So wie ich das sehe, ist der Pin von 6048 glatt, während der von 6048b diese 'Grooves' hat. Bin mir aber nicht ganz sicher, LDD oder stud.io sind auch nicht wirklich eindteutig.
links 6048 in LDD, rechts 6048 in stud.io, andere Vartanten (-b/-c) gibt es bei beiden nicht...
instagram | rebrickable
Moin Thekla,
Rillen würde ich sagen ist "c".
"b" sollte die runde Vertiefung sein in der "Mitte".
mfG
Manfred
Dorothea Williams
03.11.2020, 15:00
Dorothea Williams
03.11.2020, 15:01
Die 'LDraw'-Teilebibliothek unterscheidet nicht zwischen den beiden Varianten. Dort wird nur ”#6048b” geführt.
Der Unterschied zwischen beiden Teilen liegt wohl darin, daß ”#6048” ohne und ”#6048b” mit reibwerterhöhenden Flächen versehen ist. ”#6048b” dürfte sich somit in einem Technic-Brick nicht oder nur schwer drehen lassen, während ”#6048” darin ohne Widerstand drehen wird.
Thomas52xxx , Matze2903 , Thekla gefällt das
Dorothea Williams
03.11.2020, 16:55
Dorothea Williams
03.11.2020, 16:56
Hmm…, da gibt’s aber auch noch ein ”#6048c”. Und das hat die bereits zuvor angesprochenen Rillen an den beiden Fingern. Alles etwas verwirrend.
Thekla hat geschrieben:
mcjw-s gefällt das
