Für ein – inzwischen fertiggestelltes – Modell ging ich vor einiger Zeit mal wieder per Bildersuche einer Suchmaschine durchs Netz spazieren. Wie immer fördert eine solche Suche auch etliche Ergebnisse zutage, die mit dem konkret Erwarteten wenig bis nichts gemein haben, aber dennoch interessant und obendrein nützlich sein können.
Genannte Bildersuche lieferte als quasi Beifang Photos aus dem Artikelangebot des Klemmbausteinherstellers Sluban. Als reiner Digitalbauer und dadurch bedingt in erster Linie auf die Bauteilbibliothek 'LDraw' angewiesen, bin ich mit Fremdteilen alles andere als vertraut.
Meine Aufmerksamkeit wurde, trotzdem oder gerade deswegen, schon beim ersten Set, oder vielmehr bei dessen Teilen, geweckt. Es handelte sich um das Set ”B0622A”. Bereits diese Miniset enthält gleich zwei bzw. drei Teile, welche Lego bis heute nicht in Form gebracht hat.
Im weiteren Verlauf bleibt gänzlich außen vor, ob der „Chinamann“ in Sachen Klemmbausteine nun ein guter Engel oder böser Teufel ist. Auch das Erscheinungsbild des Modells und die Qualität der Steine sind in diesem Lichte völlig irrelevant. Mein Betrachtungsfokus liegt allein auf dem jeweiligen Typus Stein.
Die hier gezeigten Bilder sind aus der online öffentlich zugänglichen PDF-Bauanleitung geschnitten. Sollten sich durch deren Verwendung irgendwelche Probleme ergeben, bitte ich Herrn Hoffmeister höflichst, die Bilder aus dem Beitrag zu löschen. Vielen Dank.
Und jetzt, nach langer Vorrede, zu den eigentlichen Steinen des Anstoßes.
Slope:
LucioBeleriand , Thomas52xxx , doktorjoerg , Buttermaker , Tad16o , , PLAYLECOBRICKS gefällt das (7 Mitglieder)
31.07.2020, 10:41
Als Antwort auf den Beitrag von Tad16o
31.07.2020, 10:55
Tad16o hat geschrieben:
Tad16o gefällt das
Thomas52xxx hat geschrieben:
08.09.2020, 19:44
Als Antwort auf den Beitrag von 5N00P1
Navigation
26.12.2020, 16:40
5N00P1 hat geschrieben:
5N00P1 gefällt das
Danke für die Links, doppelte negativ Noppe, sehr cool! Eigentlich müsste man doch auch einen Gitter Stein bauen können, der in alle 6 Richtungen eine Noppe aufnehmen kann. Nur ob der noch stabil genug ist?
Ja, Cobi hat schon coole Steine, wenn die jetzt noch von der Farbe her mit Lego kompatibel wären.... und nicht so ätzend fest sitzen würden.
Cobi ist wohl zur Zeit ziemlich am limit und wird vom eigenen Erfolg überrollt, trotz neuer Fabrik, hoffen wir das ändert sich bald mal und evtl. bekommt man dann die Teile auch besser?
Ein Shop hat diverse Pins in vielen Farben im Angebot: https://www.yourwobb.com/...icks-shaft-bolt-series von durchsichtig über schwarz und weiß usw.
Hallo zusammen
für alle, die auch mal in fremden Gärten schauen.
Jetzt gibt es auch Motoren von den Blauen. PF mit 2.4 GHz und Train-Steuerung.
Der Akku hat sogar 4 Ausgänge. Dazu alle alten Motore in schickem Schwarz.
https://www.bluebrixx.com...e_only=1&limit=182
Die Frage ist jetzt: Ist Sender und Empfänger noch ein Nachbau oder schon ein third-Party-Teil ?
Gruß Detlef
BricksCorner hat geschrieben:
Noch ein Vergleich als Nachtrag
Oder warum ich gerade die BB-RC als ungeeignet für den Ausstellungsbetrieb erachte.
TLC hat einen Hub, der 5 Kanäle mit je 2 Ausgängen hat. Die Kanalwahl läuft im parallelen Betrieb automatisch, ich kann aber auch andere Zuordnungen schalten. Der Kanal ist eindeutig aus der Entfernung über die Farbe der LED zu erkennen. Ohne Konflikte können 5 Handsender mit 2 Ausgängen parallel betrieben werden.
Teilt man den Nutzern je einen Ausgang zu, können sogar 10 Leute parallel fahren. Hier gibt es aber Konfliktpotential.
Ungefähr 10 m ist die Reichweite. Nach Verlassen des Empfangsbereich bleiben die Modelle stehen.
Nach 30 m kann also ein weiteres Set von Fernbedienungen komplett gefahren werden.
BB hat einen Hub, der Kanäle fest den Ausgängen zuordnet. Ein Hub hat 4 Ausgänge, die fix einem Kanal zugeordnet sind. Der erste Kanal steuert den Ausgang 1 aller im Empfangsbereich befindlichen Hubs. Durch die Gruppenwahl können auch nur 2 Handsender mit je 2 Ausgängen/Kanälen betrieben werden. Konfliktfrei fahren also nur 2 Bediener mit 2 Ausgängen. Im Parallelbetrieb können 4 Anwender je einen Ausgang bedienen.
Es gibt also zwei Extreme
Anzahl der maximal mit einem Ausgang unabhängig parallel zu betreibende Modelle:
TLC 10, BB 4
Anzahl der maximal mit einem Hub an einem Modell zu betreibende Kanäle:
TLC 2, BB 4 (aber Umschalten des Kanalwählers erforderlich)
Davon parallel betrieben:
TLC 5 Modelle, BB 1 Modell
Im Mixbetrieb können maximal 14 Modelle im reinen Fahrbetrieb und 7 Modelle mit je 2 Kanälen betrieben werden.
Der einzige Vorteil für BB besteht in der PF-Architektur. Damit kann ich auch 2 Motore auf einen Ausgang hängen.
Bei TLC mit PU brauche ich hier irgendeinen Adapter.
Gruß Detlef
