Hey, es geht um die Lenkung eines lego Autos, ist es möglich mit einem Motor Powered Up Motor und der Eisenbahn Fernsteuerung die Lenkung eines z. b. Autos zu realisieren? Praktisch den Motor für die Lenkung als servo einzustellen? Also das der Motor immer wieder auf mittelstellung geht? Wenn ja, welcher Motor ist dafür geeignet?!?!
Evtl. hats ja schon einmal jemand gemacht bzw. probiert!
Herzliche Grüße didi
Möglich schon.
Geeignet sind alle Motoren außer dem Eisenbahn-Motor und dem kleinen M-Motor.
Die Frage ist:
Wenn Du eine Taste an der FB drückst, was genau soll der Motor dann machen?
02.09.2020, 17:41
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
02.09.2020, 17:55
groenheim hat geschrieben:
Genau Werner,
Solange man die Taste drückt langsam nach links bis Anschlag. Bei loslassen der Taste wieder auf Mittelstellung!
Aber wie sag ichs meiner FB?
VG didi
Dann macht es nicht soviel Sinn, dann kann man auch direkt die App nutzen, schade!
