Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Zum einen hat Mr. Siskind (dürfte den meisten in der Military-Section wohl ein Begriff sein) kürzlich eine Su-27 designt (also KEIN MOC, sondern ein Produkt der Fa. Brickmania, siehe unten). Die Bewaffnung würde ich für meine MiG-29 gerne übernehmen (zumindest was die R-27 Raketen betrifft). Nun hat er im vorderen Teil der Rakete einen "brick modified with studs on 4 sides" verbaut, in dem von allen 4 Seiten her irgendwelche Clips oder Zangen drin stecken, die wiederum die "Leitflossen" (1x1er Fliesen) halten (siehe Bild unten). Hat irgend jemand eine Idee, um welches Teil es sich handeln könnte? Der "Stiel" dieses Teils muss ja so kurz sein, dass von jeder Seite her eines in den "brick modified" passt. Den Rest der Rakete habe ich auch ohne fremde Hilfe nachbauen können...
die Teile die du suchst sind mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine LEGO-Teile. Wenn man nach dem Flieger googelt findet man in der Beschreibung:
Piece Count:1991 LEGO® and BrickArms® elements
Auch bei der Bombe von NK Custom Bricks gehe ich mal davon aus, daß es mit unmodifizierten LEGO-Teilen nicht baubar ist. Digital geht so einiges, wenn man die richtigen Programme verwendet.
Bei der Bombe könnte ich mi die Verwendung eines Sechskantschlüssels vorstellen.
In dem 5-Noppen-Einer können ggf. gekürzte Schläuche gesteckt werden. Oder durchgeschnittene Laserschwerter. Oder Schraubendreher.
02.10.2020, 16:53
02.10.2020, 16:54
Thomas52xxx hat geschrieben:
Brixe hat geschrieben:
Hallo nochmal,
Mr. Kramer selbst hat mir das Geheimnis soeben freundlicherweise offenbart. Und zwar handelt es sich tatsächlich um keine originalen Lego-Teile in dem Sinne, sondern um die Monopods von Brickarms. Bei beiden Projekten handelt es sich um ein und dasselbe Teil: bei der Rakete guckt der Clip heraus, bei der Bombe dient er als Widerlager.
Danke Euch trotzdem!
Bei der Flanker sollen's wohl tatsächlich Minifiguren-Patschehändchen sein. Das inszenierte Bild bei Brickmania, auf dem das Flugzeug in den Himmel montiert wurde, zeigt das deutlicher. Ist insofern verwunderlich, als das die auch nicht wirklich kürzer sind als die Klammer und vier Stück vielleicht nicht unbedingt in einen Brick passen. Bei der Bombe würde das hier passen:
https://www.bricklink.com...logItemInv.asp?P=50018
50018d, um genau zu sein. Allerdings gibt's das nur in Silber bisher, also ist das real noch nicht baubar und das CG-Rendering trickst und bleibt ein Wunschtraum...
Mylenium
Mylenium hat geschrieben:
Wenn ich es richtig sehe postest Du hier ein Produkt der Firma Brickmania mit Bild unter „MOCs“ - sprich per Definition gibst Du es als Dein MOC aus.
Bitte schau Dir doch vor einem Posting die Beschreibung der Rubrik an!
Außerdem wäre es gut direkt unter dem Bild einen Quellenverweis anzugeben, so macht man das wenn man schon Bilder anderer Leute postet.
Danke!
Dan verwendet neben LEGO auch Fremdteile, z.B. von Brickarms.
Bei den kurzen Halterungen handelt es sich um die Halterungen für Waffen (Monopod) die man von Brickarms erhält.
Auch bei Brickmania erhältlich: https://www.brickmania.com/brickarms-monopod/
Dorothea Williams
02.10.2020, 22:31
Als Antwort auf den Beitrag von blackjet
Dorothea Williams
02.10.2020, 22:43
Zumindest wenn zwei ”Brick 2 x 2 Round” (”#3941”) gegeneinandergestellt werden (dürfen), gibt es für dieses Bauproblem eine reine Legolösung:
Dirk1313 hat geschrieben:
blackjet hat geschrieben:
