moctown
20.11.2020, 09:46
Konstruktionsfrage
Hallo Leute!
Kann mir jemand sagen, ob sich das Teil 30663 mit einem 61252 oder auch einem anderen Element mit Clip verbinden lässt?
Sowohl der LDD als auch stud.io lassen diese Verbindung nicht zu. Leider habe ich kein Lenkrad im Bestand, um es selbst
ausprobieren zu können.
Danke vorab für eure Hilfe!
So long,
Jens
AdmiralStein
20.11.2020, 10:00
Re: Konstruktionsfrage
moctown hat geschrieben:
Hallo Leute!
So long,
Jens
Die Rundung des Lenkrads ist etwas dünner als ein Bar. Passt in einen Clip hinein, wird aber nicht festgehalten.
Matthias
Naboo
20.11.2020, 10:09
Hallo Leute!
So long,
Jens
Nein, mit dem geht es nicht. Es funktioniert aber mit dem etwas gößeren Technick-Lenkrad, 2819.
Gruß Naboo
Meine Flotte auf flickr: https://www.flickr.com/ph...bums/72157661653653740
Anleitungen: https://rebrickable.com/users/Naboo/mocs/
Resque - Der Schatten der Welt: https://www.wattpad.com/9...n-der-welt-peru-prolog
Dorothea Williams
20.11.2020, 13:32
Im Bild:
Eigentlich etwas schade, daß das nicht paßt.
moctown
20.11.2020, 14:10
Danke euch Dreien!
@Naboo: Ja, an die 2819 hatte ich auch schon gedacht. Vielleicht 'n Tick zu groß
für mein Vorhaben, aber es müsste auch noch hinhauen.
@Dorothea: Sehr schade und m. M. nach auch absolut unverständlich, dass z.B.
eine Minifugren Hand dieses Teil nicht fest umschließen kann - naja ...
Thx & so long,
Jens
Dorothea Williams
20.11.2020, 15:45
Aus meiner Sicht ebenso unverständlich. Ab vielleicht war man bei Lego der Meinung, ein entsprechend stärker ausgeführter Lenkradkranz würde sich mißverhältlich auf die Relationen auswirken. Ich hätte mögliches Mißverhältnis zugunsten einer größeren Teilevariabilität allerdings gerne akzeptiert. Na ja…
(Solange Lego mich nicht mindestens als Teilevordenker regelmäßig zu Rate zieht, wird an der Situation im gesamten ohnehin kein Besserung eintreten.)
20.11.2020, 17:07
LLF,
Aus meiner Sicht ebenso unverständlich. Ab vielleicht war man bei Lego der Meinung, ein entsprechend stärker ausgeführter Lenkradkranz würde sich mißverhältlich auf die Relationen auswirken. …
ich könnte mir allerdings noch einen guten Grund vorstellen, weshalb man diesen Durchmesser bei der Konstruktion verworfen hat:
Durch den verhältnismäßig geringen Radius des Außenkranzes lassen sich Clips, bzw. Minifig-Hände nicht mehr stressfrei anklemmen. Will sagen, durch die Krümmung des Rades wird der Clip stärker auseinander gedrückt, als es den Designern lieb war. Hinzu kommt noch, dass die Verbindung dadurch ziemlich instabil wird; man weiß nie, zu welchem Ende der Handfläche hin, sich der innere Radius komplett anschmiegen will, bzw. welches Ende der "Looser" sein wird, an dem sich die Wurst gegen die Finger des Clip herausdrücken möchte.
Nichtsdestotrotz fände ich ein solches Bauteil, bzw. die daraus resultierenden Baumöglichkeiten sehr nützlich. Es gibt ja immerhin schon diese 8eckigen "Krähennester" an denen sich Clips in 45° Schritten anbringen lassen.
moctown
20.11.2020, 17:30
Seeteddy hat geschrieben:
LLF,
Guter Ansatz Klaus, daran hatte ich noch gar nicht gedacht ... und: schönes Wortspiel mit dem "Looser"!
Dito.
Das sind in der Tat sehr nützliche Teile! Nur für kleineres, filigraneres Bauzeugs (wie aktuell in meinem Fall)
einfach zu mächtig.
So long,
Jens
Dorothea Williams
20.11.2020, 17:36
Das ist gut möglich – und sogar sehr viel wahrscheinlicher als zuvor spekulierte optische Gründe. Es würde zudem die Randstärke der Minifig-Brezel erklären.
Nach wie vor ein bißchen schade, aber auch nachvollziehbar. Gesprengte Clips machen ja auch niemanden glücklich.
moctown
20.11.2020, 19:28
Jetzt dachte ich schon, das Thema wäre erledigt, da kommst du plötzlich mit der Minifig-Bretzel daher ...
Hier wäre es (für mich) interessant zu wissen, ob sich am unteren/mittleren Teil der Bretzel, also dem
Bereich, der von beiden Enden der Bretzel eingegrenzt ist, ein Element mit Clip befestigen lässt?!
Werde das auf jeden mal im LDD bzw. in stud.io ausprobieren.
So long,
Jens
Dorothea Williams
20.11.2020, 19:45
Dorothea Williams
20.11.2020, 19:49
Hihi…
Nach 'LDraw' läßt sich die Brezel nur in der Mitte anklippen. Ihr kompletter Rand ist dafür zu dünn. (Dieser Fehler ist mir hier unterlaufen: https://www.1000steine.de...mp;id=412625#id412625)
Deshalb schaut sie auch etwas „unbrezelhaft“ aus.
