17.05.2020, 09:57
+5LEGO 51515 Mindstorms Set ab August 2020
"Das LEGO 51515 Mindstorms Set soll im August 2020 im freien Handel erscheinen und zu einem Preis von 359,99 Euro auf den Markt kommen. "
Quelle:
https://www.stonewars.de/...torms-51515-snowflake/
Carrera124 , Dirk1313 , RobbyRay , Valkon , freakwave gefällt das (5 Mitglieder)
RobbyRay
17.05.2020, 13:48
Re: LEGO 51515 Mindstorms Set ab August 2020
AdmiralStein hat geschrieben:
Toller Preis! Hier für alle interessierten der Link zur Aktion:
https://www.mactrade.de/promotion-lego-2020
Aber gibt es das dort irgendwie auch ohne diese blöde 12-Monats-Finanzierung? Ich schieße für eine 200-€-Anschaffung doch keinen Kreditvertrag ab.
Matthias
Ich hab es genau so gemacht. Das Set für knapp 200 € gekauft, knapp 105 € angezahlt und der Rest sind 8,33 € pro Monat. Das war es mir irgendwie wert, da das Set mit einem UVP von 389,13 € schon recht happig ist. Das Erweiterungsset gab es bei Conrad für 102,49 €. Leider ist bei dem Erweiterungsset keine Kiste mit Sortierkasten dabei, hatte ich aber zum Glück vor ein paar Jahren reichlich gekauft.
Lego'ische Grüße
Henrik
RobbyRay
17.05.2020, 14:02
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
Eine, mindestens begrenzte, Kompatibilität wird es geben. Das neue Mindstorms soll quasi auf Spike Prime basieren.
Die Frage ist, was "Kompatiblität" bedeutet.
Da bleibt nur hoffen, das es auch ein System für größere Kinder, wofür Mindstorms ja seit 1998 steht, wird und nicht so ein Kinderspielzeug mit nur Appsteuerung.
Ich vermisse die Zeiten von z.B. 9V. Da war alles mit allem kompatibel. RCX mit Technic, Technic mit Eisenbahn, ...
Beim Spike Prime hast du Recht, die Kabel sind auf eine Länge begrenzt, was die Möglichkeiten stark einschränkt.
Weiteres, für mich großes Problem: Der Hub lässt sich nicht mehr reparieren. Er hat zwar 4 Schrauben im Akkufach, jedoch sind an den 4 Ecken Metalstifte eingegossen. Der Boost Hub lässt sich auch nicht mehr so richtig öffnen, um ihn reparieren zu können, da er geschraubt und mit Plastiknasen versehen ist. Alle Robotermodule von EV3 abwärts ließen sich noch warten, selbst die Motoren teilweise. Nun gibt es nach ein paar Jahren nur noch elektrischen Plastikschrott.
Die Power Function Akkus sind zum Beispiel super selbst zu reparieren. Plastikstöpsel aufbohren, Schrauben rausdrehen und schon kommt man an das Innenleben.
Klar will Lego immer was neues verkaufen, aber es wäre doch schön, wenn professionelle Hobbybastler die Sachen teilweise reparieren könnten und man nicht so viel wegschmeißen müsste.
Ist mir selbst schon passiert: Als der Boost neu war sind mir mal 6 Akkus (waren neu) im Batteriefach aufgebläht und heiß geworden, sodass das Batteriefach des Boost Hub sich verformte. Funktionieren tut der Hub noch, jedoch muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie ich einen neuen Batteriekasten modelliert kriege, das der Hub weiter verwendet werden kann.
Lego'ische Grüße
Henrik
17.05.2020, 14:53
RobbyRay hat geschrieben:
Ich fürchte die größeren Kinder haben eher ein Tablet als einen PC.
Aber egal wie: mit der Möglichkiet via TTY o.Ä. das Spike Hub direkt mit VS und Python zu programmieren ist doch schon anspruchsvoll.
Da sind sie ja wieder, alles hat den gleichen Stecker, alles das gleiche Protokoll.
Die Software ist ein arger Wildwuchs.
Carrera124
17.05.2020, 17:34
Damit ist die Lebensdauer des Spike-Set auch begrenzt: irgendwann ist der Akku tot, kein neuer mehr im Programm.
Ich denke bzw. hoffe, dass es dann Lösungen von Drittanbietern geben wird.
Grüße an meinen Stalker
17.05.2020, 18:03
Carrera124 hat geschrieben:
So wie es die heute schon für PoweredUp Komponenten gibt. Das stimmt.
Aber ist das wirklich das, was ich vom führenden Hersteller von langlebigen Klemmbausteinen erwarte?
(und war ein Argument gegen PoweredUp nicht immer, dass, wenn die Apps nicht weiterentwickelt werden, das Zeug nur zum Sondermüll taugt? Warum sollte das hier nicht auch gelten?)
Carrera124
17.05.2020, 18:19
+1Re: LEGO 51515 Mindstorms Set ab August 2020
Richtig, deswegen habe ich mich gewundert dass es von dir gekommen ist das wäre ja eigentlich mein Part gewesen.
Wobei es für mich schon einen Unterschied macht, ob eine App fehlt, oder ob ein Akku kaputt ist.
Möglicherweise muss man kreativ werden um die Büchse zu öffnen, aber prinzipiell halte ich einen Akkutausch für vergleichsweise einfach machbar.
gefällt das
17.05.2020, 18:30
17.05.2020, 18:30
Yes! Wobei ich da immer drauf hingewiesen habe dass es bereits Dutzende von externen Programmlösungen gibt - mehr als Akkuboxen...
Stimmt, das mit dem Akku ist schlimmer.
Sie geht ganz einfach auf, der Akku wird eingelegt, wie bei den Technic Hub das Cradle. Allerdings ist die Ladeelektronik wohl im Hub, man braucht also für's externe Laden noch ein Kästchen.
Es ist ein LiPo mit 2100mAh/7,3V, > 500 Ladezyklen.
Carrera124
17.05.2020, 18:38
Hm, reden wir jetzt übers externe Laden oder über den Defektfall?
Ich dachte, es ginge ausschließlich um letzteres.
Und wenn der Akku leicht zugängig ist, dann ist das Problem doch garkeines. Neuen Akku rein und fertig.
Die Problematik des externen Ladens dürften wohl nur wenige Anwender haben.
gefällt das
17.05.2020, 18:44
17.05.2020, 18:45
Und wenn der Akku leicht zugängig ist, dann ist das Problem doch gar keines. Neuen Akku rein und fertig. Die Problematik des externen Ladens dürften wohl nur wenige Anwender haben.
Wer hat wo den Zweit-Akku geladen?
Dazu brauchte man externes ein Ladegerät (gipps nicht bei LEGO) oder einen zweiten Hub für 284,-- als Ladeschale. Hm.
Ich bin nicht der einzige im Netz, der das sehr -hm- unpraktisch findet. Vorsichtig formuliert.
Thomas52xxx gefällt das
Carrera124
17.05.2020, 19:06
Zweit-Akkus sind Oldschool. Durch Smartphones, Tablets & Co sind die Nutzer doch schon lange darauf konditioniert, dass es sowas nicht mehr gibt.
Insofern ist die Vorgehensweise von Lego doch nur konsequent.
