entenzaehlen
22.08.2020, 15:49
2 Baugruppen zusammenfügen / Getriebemontage
Hallo zusammen
Mal wieder für mich 2 ein größere Probleme - für euch wahrscheinlich easy ....
Problem 1
Ich habe 2 Baugruppen (keine Sub) und möchte dies nun zusammenschieben. Leider ist dies für mich mit der Maus meistens ein ziemlicher Streß .... irgendeine Achse (x, y, z) stimmt nicht.
Beispiel:
1.) Ich schiebe die Baugruppe 2 auf eine Achse der Baugruppe 1.
2.) Dann ist ja die waagerechte (Achse x) und die senkrechte (Achse y) Richtung schon mal fix.
3.) Nun müßte ich "nur" noch die Baugruppe 2 in Richtung z-Achse schieben.
Dabei passiert es meistens, daß ich die zuvorige x- bzw. y-Achse verlasse.
Gibt es da irgendeinen Trick? Kann man die Baugruppe auch mit den Pfeiltasten verschieben? Am liebsten Noppenweise ....
Problem 2
Bei Zusammenbau von Getriebesätzen habe ich festgestellt, daß sich manche Zahnräder zusammenfügen lassen, obwohl die Zähne aufeinander stehen und andere wiederum muß man entsprechend um den Winkel des halben Zahnabstandes verdrehen. Es sieht aus, als ob, die Kollisionskontrolle nicht überall funktioniert. Ist das so?
22.08.2020, 16:04
Als Antwort auf den Beitrag von entenzaehlen
+1Re: 2 Baugruppen zusammenfügen / Getriebemontage
welche Software?
entenzaehlen
22.08.2020, 16:15
Thomas52xxx hat geschrieben:
welche Software?
Studio 2.1.7 (6)
Pistenbully
23.08.2020, 09:00
Pistenbully
23.08.2020, 09:02
entenzaehlen hat geschrieben:
Hallo zusammen
Klaro geht das. Wie bei vielen Computerspielen werden hierfür die Tasten [W], [S], [A] und [D] verwendet.
Du kannst mit diesen Tasten alle Teile verschieben, die du markiert hast.
Wichtig hierbei ist:
Die Tasten hängen mit der Perspektive zusammen.
Wenn ich hier [S] drücke schiebt sich die Palette in meine Richtung, also entfernt sich frontal vom Gabelstapler.
Wenn ich jetzt wieder [S] drücke bewegt sich die Palette wieder zu mir hin, also so:
Das die Achsen bei dir spinnen ist aber komisch.
Liegt das an der Maus oder am Programm?
Problem 2
Ja, die Kollisionserkennung geht nicht überall. Aber fast überall.
Bei den Zahnrädern kann es einem aber auch egal sein, wenn die kollidieren, in der Anleitung sieht man es meistens eh nicht.
Ich hoffe ich habe deine Probleme richtig verstanden.
LG,
Jakob
Thomas52xxx gefällt das
entenzaehlen
23.08.2020, 09:04
Herzlichen Dank
Das werde ich heute Abend mal alles ausprobieren.
entenzaehlen
29.08.2020, 13:07
Ganz lieben Dank - geht wunderbar.
