hier mal kurz zur Erklärung, wie die Powered Up Hubs die angeschlossenen Motoren und Sensoren erkennen.
Steckerbelegung
bei eingestecktem Stecker im Hub ist die Nummerierung von oben gesehen
1 Motor 1
2 Motor 2
3 GND
4 Vcc (3,3V)
5 ID1
6 ID2
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1594114265.jpg)
Moin Dirk,
vielen Dank.
Ich hoffe das stimmt mit meinem überein?
Ich möchte gerne zwei Zugmotoren an einem Hub-Anschluss betreiben, also die Kabel verbinden. Wobei bei einem Motor die Drehrichtung getauscht werden soll. Jetzt kann ich leider mit diesen Werten hier nichts anfangen:
Klaus und Christine
Motor 1 bleibt wie er ist.
Von Motor 2 nimmst Du nur 1+2, verdrehst sie und lötest sie an 1+2 von Motor 1.
klauswerner gefällt das
ich möchte gerne die Lightailing Beleuchtung vom Lego Weihnachtszug an den PoweredUp Block auf Kanal B anschließen und entsprechend schalten können. Ich habe mir dafür ein Powered Up Licht (88005) Kabel besorgt und entsprechend aufgetrennt. Dauerbeleuchtung an 3 und 4 funktioniert problemlos. Ich würde es aber gerne mit der App entsprechend schalten können wie die originalen LEDˋs. An Motor 1 oder 2 und GND anschließen hat leider nicht funktioniert. Zum Thema Kodierung schreibt Werner:
-Licht: ID1 2.2k nach GND, ID NC
ID1 über einen 2.2K Widerstand auf GND legen, aber wo muss ich denn die LEDˋs +/- anschließen?
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Jens
Moin Jens,
an 1+2, das geht aber dann auch nur wenn der Widerstand für ID1 drin ist.
Denke ich .....
