ich schaffe es nicht, den EV3 (FW 1.09H) mit den beiden Apps von Lego (Commander und Programmer) mit meinem Android Galaxy Tab erfolgreich zu verbinden. Ein absolutes Drama - versuche es seit STUNDEN... und das ist nicht mein erstes BT Gerät...
Commander:
1) beim BT-Scan findet er sofort den EV3, ich wähle ihn aus
2) danach kommt auf dem EV3 die Frage nach Connect? mit meinem Galaxy Tab und dem Passkey. Nach 2x Bestätigung reagiert die App auf dem Tablet, aber
3) kurz danach zeigt sie "An already paired EV3 P-Brick did not respond. Search for EV3 P-Bricks..." und ich kann meinen EV3 wieder selektieren
3a) er versucht zu verbinden
4) danach kommt aber dann "Bluetooth is in a bad state. Go to Android settings and turn BT OFF and then ON again. Press the back key to return". < Habe ich gemacht
5) dann wiederholen sich 3) und 3a)
Nach dieser Prozedur zeigt sich auf dem EV3 unter "Connections" das Tablet als gepairtes Device. Wenn ich dann abwechselnd auf dem EV3 versuche diese Verbindung zu connecten und gleichzeitig immer wieder in der Commander App Punkt 3) bestätige geht es plötzlich einen Schritt weiter: Ich sehe die Steuer-Buttons und die App sagt "Downloading program". Das wars aber dann endgültig, ab hier gehts nicht weiter.
Programmer App ein ähnliches Bild: die Funktion, einen nicht verbundenen Brick zu verbinden (Icon rechts oben oder auch rechts unten "Kein EV3-Stein"), hat noch nicht ein einziges Mal den EV3 angezeigt oder irgendwie gefunden. Egal, ob der EV3 zuvor schon einfach mal mit dem Android gepairt war oder ob ich ganz ohne vorheriges Pairing versucht habe, selbiges über die Programmer App zu machen.
Ich habe es gestern noch geschafft, die Programmer App unter Mac OSX per BT zu verbinden (allerdings nur mit Firmware 1.09H. FW 1.10E hat da auch nicht funktioniert). Allerdings scheint es die Programmer App (LabView für ältere Macs) nicht auf deutsch zu geben. Leider kann ich meinem 9.5 Jahre alten Kid jetzt nicht auch noch English zumuten.
Und jetzt habe ich auch noch (im Nachhinein) gesehen, dass es in letzter Zeit ziemlich viele Beschwerden im App Store bzgl. BT gibt.
Gibt es da eine Lösung?
Danke für Tipps und sG, Alex
ich habe darüber sehr wenig Wissen und habe das auch nur einmal benutzt, von WIN 10 aus.
Aber wenn ich mich recht erinnere dürfen die Geräte nicht gepaired sein.
Abhilfe schafft glaube ich nur ein Laptop/PC mit Kabel (oder Wifi ?).
Wobei es da eben derzeit einen Mischmasch von SW-Versionen gibt.
Was ich sagen kann: unter Win7/10 und USB-Kabel läuft es gut und in deutsch.
Ich bin nicht sicher, alles verstanden zu haben.
Aber ist es nicht auch noch notwendig, beim Tablet die Standortfreigabe zu aktivieren?
MTM hat geschrieben:
alex999 hat geschrieben:
Hi, danke für deine Antwort.
Tut mir leid, ich bin etwas angenervt von dem Ganzen. Extra fürs lange Wochenende noch ein ausgereiftes(?) Produkt besorgt, natürlich inkl. Eneloops und Buch, da ich auch Zeit gehabt hätte und dann sowas. Stundenlanges rumprobieren, die Zielgruppe verliert verständlicherweise auch schon die Lust. Jetzt muss ich extra aus der Arbeit ein Notebook besorgen und anfangen WinXY zu installieren usw.. Auch wenn dann damit das Programmieren per Kabel geht, kann ich den Roboter immer noch nicht per App steuern. Spielerisch lernen? Leider nein, erst mal stundenlang Probleme beheben (wobei man ja schon sagen könnte, dass das zu einer Tätigkeit als Probgrammierer bzw. in der IT dazu gehört - doch was gelernt )
ich nochmal.
Ich habe das jetzt nochmal getestet. *seufz*
Ich hatte einmal die EV3 Education App gestartet und damit die Verbindung auf Anhieb hergestellt.
Dann alles neu gestartet, am EV3 gar nichts(!) gemacht, sondern in der Programmer App "kein Stein" angeklickt, der Stein wird angezeigt, auswählen, fertig.
Aber die Programmierung ist ein wenig anders als beim PC.
Und eigentlich solltest Du mit der EV3 Education dasselbe machen kömmem, die sehen sich sehr ähnlich.
Also bei mir läuft's jetzt. Warum? Keine Ahnung.
Aber geht.
so, nächster Versuch.
EV 3 Education App gestartet
"Jungfräulichen" Stein genommen
auf Stein BT eingeschaltet
in der App "kein Stein" angeklickt
Stein wird anzeigt
Abfrage auf "1234" in der App und auf dem Stein
Auf dem Stein "Connect" bestätigt
Geht auf Anhieb....
so, nächster Tag.
Alles wieder eingeschaltet, EV3 Programmer und EV3 Education getestet.
Beide verbinden sich nach wie vor problemlos via BT mit beiden Steinen.
d.h. man muss scheinbar pro Smart Device einmal mit EV3 Education die Verbindung herstellen (mit Eingabe des Passworts 1234). Das wird überall gespeichert, ab dann geht es problemlos. Bei mir.
Auch der Commneder geht dann.
Wie gesagt: Devices nicht im Android pairen!
Leider bietet die App nicht alle Funktionen der PC-Version.
So fehlen insbesondere
- Unterstützung der Beacons
- Variablen
- mathematische Funktionen
- Datenleitungen (oder ich habe sie nicht gefunden)
Es gibt weder Bauanleitungen noch Beispielprogamme (oder ich habe sie nicht gefunden), wie in der PC Version.
Und die Icons arbeiten leicht anders, sodaß man LabView-Programme beim Eingeben "übersetzen" muss.
Meine Einschätzung: grob mangelhaft, aber man kann es benutzen.
HTH
alex999
13.04.2020, 14:41
alex999
13.04.2020, 14:43
Lieber Werner,
nachdem du nun unermüdlich (vielen Dank dafür!) für mich mit deiner Hardware getestet hast, habe ich nun auch noch einmal alles ausgepackt und durchprobiert.
Und siehe da: die Education Version klappt problemlos mit BT! Halleluja!
Leider war ich anscheinend zu trottelig, mal statt der Home-Version die Edu-Version auszuprobieren. Nachdem du gestern geschrieben hast, dass du die Edu-Version getestet hast, habe ich es auch mit dieser getestet...
Ich möchte nun alles stichpunktartig für die Nachwelt festhalten (wenn ich in Zukunft auch noch einen Windows PC zum Programmieren nutzen werde, werde ich meine Erfahrungen bzgl. BT Verbindung hier nachtragen):
Legoset Mindstorms EV3 (31313), "Home"-Edition, Firmware 1.09H
Umgebung:
Galaxy Tab 2018, Verbindung per Bluetooth:
LEGO MINDSTORMS EV3 Programmer aus Google Play Store: FUNKTIONIERT NICHT
LEGO MINDSTORMS Commander aus Google Play Store: FUNKTIONIERT NICHT
LEGO MINDSTORMS Education EV3 aus Google Play Store: FUNKTIONIERT (*)
Android Handy, Verbindung per Bluetooth, Programmierumgebung nicht getestet, da sinnlos auf Handy:
LEGO MINDSTORMS Commander aus Google Play Store: FUNKTIONIERT, musste aber bei 2ter Benutzung wieder gesucht und verbunden werden (bzw. muss evtl. eine andere BT Verbindung zum Brick, zB. ein aktiver Programmer, deaktiviert werden)
MAC OSX, 10.12.x, Download von Lego Webseite, Version für "MacOS 10.13 or older":
Datei: LMS-EV3_Full-setup_1.4.4_en-US_OSX.dmg, nur English als Sprache, nur kurz installiert und BT Verbindung hergestellt, nicht weiter getestet
mit Firmware 1.10E war keine BT Verbindung möglich (<= hier bin ich mir nicht sicher, vlt. gehts doch!?)
Windows-PC, Laptop mit BT:
wie oben geschrieben, muss ich das noch einrichten und testen
Die Einrichtung der BT Verbindung war, wie eigentlich für BT zu erwarten, simpel:
- BT am Brick aktivieren,
- App auf Tablet installieren, darauf achten, dass die Berechtigungen erteilt werden,
- App starten und Brick suchen lassen
- auf Tablet und Brick 1234 Passkey eingeben
- fertig, kein Zauberwerk
(*) Leider sind hier die Bauanleitungen und Beispielprogramme der Home-Version nicht enthalten. Aber die Bauanleitungen für die Home-Roboter findet man als PDF auf der Legoseite. Die Beispielprogramme müsste man als Projekt/Datei von dem Home-Version-Programmer in die Edu-Version übernehmen können (als Projekt/Programm speichern und in der Edu-Version öffnen. Ich habe nun beide Programmer installiert - den einen zum Bauen, den anderen zum Programmieren ...
Unbedingt auch die Unterschiede zw. App und PC, welche Werner erwähnt hat, beachten!
Ich hoffe es hilft jemandem, vielen Dank für eure Unterstützung, insbesondere an Werner!
Schöne Grüße,
Alex
Hallo Alex,
das sind ja gute Nachrichten.
alex999
13.04.2020, 20:45
alex999
13.04.2020, 20:45
