Hallo Leute
Ich wollte vor einigen Tagen meinen Bulldozer 8275 wieder einmal fahren lassen was aber leider nicht klappte.
Die Ketten bewegen sich aber nur wenn nicht unter Last. Sobald der Bulldozer auf dem Boden steht kommt ein kurzes Lebenszeichen was aber schnell zuende geht
Erster Gedanke....Batterien zu schwach....Ist aber nicht so da ich absolut neue verwendet habe...???????
Kann das sein das die beiden XXL Motoren einen weghaben nach der längeren Standzeit? Wenn ja wie kann ich die Motoren testen ob sie noch zu gebrauchen sind?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Lg
Hans
Bieg mal mit einem kleinen Schraubenzieher die Kontakte soweit auf, das sie etwas abstehen und drück die Stecker dann wieder auf das Gegenstück.
War bei mir auch öfter der Fall, sodass die Motoren nicht mehr liefen.
Lego'ische Grüße
Henrik
RobbyRay hat geschrieben:
sir-snotti hat geschrieben:
auf jeden Fall die Batterien überprüfen, auch wenn sie neu sind...
Gruß, Ralf
Ralf hat geschrieben:
Könnte gerade richtig ausflippen........
Hab alles getestet.....Batterien sind voll, Empfänger funktionieren einwandfrei sowie die Fernbedienungen auch.
Und nu kommt der Gag..........Das Batteriefach/Box war der Schuldige.....
