ich bi noch neu hier, daher verzeiht bitte "Dumme Fragen".
Ich habe Das Set Stadtleben und den Bookshop. Weitere sollen folgen, denn es soll mal ein Straßenzug werden, der auf eine Vitrinenschrank kommt.
Ich möchte diese nun beleuchten und mein Ziel wäre es dies mit LEDs und einer Steuerung zu machen.
Was ich dabei erreichen möchte:
- Einzelne Räume eines Hauses gehen zeitgesteuert an und wieder aus und dies über den ganzen Straßenzug hinweg.
- Straßenlaternen gehen als ganzes an und auch nach gewisser Zeit wieder aus.
- Aussenbeleuchtung eines Geschäfts oder Restaurant geht als ganzes an und nach gewisser Zeit wieder aus,
aber unabhängig von der Innenbeleuchtung des Gebäudes
- Springbrunnen oder offene Kamine gehen nach gewisser Zeit an und wieder aus und flackern auch.
- Möglichst kein Batteriebetrieb, sondern zentral einschaltbar und mit Steckdose
- Einzelne Figuren halten eine Kamera und der Blitz blitzt zeitgesteuert
- Einzelne Gebäude haben Lauflichter oder Reklamelichter
Ich bin technisch nicht unbegabt und kann löten. Aber mit Elektrik habe ich mich noch nicht befasst
und es konnte mir bisher noch keiner so erklären, dass diese Bereich mir verständlich wurde... Vielleicht schafft ihr es ja
Ich denke mit fertigen Beleuchtungssets wird es teuer und ich komme ich nicht meine Ziele ran und ohne eine Programmierung wird es auch nicht funktionieren.
Ich habe mir für die Programmierung den ARDUINO UNO REV3 rausgesucht.
Habt ihr da Erfahrung zu oder andere Empfehlung für einen Einsteiger?
Was die LEDs angeht dachte ich an solche SMD LEDs:
https://de.aliexpress.com...1602_,searchweb201603_
Kann mir jemand erfahrenes was dazu sagen oder etwas empfehlen? Shops aus Deutschland habe ich noch nicht gefunden....
Ich habe ein Tutorial auf Youtube gesehen, da hat Bob Brickmann eine einfache Beleuchtung mit 3mm LEDs und 220Ohm Widerstand gezeigt.
Muss ich die auch immer anlöten... auch bei den oben verlinkten?
Spielt es dabei eine Rolle ob ich eine LED oder 5 LEDs oder 100 LEDs mit einem Klick anschalten will?
Wie plant man dies und berechnet die Stromquelle, damit die LEDs nicht durchbrennen, zu hell strahlen oder nur leicht glimmen.
Und kann ich dann noch weitere Häuser dazunehmen und beleuchten oder muss ich schon die genaue Anzahl der Lichtquellen wissen?
Wie kann ich dies realisieren ohne Bausteine zu durchbohren oder so zu verdrahten dass ich die Häuser nicht mehr auseinandernehmen kann?
Dachte da an Lackdrähte.... nur wie macht man es dass man die Module noch auseinander bekommt.
Kennt ihr ein Tutorial wo ich mich Step by Step vorarbeiten kann?
Oder gibt es wen, der mich an die Hand nehmen kann und das Projekt als Mentor begleitet?
Über Hilfe und Infos würde ich mich freuen.
Mogedin
ich weiss, dass ich keine Ahnung habe. Darum bin ich ja auch hier.
Mogedin hat geschrieben:
wenn du keine Angst vor ein wenig Programmierung hast, empfehle ich dir dieses:
https://de.elv.com/elv-le...komplettbausatz-098377
Da gibt es auch ein Arduino Demo für den Einstieg. Das Datenblatt hierzu wirkt nur auf den ersten Blick verwirrend. Lohnt sich aber .
Es basiert auf dem Texas Instruments TLC59116 LED Treiber Baustein.
Datenblatt mal zur Übersicht verlinkt : https://www.ti.com/lit/ds...52Fwww.google.com%252F
Feine LED findest du beispielsweise hier
https://www.leds-and-more...aht-c-248_354_373.html
oder
https://modellbau-schoenw...ktronik/LEDs-mit-Kabel
Wichtig:
Du kanst beim vorgestelltem Baustein die Ausgangsspannung und Strombegrenzung in weiten teilen Regeln Im Zweifel brauchst du nicht mal Vorwiederstände, auch wenn die im Zweiflen zum Schutz der Dioden nie verkehrt sind .
Ansonsten einfach immer nach Ohmschen Gesetz und Spannungsteiler darauf Achten, das die Spannung, an die du die LED Anschließt nie größer ist als für LED Angegeben.
Beispiel: Du möchtest eine LED an 9 Volt betreiben: Es ist eine LED mit Anschlussspannung von ~2V und Stro, von 2mA (0,002A) .
Dann müssen am Vorqiwserstand 7 Volt Spannung abfallen. R= U/I --> R= 7/0,002 =3,5kOhm , nach Normenreihe mit 10% Toleranz wäre das ein 3,3kOhm widerstand was OK wäre.
Ein Umrechnungsprogramm findest du hier
http://www.kurcz.at/downloadfarbcode.php
oder hier
http://www.calculino.com/...iderstand_rechner.html
Der trick ist, das du nicht immer genau passende Wiederstände finden wirst, ausgenommen du verwendest Trimmer , das sind verstellbare widerstände.
Am einfachsten ist es, wenn du einfach eine entsprechende Menge SMS LED in reihe schaltest, wenn du magst, dan sparst du dir im Zweifel wieder den Vorwiederstand ein.
Bei einer angenommenen 9 Volt Batterie, wären das dann 4 oder 5 LED zu 2 Vol , Bei 4 LED hast du eine vertretbare Überspannung bei LED ist die LED eben nicht ganz so hell, im zweifel probieren
Marc
Colonel Futuron gefällt das
wenn du einen Arduino schon ins Auge gefasst hast, wären auch RGB-LEDs mit WS2812-Controller eine Option (z.B. hier [D] oder noch günstiger bei Wish). Die werden mit drei Leitungen (+5V, Masse, Datenleitung) hintereinander geschaltet und können mit dem entsprechenden Programm im Arduino durchnummeriert einzel angesprochen werden (16,7 Mio Farbnuancen); da sind auch Lauflichteffekte möglich. Bei größerer Anzahl wird es notwendig, die Spannungsversorgung nicht vom Arduino abzugreifen, da z.B. 60 LEDs mit voller Helligkeit bei Weiss fast 2 Ampere verbrauchen.
Für SMD-LEDs findest du bei eBay auch deutsche Anbieter (hier habe ich schon mal blinkende LEDs bestellt, ideal für Blau-/Gelblicht, für solche Anwendungen machen diese LEDs Sinn, da braucht man aber dann den Vorwiderstand.
Hier dazu auch ein Beitrag dazu im Brickset-Forum.
Für die Trennbarkeit der einzelnen Stockwerke bietet meine eBay-Bezugsquelle auch Miniatursteckverbinder an.
Wo bist du denn in Hessen beheimatet, ich wohne in Rüdesheim und arbeite in Wiesbaden.
Gruß Andreas
Mogedin
03.08.2020, 23:49
Navigation
04.08.2020, 21:40
Mogedin
04.08.2020, 00:09
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Navigation
04.08.2020, 21:41
Hallo Marc,
Danke für Deine Unterstützung!
Ruppie hat geschrieben:
Danke für Deine Tipps und Zeit!
aap134 hat geschrieben:
Ruppie
04.08.2020, 07:22
Als Antwort auf den Beitrag von Mogedin
Ruppie
04.08.2020, 07:46
Hallo Mogedin,
"Bedeutet, ich kann damit 16 Stromkreise Steuern?"
Ja, du kannst auch bis zu 14 Module am selben I2C Bus betreiben. Dann wären das 14x16 Stromkreise, welche du mit einem Arduino steuern kannst.
Ob das zweckmäßig ist, oder du lieber jedes Modul mit einem separatem Controller ansteuerst liegt bei dir.
Im Prinzip wäre dann im einfachsten Fall nur 1 Modul je Haus erforderlich.
"Bedeutet ich kann damit auch die Helligkeit steuern? Dann müsste ich dies ja nicht über die Widerstände machen oder liege ich da falsch?"
Nö: Ist richtig
Hatte ich ja vergessen, der maximale Ausgangsstrom ist, ja durch Vorbeschaltung fix auf 20mA eingestellt.
Da es eine Konstantstromquelle ist, wird die Ausgangsspannung automatisch angepasst, solange die Einspeisespannung hierfür ausreicht.
Die maximale Ausgangsspannung ist ~2 Volt niedriger als die Versorgungsspannung des Moduls.
Mit ein bisschen Toleranz könntest du dieses Netzteil:
https://www.conrad.de/de/...dc-2000-ma-513004.html
bei 18 Volt anschließen dann hast du ~16 V an jedem Ausgang zur Verfügung , bei ~2V pro LED kannst du dann bis zu 8 LED in Reihe an jedem Kanal betreiben.
Ohne weiteren Widerstand.
"Bei dem Link zu Aliexpress bekomme ich 100 SMD für 20,8 Euro.... was macht die von Dir vorgeschlagenen besser? Ich weiß noch nicht worauf ich da achten muss"
Für die Anfänger: Es kann kniffelig sein lose SMD LED selber mit Anschlussdrähten zu versehen. Im zweifel sind die LED eben lose Bauteile wie andere LED eben auch.
"Bei der Rechnung: Warum dann nicht einen 3,5kOhm Vorwiderstand nehmen?"
Weil sogenannte "Festwiederstände" in der MAssenfertigung nach bestimmten Normreihen gefertigt werden.
Du wirdt also eher selten, einen genau passenden einzelnen Widerstand finden. Das ist aber nicht schlimm, nimm den nächsten "Nachbarn" aus der Reihe.
Aus der Erfahrung sind 10& - 15% Abweichung in Ordnung .
Mogedin gefällt das
Mal eine etwas "hardwarelastigere" Antwort.
Ich finde die 5mm LED sehr praktisch. Die lassen sich prima in den Bohrungen der Technik-Elemente unterbringen.
Moin Thomas,
Thomas52xxx hat geschrieben:
