Naboo
26.12.2020, 22:30
Winkel der Wedge-plates
Hallo Leute,
kann man irgendwo nachsehen, welche Winkel die verschiedenen Wedge-Plats haben? Ich komme gerade mit probieren nicht weiter.
Gruß Naboo
26.12.2020, 22:36
Re: Winkel der Wedge-plates
Mathe hilft
27.12.2020, 00:15
27.12.2020, 00:48
Hi LLF,
in dem Fall kommst du mit dem Tangens, genauer dessen Umkehrfunktion (arctan auf dem Taschenrechner) am schnellsten zu deinen benötigten Winkeln.
Die Länge der Hypotenuse brauchst du hierbei (für den tan, arctan) nicht erst umständlich durch den Pythagoras zu berechnen.
Seitenverhältnis Ankathete/Gegenkathete (egal ob mm, Nupsies oder Bratwurst / Einheit kürzt sich beim Teilen ohnehin heraus) mit der arctan-Funktion in den Winkel umrechnen.
Konkretes Beispiel: Wedgeplate 2x2, BL 24299, mit 1/2 Steigung
1/2 (Zwischenergebnis = 0.5) arctan (auf meinem Taschenrechner 2nd Inv tan) = 26,57°
Naboo
27.12.2020, 10:34
Hallo Thomas, Hallo Klaus,
mit dem Tangens habe ich seit sicher zehn Jahren nicht mehr gerechnet. Gibt es nicht einen simpleren Weg?
Ich verusche einfach nur eine Mulde zu bauen, in der man ein nach hinten geneigtes Gegenstück möglichst passgenau einsetzen kann. Hintergrund ist eine Flügelmontage. Der Konvexe Teil sollte dabei möglichst achsensymetrisch gebaut sein. Ich weiß noch nichteinmal sicher, ob das mit dem Teilereprtioare geht.
Gruß Naboo
Popider
27.12.2020, 13:19
+2Re: Winkel der Wedge-plates
Hallo Naboo,
versuch es mal mit den gleichen Wedge Plates, nur an der anderen Seite, die um 90 Grad gedreht ist.
Das funktioniert immer mit den gleichen Winkel-Teilen.
Clemens
flickr | Instagram
Lok24 , Thomas52xxx gefällt das
Naboo
27.12.2020, 14:18
Als Antwort auf den Beitrag von Popider
Popider hat geschrieben:
Hallo Naboo,
Clemens
Hallo Clemens,
das ist mir klar. Aber nicht zielführend, da ich das Raster neigen möchte.
Gruß Naboo
Popider
27.12.2020, 14:50
... dann einfach die oberen 2x2 Wedge Plates gegen 3x2 oder größere tauchen.
Ich weiß aber auch nicht, wie und was du neigen willst...
flickr | Instagram
Naboo
27.12.2020, 22:34
Ich will einfach nur diese Lücke schliesen:
Gruß Naboo
Popider
28.12.2020, 10:06
Naboo hat geschrieben:
;D
Vlt trennst du an der violetten Linie das Profil. (frei gewählt, nur schematisch)
Den orangen Winkel solltest du rausfinden, welche Wedge Plates dazu passen. Dann findest du diesen immer wieder. Fehlen nur die 2 Winkel, die du mit den gleichen Wedge Plates auf der anderen Seite verbaust.
Zwangsläufig stellt sich zwar die Frage nach der Kante, warum man sie baut.
Evtl baust du auch mit mehreren Schichten Tiles übereinander, du sich von beiden Seiten her überlappen.
flickr | Instagram
