Hey, kann man über das powered up Programm von lego, also der App auch zwei Hubs einsetzen? Also in einem Programm den beiden Hubs unterschiedliche zb Motoren zuweisen, man hat ja nicht die Möglichkeit da es ja nur a und b an den Hubs gibt und wenn ich zb. Einen Befehl auf a gebe werden beide mit a Befehl bedient?!?! Evtl. Hat jemand das mal probiert und eine Lösung!
ich bin ein wenig im Zeitdruck, aber hier ganz kurz:
Oben: so kennst Du das, A Motor, B Sensor, der rechte Motor ist "übrig", ein C hat Dein Hub offenbar nicht (obwohl es auch Hubs mit 4 Ports gibt)
Du musst das Projekt auf "3 Steine" stellen, um alle Befehle zu sehen.
Und dann findest Du im weißen Register als ersten Befehl den für die Hubs (unten, ganz links).
Also: linker Motor Hub 01, Port A, rechter Motor Hub 02 Port A.
Aber: das sind nicht die Namen der Hubs, sondern die Reihenfolge, in der sie verbunden sind!
(Siehe BT-Ansicht, oben ganz rechts, da kannst Du die auch umsortieren)
groenheim gefällt das
Hallo Werner, danke! Werd das mal probieren!
Jetzt wäre es nur schön wenn es Verlängerungskabel für die Powered Up Sachen gäbe!
hat's funktioniert?
groenheim hat geschrieben:
groenheim
26.08.2020, 19:20
groenheim
26.08.2020, 19:21
