der seb
17.12.2006, 01:17
Hallo zusammen
ich bin jetzt seit ca. einer Woche am Nachbau eines Rubikwürfels. Die Herausforderung dabei war, dass verschiedene Teile davon ineinander eingehängt werden, also nicht direkt verbaut werden konnten.
Da mir doch ein paar Teile fehlen um den Würfel in echt nachzubauen hab ichs erst mal mit dem Lego Designer gemacht. Da der allerdings wenig Technik drinhat fehlt das Drehgelenk in der Mitte. In echt würde der in dieser Version warscheinlich auch sofort wieder auseinanderfallen. Mal sehen ob ich nach Weihnachten mal dazu komme einen in echt zu bauen.
Hier ist ein Blick auf das Innere des Würfels mit der Technik
17.12.2006, 12:01
Hallo Sebastian
wenn Du den Würfel wirklich zum Funktionieren bringst, dürfte dies bestimmt ein interessantes Projekt sein.
Aus dem Bild werde ich zwar nicht ganz schlau, aber halte uns auf dem Laufenden.
Gruss
®³
17.12.2006, 15:18
Hallo Sebastian.
Ich möchte deine Begeisterung für das Projekt nicht dämpfen, aber es gibt diesen Qube bereits schon:
Maarten's Rubik's cube
Er hat das zentrale Gelenk auch ganz gut gelöst:
®³
17.12.2006, 15:27
Hallo Sebastian,
nach kurzer Suche im Web findet man sogar noch mehrere andere Lösungen, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind:
The Goldfish Online Qube
Nicht so schön, ziemlich wackelig, aber er funktioniert:
der seb
17.12.2006, 19:52
» Hallo Sebastian.
» Ich möchte deine Begeisterung für das Projekt nicht dämpfen, aber es gibt
» diesen Qube bereits schon:
hm, schade. Dachts mir auch schon irgendwie...
Die Würfel sind ja aber auf Grund ihrer Größe nicht sonderlich stabil.
Vielleicht habe ich mehr Glück mit meiner kleinen Version, die ziemlich genau dem Orginal entspricht. Bin da zur Zeit noch am Kleinteile zusammenfriemeln
So long
Sebastian
LegoLeon
19.12.2006, 14:32
Hm...Ist haber nicht so schlimm den du baust es mit Digital Diseinger darum geht es halt schwerer...
Du kannst es bei Lego.de schicken und du wirst vielleicht model des Jahres...
Das dass die anderen schon gemacht haben finde ich ist nicht so schlimm...
Du hast es drauf!
Wünsch dir viel spaß!
Tschüü
der seb
19.12.2006, 19:19
» Das dass die anderen schon gemacht haben finde ich ist nicht so
» schlimm...
» Du hast es drauf!
» Wünsch dir viel spaß!
danke ^^
hab gerade den ersten Entwurf des kleineren Maßstabs fertig. Für das Gelenk in der Mitte hab ich auch schon ne Idee, die ist im Designer aber nicht umsetztbar weil die entsprechenden Teile fehlen.
Hier mal ein Bild, diesmal auch mit den Modulen aus denen er gebaut ist. Lediglich 6 2x2er Platten und das Gelenk fehlen darauf.
thunderthumbs
22.01.2007, 20:09
» Hallo Sebastian.
» Ich möchte deine Begeisterung für das Projekt nicht dämpfen, aber es gibt diesen Qube bereits schon:
» Maarten's Rubik's cube
» Er hat das zentrale Gelenk auch ganz gut gelöst:
der seb
22.01.2007, 22:27
» That's why a second version was created, a
» much smaller
» cube. This one is hardly bigger than the original cube, and works
» fine (turning on a flat surface is required though, because lego-parts
» have sharp edges). This version is very often forgotten, unfortunately.
