,5V-Motoren verwenden, die hier rumliegen, aber die sind ja irre laut.
Wer hat Erfahrung?
Bzw. Gibt es eine Bauweise, wie man die Motoren noch leiser kriegt? Zum Beispiel nicht fest verbauen, sondern aufhängen?!
Ahso: Ich verbaue nur LEGO-Teile. Insofern brauch ich keine Infos über was anderes.
Naboo
01.01.2021, 22:06
Re: Welcher Motor ist der leiseste?
MTM hat geschrieben:
Wer hat Erfahrung?
Die Geräusche entstehen, wenn Plastik auf Plastik schlägt. eine Geräuschreduktion wäre daher mit möglichst wenig beweglichen Teilen am einfachsten zu erreichen.
Was willst du eigentlich antreiben? Denn meine Idee wäre es tatsächlich, komplett auf einen Motor zu verzichten und stattdessen eine Art Spannfeder (wie im Uhrwerk) im Model einzubauen.
Gruß Naboo
01.01.2021, 23:23
Naboo hat geschrieben:
Wer hat Erfahrung?
Gruß Naboo
Hm, das wäre auch ne Idee.
Ich wollte ein Schiff schaukeln lassen.
AdmiralStein
01.01.2021, 23:33
Wer hat Erfahrung?
Die einfachste Antwort ist vermutlich: Lass einen Motor mit so geringer Drehzahl wie möglich laufen. Langsamer ist leiser. Also geringe Spannung anlegen, zu realisieren durch einen regelbaren Trafo. Wenn du eine Batteriebox einsetzen möchtest, kannst du einzelne Batterien/Akkus durch durchleitende Dummys ersetzen. Eine Leise-Rangfolge für langsam laufende Motoren kann ich dir jedoch spontan nicht bieten.
Matthias
Telly3
02.01.2021, 06:37
AdmiralStein hat geschrieben:
... stillen Motor ...
Wer hat Erfahrung?
... geringer Drehzahl ...
Matthias
Hallo, genauso wie Matthias es beschreibt (PF Batteriebox, 4x Dummy, 2x 1,5V) mache ich es mit einem 9V Mini-Motor. Motoren-Geräusche nahezu keine, wenn es ein leichtgängiges, nicht zu komplexes Getriebe ist sollte es nahezu geräuschlos funktionieren.
Mark
02.01.2021, 12:26
Als Antwort auf den Beitrag von Telly3
Cool. Danke euch beiden...
02.01.2021, 13:16
Du könntest auch einen 9V-Trafo nehmen, da entfällt beim Runterregeln schonmal das Fiepen.
