Hey, kann man über das powered up Programm von lego, also der App auch zwei Hubs einsetzen? Also in einem Programm den beiden Hubs unterschiedliche zb Motoren zuweisen, man hat ja nicht die Möglichkeit da es ja nur a und b an den Hubs gibt und wenn ich zb. Einen Befehl auf a gebe werden beide mit a Befehl bedient?!?! Evtl. Hat jemand das mal probiert und eine Lösung!
groenheim hat geschrieben:
Danke erstmal für die Hinweise!
Hallo Werner, wie gesagt ist der Motor und der sensor ca 50 cm auseinander und könnte im Grund mit einem hub bedient werden, leider muss ich z. Zt. 2 Hubs nutzen was jetzt nicht so cool ist. Deswegen meinen post, das es leider noch keine Verlängerungskabel von lego gibt!
27.08.2020, 08:28
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
27.08.2020, 09:08
leider kann ich Deinen Beschreibungen nicht entnehmen was Du machen willst.
Aber 50cm sind doch machbar, mit dem richtigen Motor?
Oder du machst einfach mal die Motorachse 20cm lang?
Also an der Stelle, an der das (Verlängerungs)Kabel zum Motor läge, einfach die Achse.
Wo ist denn genau dein Problem?
Und: Warum sind 2 Hubs uncool? Man kann doch dann mit den übrigen Ports noch schöne andere Sachen machen?
