Toppi
02.05.2020, 19:01
+1Möglichkeiten ein Gebäude (oder Gebilde) schräg auf den Platten zu positionieren
Hallo Forum,
als Neuling habe ich ein paar Techniken ausprobiert um Häuser, Bäume, etc. auf der Platte nicht im rechten Winkel zu positionieren.
Was gibt es da für Techniken (ich habe es bislang mit diesen runden Drehdingern ausprobiert)?
Toppi
Tomcat gefällt das
Tomcat
04.05.2020, 22:07
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
+2Re: Möglichkeiten ein Gebäude (oder Gebilde) schräg auf den Platten zu positionieren
Hallo Toppi!
Toppi hat geschrieben:
Hallo Forum,
Toppi
Es gibt viele Möglichkeiten etwas gedreht zu positionieren. Es kommt darauf an, was Du aufstellen willst und auch in welcher Ebene.
Hier zwei Ideen in der Waagerechten:
Und hier in der Anwendung:
Der 45°-Winkel ist hier gewollt, aber nicht zwingend...
Tomcat
www.BerlinBrickSyndicate.de
n3t3rb , IngoAlthoefer gefällt das
tobyde
05.05.2020, 18:34
+1Re: Möglichkeiten ein Gebäude (oder Gebilde) schräg auf den Platten zu positionieren
Hallo Forum,
Toppi
Einen gefliesten (oder teilweise gefliesten) Untergrund brauchst du zu allererst. Wenn das gewünschte Objekt am Untergrund verankert werden soll auch einen/ mehrere Drehteller oder, wie Tomcat schon zeigte, mindestens einen Stud zur Befestigung.
Wenn eine Befestigung nicht notwendig ist kannst du dein Gebäude,... auch einfach so auf den gefliesten Untergrund stellen und evtl. mit Studs von dem Untergrund um das Objekt "fixieren". In diesem Fall braucht dein Objekt aber eine eigene Untergrundplatte (jedenfalls hilft sie ungemein ein Verrutschen auf der gefliesten Fläche zu vermeiden/ minimieren).
Beispiel (leider nicht immer leicht einsehbar):
Das letzte Bild einfach einmal vergrößern (oder anklicken, dann kommst du zu diesem Bild in meinem Flickr-Konto), dann müsste es besser einsehbar werden.
Ich hoffe dir etwas geholfen habe zu können.
Tobias
Tomcat gefällt das
Toppi
06.05.2020, 18:40
Danke. Allerdings sind das alles Möglichkeiten, die ja nur so semi-gut halten. Bei mehreren Drehtellern ist das Problem, alle gleich zu positionieren.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
06.05.2020, 18:51
06.05.2020, 18:54
guck dir mal diese Seite an. Hier findest du alle Punkte, auf die du schräg bauen kannst.
LG, Marion
MTM , JuL gefällt das
Naboo
06.05.2020, 20:35
Brixe hat geschrieben:
LG, Marion
Es gibt dazu noch die Möglichkeit der Hyptenusenspiegelung. Wenn du von einer Noppe aus 6 nach unten und 4 nach rechts gehst, macht die Diagonale die selbe länge, wie wenn du 4 Nach unten und 6 nach rechts gehst. Damit geht sowas:
Ich habe es jetzt nur mit zwei gemacht, aber theoretisch kannst du damit die Platte sogar an allen 4 Ecken befestigen. Je nachdem, welche Zahlen du benutzt, geht sogar noch mehr.
Gruß Naboo
Meine Flotte auf flickr: https://www.flickr.com/ph...bums/72157661653653740
Anleitungen: https://rebrickable.com/users/Naboo/mocs/
06.05.2020, 20:40
Was soll das denn halten? Willst Du das hängend bauen?
Normalerweise reicht es doch sogar das einfach schräg auf Fliesen aufzusetzen.
Ansonsten sollte es auch noch die Möglichkeit geben das mit Technikpins zu fixieren über Lochbalken.
Probier doch einfach mal etwas rum.
Events 2021: BricksLA (9-10.1.) - Brickvention (16.-17.1.) - Skaerbaek Fanweekend
Legobecker
06.05.2020, 21:26
MTM hat hier mal ein paar einfache Beispiele gezeigt:
https://www.1000steine.de...amp;id=343475#id343475
Viel Erfolg!
Beste Grüße,
Sebastian
Meine Modelle
brickbrothers
07.05.2020, 11:12
Hallo Forum,
Toppi
Schau mal hier [link]http://http://cactusbrick.org/lego-diagonal-connection-points/[/link]
07.05.2020, 12:29
Legobecker hat geschrieben:
https://www.1000steine.de...43475#id343475
Entsprechend der Technik von Micha habe ich meine Sparkasse schräg platziert. Das Gebäude steht auf Fliesen. Schrägplatten positionieren das Gebäude.
DSC_7132 by Thomas Reincke, auf Flickr
Alle Techniken mit Fixierungen basieren letztlich auf dem Satz des Phytagoras. Die Hypotenuse muss ganzzahlig sein bzw. innerhalb der Toleranz der Steine liegen.
Legobecker , MTM gefällt das
02.06.2020, 23:49
Thomas52xxx hat geschrieben:
Ach siehste. Das kannte ich noch gar nicht. Sehr schön, deine Sparkasse.
Wenn man das Ganze noch mit verschiedenen Winkeln verfeinert, kann jedes Haus anders gedreht stehen.
LEN Leipzig: Folgt uns bei Instagram: https://www.instagram.com...eisenbahn_modulanlage/
02.06.2020, 23:52
Wie geil ist das denn? Diese Seite werde ich in Zukunft so häufig öffen. Sowas hab ich lange schon gesucht.
Danke, Marion.
