29.05.2020, 16:01
+4Weitere LEGO Technic Powered-UP / Control+ Komponenten einzeln erhältlich
(Übersetzung aus dem Englischen)
Eine Nachricht von Gaute Munch, Director Product Technology (Product Owner von Powered UP)
In den letzten zwei Jahren haben wir hier im LAN mit Botschaftern über Powered Up gesprochen. Das Feedback, das Sie geteilt haben, wurde sehr geschätzt. Es war aufschlussreich, aber auch angenehm, mit verschiedenen AFOLs auf der ganzen Welt an Powered Up zu arbeiten und Brainstorming zu betreiben. Wenn Sie Mitglied einer anerkannten Community sind, danke.
Heute freuen wir uns, die folgenden Neuigkeiten mit Ihnen zu teilen. Wir sind noch mehr gespannt auf Ihre Pläne? Gibt es bereits Sets, die Sie gerne ändern möchten? Gehen diese direkt in Ihre MOCs? Es ist fast Zeit für ein Show-and-Tell!
Tolle Neuigkeiten zu Powered-Up Komponenten!
Bisher waren unsere LEGO® Technic ™ Powered Up-Komponenten nur als Teil der Sets erhältlich, und wir wissen, dass einige von Ihnen daran interessiert waren, die elektronischen Komponenten separat zu erwerben.
Powered Up-Komponenten sind Hubs, Motoren, Lichter, Sensoren und Fernbedienungen, mit dene LEGO-Modelle zum Leben erweckt werden können. Die Komponenten können verwendet werden, um Modellen motorisierte Bewegungs- und Lichtfunktionen hinzuzufügen und diese über die Powered UP-App zu steuern.
Und nun zu den tollen Neuigkeiten! Ab dem 1. Juni 2020 können Fans die LEGO® Technic ™ Powered Up-Komponenten einzeln bei LEGO.com kaufen.
Die neuen Komponenten, die einzeln erhältlich sind, sind:
LEGO® POWERED UP TECHNIC ™ HUB (88012)
4 Eingangs- / Ausgangsanschlüsse zum Anschluss an LEGO® Powered Up Motoren, Leuchten und Sensoren.
Integrierter Bewegungssensor.
Verbindet sich über Bluetooth mit der LEGO® Powered Up App und der Control+ App
Entwickelt für die Verwendung mit LEGO® Technic ™ -Elementen.
Benötigt 6x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ab 8 Jahre
LEGO® POWERED UP TECHNIC ™ L Motor (88013)
Verwenden Sie diesen Motor für Leistung und Genauigkeit.
Integrierter Rotationssensor und absolute Positionierung für genaue Geschwindigkeits- und Positionssteuerung.
32 cm Verbindungskabel für Powered Up Hubs.
Benötigt einen Powered Up Hub (separat erhältlich).
Ab 6 Jahre
LEGO® POWERED UP TECHNIC ™ XL Motor (88014)
Verwenden Sie diesen Motor für maximale Leistung und Genauigkeit.
Ab 6 Jahre
A message from Gaute Munch, Director Product Technology (Product owner of Powered UP)
For the past two years we have been in dialog with Ambassadors here on the LAN about Powered Up. The feedback that you have shared has been greatly appreciated. It has been insightful but also pleasure to work and brainstorm with different AFOLs around the world on Powered Up. If you are a member of a Recognized Community, thank you.
Today, we are excited to share the news below with you. We are even more excited to know what your plans are? Are there existing sets you are already excited to modify? Are these going straight into your MOCs? It is almost time for show-and-tell!
Great News on Powered Up Components!
Until now our LEGO® Technic™ Powered Up components have only been available to buy as part of the sets and we know that some of you have been interested in having the electronic components available to be sold separately.
Powered Up components are the hubs, motors, lights, sensors and control handsets that can help builders bring their LEGO models to life. The components can be used to add motorized movement and light features to models, and control them through the Powered UP App.
And now to the great news! As of 1st June 2020, fans will be able to buy the LEGO® Technic™ Powered Up components individually at LEGO.com.
The new components available individually will be:
LEGO® POWERED UP TECHNIC™ HUB (88012)
4 input/output ports for connection with LEGO® Powered Up motors, lights and sensors.
Integrated movement sensor.
Connects via Bluetooth to the LEGO® Powered Up app and the Control handset
Designed for use with LEGO® Technic™ elements.
Requires 6x AA batteries (not included).
Age mark 8+
LEGO® POWERED UP TECHNIC™ Large Motor (88013)
Use this motor for power and accuracy.
Integrated rotation sensor and absolute positioning for accurate speed and position control.
32 cm connection wire for Powered Up Hubs.
Requires a Powered Up Hub (sold separately).
Age mark 6+
LEGO® POWERED UP TECHNIC™ XL Motor (88014)
Use this motor for maximum power and accuracy.
Age mark 6+
Planung 2020: Skaerbaek Fanweekend
Lok24 , AdmiralStein , MTM , Thomas52xxx gefällt das (4 Mitglieder)
01.06.2020, 10:12
Re: Weitere LEGO Technic Powered-UP / Control+ Komponenten einzeln erhältlich
die Bilder sind um 10:00 aufgetaucht.
Ich rechne die Preise andersrum:
Ein Motor, egal ob PF oder PU, kostet um die 13,--. Das finde ich sehr ok.
Der PF-Servo und Mindstoms um die 25,--. Gut, da ist Elektronik drin.
Aber der "Boost-Motor" (also der "mittlere Linearmotor") 17,--.
Und da ist exaxt dasselbe drin wie in technic L und XL.
Und die kosten das Doppelte. Why?
01.06.2020, 10:21
bislang war es so:
Hubs + FB generell bei BL, Motoren generell bei LEGO (die waren nämlich bei BL einen Ticken teurer).
Inzwischen ist das anders, es gibt bei BL fast alles günstiger, bei den hochpreisigen Hubs und Motoren ist das besonders auffällig. Ergo: keine Sets, Teile einzeln bei BL.
Da kämen dann Hub und Motor für das Krokodil 10277 auf ca. 35,--, erträglich m.E.
Bei LEGO wären es lächerliche 85,--
01.06.2020, 10:31
01.06.2020, 10:55
das mag derzeit eine Option sein aber leider werden sehr viele LEGO Kunden, die z.B. Bricklink nicht kennen, einfach nur ungläubig drein schaun.
Außerdem könnte Bricklink schnell leer gefegt sein wenn sich der große Preisunterschied rumspricht.
Denn es müssen ja auch günstige Sets nachkommen, die dann von den BL Händlern ausgeschlachtet werden.
Das TopGear-Auto ist da ein Paradebeispiel. LEGO denkt womöglich das Ding wäre ein Verkaufsschlager, weil sich soviele BL Händler damit eingedeckt haben.
Nur: was kommt danach? Die meisten TECHNIC-Sets werden ja ohne Elektrik verkauft und sind teils zur „Nachmotorisierung“ vorgesehen.
Ich werde das Preis-Thema jedenfalls im LAN ansprechen, so kann es ja nicht gehen.
EDIT: habe dazu etwas im LAN geschrieben und auch im öffentlichen BLOG des LAN:
https://lan.lego.com/news...up-team-r260/#comments
stephanderheld
01.06.2020, 11:21
Da bin ich bei Dir, 35,-€ fände ich durchaus ok. Selbst wenn man einen zweiten Motor braucht....
Aber die Preispolitik ist schon kurios und schwer nachzuvollziehen....
Darüber hinaus bin ich halt auch immer noch kein Freund dieses App-Zeitalters. Dafür denke ich immer noch zu analog
Stephan
01.06.2020, 12:06
Ja nee, is klar.
Hattest Du mir nicht schon vor Jahren deine ganzen RCX gezeigt, Pendelzug, Lokschuppen usw?
Ruppie
01.06.2020, 16:18
Das nennt man freie Marktwirtschaft.
Siehe mal was Buwizz für Preise aufruft, weil man meint man hat hier ein Alleinstellungsmerkmal.
Buwizz hat bislang das Protokoll nicht veröffentlicht und ein System für habtische FB, gibt es da ebenfalls nicht.
Abseits von der kritiklos Fanboy kultur, selbst ein SBrick ist nicht wirklich billig.
Ob etwas preiswert ist muss jeder für sich selbst betrachten.
Da der Markt über Angebot und Nachfrage den Preis reguliert, keine Panik.
Da die offiziellen LEGO Preise ja zu hoch erscheinen wird die Sachen zu dem Preis keiner kaufen.
Oder anders: Jetzt haben wir schon so lange gewartet und uns mir Alternativen beholfen, dann können wir auch noch ein Jahr länger Warten. Wenn wir richtig liegen hat sich der Preis in erträgliche Regionen bewegt, wenn nicht lagen eben wir falsch.
01.06.2020, 16:30
+1Re: Weitere LEGO Technic Powered-UP / Control+ Komponenten einzeln erhältlich
Dirk1313 hat geschrieben:
Danke Dir.
Ich finde auch die Preisdifferenz zwischen PF und PU sollte nicht überstrapziert werden, um die Akzpentranz des immer noch neuen Systems weiter auszubauen.
Carrera124 gefällt das
Turez
01.06.2020, 19:17
naja, die drei Technic-Sets mit PU werden bestimmt noch bis Ende 2021 im Sortiment bleiben. Und auch danach wird es sicher Nachfolger mit PU-Komponenten geben. Beim kleinen Hub, der zunächst nur mit den Zugsets erhältlich war und erst später als Einzelteil erschien, hatte sich der BL-Preis ja bei günstigen 15-20€ eingependelt. Dass TLG dann 50€ dafür haben wollte und nach wie vor aufruft, hat daran nichts geändert. Mit anderen Worten, solange es Nachschub in den Sets gibt, denke ich, werden auch die Preise bei BL etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben.
Danke für deine Anmerkung im LAN. Leider habe ich das Gefühl, dass die Preise für die PU-Einzelteile in irgendeinem realitätsfernen Gremium festgelegt werden. Wie gesagt, beim kleinen Hub war die Situation ja im Grunde genauso (bloß nicht ganz so krass, dass die Einzelteile den UVP-Preis der Eisenbahnsets tatsächlich überschritten haben). Deshalb glaube ich nicht, dass die Einzelteilpreise noch korrigiert werden.
Ruppie
01.06.2020, 20:16
Turez hat geschrieben:
Tag Jonas:
Wo liegt denn das Problem:
Sag mir wo ich was Übersehen habe, aber der Vertrieb hat den Hub gar nicht mal so ungeschickt zwischen den Mitbewerbern Sbrick und Buwiz platziert.
Und da Sie sich auf die Einführung des Spike konzentriert haben anstatt Produktanpassungen am Technic Hub vorzunehmen, sehen die weder SBrick noch BuWiz
wirklich als Konkurrenz oder Bedrohung an, da sie sich zu diesen Produkten eben abgrenzen (wollen).
Ich habe so die Befürchtung das das LEGO Produktmarketing, weniger doof ist wie wir meinen.
Turez
01.06.2020, 20:48
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Turez
01.06.2020, 20:53
Ruppie hat geschrieben:
zu SBrick oder Buwizz kann ich nichts sagen, da ich mich damit nicht näher auskenne. Für mich erschienen die aber auch schon immer recht teuer, was sich aber (im Vergleich zu TLG) vielleicht mit den deutlich geringeren Stückzahlen erklären ließe. Fakt bleibt aber:
- Das Top-Gear-Auto mit drei PU-Teilen kostet weniger als die drei Teile einzeln
- TLG stellt sich vor, dass man allein für die Motorisierung einer vielleicht erscheinenden Lok 85€ ausgeben soll. Das allein finde ich schon echt viel Geld und für diesen Preis hat man noch keine separate Fernbedienung, sondern muss zusätzlich ein passendes Smartphone parat haben. Im Vergleich dazu gibt es den Personenzug als Komplettset mit allem drum und dran für UVP 130€. Die vergleichbaren PF-Einzelteile kosten MIT Fernbedienung 58€. Das passt für mich einfach nicht zusammen.
Aber, wenn da irgendein schlauer Plan dahintersteckt und/oder es doch mehr Leute gibt, als ich denke, die die Einzelkomponenten im Shop kaufen, dann soll es halt so sein. Bloß aus der äußeren Betrachtung kann ich das nicht erkennen.
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
