27.10.2020, 16:15
Schwarmwissen gesucht
das mittlere Teil wurde, netterweise, von Brixe schon als DUPLO Tür identifiziert, bei den anderen Teilen wusste sie nicht weiter. Ich hatte schon vorher aufgegeben jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
mcjw-s
27.10.2020, 16:29
mcjw-s
27.10.2020, 16:31
Re: Schwarmwissen gesucht
Moin Thekla,
wenn die Mitte bereits Duplo ist, könnte es rechts auch so sein, oder etwas artverwandtes, also Fabuland.
x655door
mfG
Manfred
Mitte: 4808 , steht das nicht auch drauf ?
Dorothea Williams
27.10.2020, 16:39
Dorothea Williams
27.10.2020, 16:49
Die Basis links: ”#4875” (”Fabuland Merry-Go-Round Base”)
Die Türe rechts: ”#u9316” (”Fabuland Door 1 x 4.5 x 8.333”)
(Alle nach 'LDraw'.)
27.10.2020, 19:02
Danke!! Hättest Du mal einen BL Link zu dem roten Teil?
Dorothea Williams
27.10.2020, 20:49
Nein. Bei Bricklink scheint das Teil unbekannt. (Siehe dazu auch: Teilefrage zu Fabuland.)
27.10.2020, 20:54
2015...puhhh...
Danke!
02.11.2020, 10:36
zumindest existiert es jetzt bei BL
Der nächste Akt wäre jetzt in welchen Sets es vorkommt.
Ich meine zumindest in 3659, 3676 und 3681.
Kennt jemand noch ein Set?
Turez
02.11.2020, 14:13
Thekla hat geschrieben:
wenn dieses Teil der Sockel von 4874c01 ist, dann sind es diese drei Sets. Man bräuchte noch einen separaten Eintrag nur für das Oberteil, dieses könnte dann zusammen mit dem Sockel das Inventar von 4874c01 bilden. Hast du das Oberteil zufällig auch?
Henriette
02.11.2020, 14:27
Turez hat geschrieben:
das BL-Bild vom 4874c01 IST das Oberteil - was mich trotz 100% Fabuland gegen die Aussetzerwand laufen ließ
Wenn Thekla nicht inzwischen Fabu-frei ist, steuere ich gerne ein "c01"-Bild bei, auf dem beide Teile erkennbar sind.
lg Henriette
Turez
02.11.2020, 16:12
Henriette hat geschrieben:
na gut, so kann man es natürlich auch sehen.
Ich hatte das Teil noch nie in der Hand und dachte, dass der Sockel bei dem Blickwinkel einfach verdeckt ist - zumindest beim zweiten Foto scheint das Oberteil ja über den Noppen der grauen Platte zu schweben, also sitzt wohl auf dem Sockel.
Das wäre natürlich ideal, um den noch einzurichtenden Eintrag für das Oberteil vom c01-Eintrag auch anhand des Bildes unterscheiden zu können.
