Hallo Zusammen,
weiß jemand woher ich die Gummiringe bekomme die auf den Rädern der Antriebseinheit sind von dem Güterzug 60198, also die Standart Räder auf den aktuellen Set‘s und wie ist die genaue Bezeichnung davon ?
Danke und Gruß
Mark
Die Gummis sind bei diesen Rädern mit dem Plastik vergossen. Heißt, du brauchst dann komplett neue Räder.
Nur bei den großen Eisenbahnrädern, wie bei dem 10277 Krokodil, werden die roten Technic-Gummi's verwendet, die man austauschen kann.
Lego'ische Grüße
Henrik
RobbyRay hat geschrieben:
Hallo, die Gummiringe kann man tauschen, die sind nicht mit den Rädern verschmolzen.
Mal den Kundendienst von Lego anrufen.
Lok24 , Silentmark gefällt das
Und wenn mal wieder ein Baumarkt offen hat, kannst Du in der Sanitärabteilung nach entsprechenden O-Ringen Ausschau halten. Die sind etwas dicker als die LEGO Ringe und haben etwas mehr Grip.
1000grüße
HoMa
30.12.2020, 13:31
Als Antwort auf den Beitrag von Silentmark
30.12.2020, 13:34
Hier wird gezeigt, wie die Haftreifen gewechselt werden:
Silentmark
30.12.2020, 13:40
Silentmark
30.12.2020, 13:44
Thomas52xxx hat geschrieben:
