dr0elf
23.12.2020, 11:53
12V Eisenbahn - Anschlüsse?
Einen schönen guten Tag allerseits,
da ich derzeit über Weihnachten bei meinen Eltern bin und mir in diesem Kaff ganz schön langweilig ist, habe ich unsere alte 12V-Eisenbahn aus den 1980ern ausgepackt und aufgebaut. Leider habe ich von den ganzen Anschlüssen keine Ahnung mehr. Die Weiche habe ich angeschlossen bekommen, aber die Bahn selbst nicht wirklich. Zwar passen die kleinen Stecker in den Trafo rein (halten tun sie da aber nur mäßig), aber die Bahn lässt sich maximal ein paar cm bewegen und bleibt dann wieder stehen. Ist es überhaupt korrekt, dass man eine der Schienen mit Pfeil zur Seite an den Trafo anschließt und so die generelle Stromversorgung zustande kommt?
Auch habe ich keine Ahnung, wie man die Ampel bspw. anschließt. Gibt es irgendwo ausreichend Bildmaterial für die ganzen Anschlüsse? Oder soll ich selbst mal Bilder hochladen?
Vielen Dank im Voraus!
dr0elf
23.12.2020, 12:20
Als Antwort auf den Beitrag von dr0elf
23.12.2020, 12:27
Re: 12V Eisenbahn - Anschlüsse?
dr0elf hat geschrieben:
Die Steckerchen sind geschlitzt, mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig(!) etwas(!) aufbiegen.
Mal einen Kreis aufbauen, Trafo voll aufdrehen, Lok immer wieder anschubsen. Nach einigen Runden sollten sich die Kontakte und Schienen wieder sauber geputzt haben.
Bestimmt nicht, die mit dem Pfeil sind Trennstellen und gehören zu den Signalen, lass die erstmal weg.
Einfach die beiden Kabel an irgendein Gleis anschließen, ein Stecker rechts, den anderen links.
Klar gibt es Anleitungen, muss ich erst mal raussuchen.
Edit: hier z.B.
https://www.toysperiod.co...controlled-signal-12v/
Suchen solltest Du nach "LEGO 7860"
Tad16o
23.12.2020, 12:42
Von der 12V Bahn hab ich zwar auch keine Ahnung, aber hier hab ich ein paar Anleitungen gefunden:
https://lego.brickinstruc..._Speed_Controller_12_V
https://lego.brickinstruc...Controlled_Signal_12_V
Ich hoffe, dass es die richtige Bahn ist. Ansonsten kannst Du auf der Seite auch alle anderen Eisenbahn-Sets filtern.
Detlef
23.12.2020, 12:44
Als Antwort auf den Beitrag von Tad16o
Tad16o hat geschrieben:
Yes, ist es.
dr0elf
23.12.2020, 12:57
Zunächst vielen Dank für die rasche Antwort! Im Kreis passt es tatsächlich, sehr guter Tipp, danke! Vermutlich muss ich einfach die Schienen alle ein wenig reingigen und einfahren.
Danke für den Hinweis!
Edit: hier z.B.
Vielen Dank für die hilfreiche Seite! Die Ampel oder die Schalter scheinen defekt zu sein, leider. Die "Tasten" des Ampelschalters lassen sich auch nicht mehr wirklich bewegen, sind immer nach unten gedrückt. Muss ich mir die Tage mal anschauen, ob ich die aufkriege.
Ich glaube, da ist noch einiges zu tun und ein paar Dinge muss ich sicherlich nachkaufen. Muss auch mal schauen, ob ich noch irgendwo Bahnhofsteile finde.
Für was ist denn das schwarze Teil auf diesem Bild: https://www.toysperiod.co...ransformer-controller/
23.12.2020, 13:05
23.12.2020, 13:13
Nur mit Gewalt, schau mal hier:
https://www.1000steine.de...amp;id=445244#id445244
Die "Ampeln" heißen bei der Eisenbahn "Signale"
Du kannst das Signal-Kabel aber auch mal probeweise an die Gleise halten, dann sollten sie leuchten, je nach Trafostellung mal grün, mal rot. Oder auch an eine 9V-Batterie.
Tad16o
23.12.2020, 14:14
Für was ist denn das schwarze Teil auf diesem Bild: https://www.toysperiod.co...ransformer-controller/ ?
Schau mal in die Anleitung Seite 3.
Das ist ein Schubregler mit Umlenkung für den Trafo.
Sehr schön umgesetzt. Noch besser finde ich die mechanische Begrenzung des Drehreglers auf 4,5 V auf Seite 4.
Damals haben die LEGO-Entwickler noch wirklich nachgedacht. Das fehlt mir ein bischen bei den "Designern" von heute.
Gruß Detlef
