Hallo Leutchen!
Ich hoffe das ich mit dieser Thematik in dieser Rubrik richtig bin.
Ich suche nach bereits vorhandenen Ideen zu o.g. Thema.
Das Ding soll natürlich weitestgehend aus LEGO sein.
Kann irgend jemand helfen?
Links, Bilder, Tipps, Tricks, Löcher bohren, Gleisplan aufzeichnen, Öffnungen für andere Anschlüsse ...
Jeder Hinweis wird hier dankend angenommen.
Gern auch als PN
Danke!
Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
wie sollen denn die Weichen und Signale gestellt werden?
Motorisch? Kabelgebunden? Schnurlos? Manuell?
Ich baue gerade an einem mechanischen Stellwerk
Hallo Werner!
Ich stehe hier bezüglich der Ansicht und der Machbarkeit in einer kleinen Gedächtnislücke. Quasi Neuland.
Das Bedienpult soll eigentlich am Ende so aussehen wie eins von normalen Modelleisenbahnen.
Da kommen diverse Schalter und Lämpchen drauf, so das Weichen, Signale etc. gestellt werden können und man sehen kann wor der Zug oder die Züge gerade sind.
Mehr soll es nicht sein.
Also völlig egal mit was oder wie die Weichen letztlich angetrieben werden.
Mir geht es um die Möglichkeiten des Baus.
In München hatte ich auch schon mal so etwas gesehen a) bei der Bahnsteuerung und b) ein Bedienpult für ein Schiff.
Vllt. schreib ich mal an Bricking Bavaria, falls hier nichts passendes kommt.
Zum besseren Verständnis:
Ich meine so etwas:
jopiek gefällt das
03.04.2020, 09:18
Als Antwort auf den Beitrag von Fürst von Noppenberg
03.04.2020, 09:24
Fürst von Noppenberg hat geschrieben:
03.04.2020, 10:50
03.04.2020, 10:52
habe ich jetzt gerade erst gesehen ... es soll ja aus LEGO sein.
Hm.
Man sieht ja eigentlich nur die Oberfläche.
Da bieten sich Fliesen an.
Entweder modular, Du verbaust jeden Schalter in einer Fliese 2x4 mittig, dann hast Du noch 4 Noppen zur Auflage, oder Du nimmst gleich 8x16.
Bohren geht sehr gut, einfach über die Diagonalen die Mitte anreissen oder eine Schablone (Word!) aufkleben.
Die Bohrpunkte mit einer Reißnadel anstechen, Zentrierbohrer benutzen.
Und dann wenn es fertig ist die Gleise mit Klebebend 3mm oder 5mm breit aufkleben.
Oder sollen die Taster-Oberflächen auch aus LEGO sein? Geht natürlich auch.
Hallo Werner!
Ich dachte schon Du liest nicht...
Bei der vorletzten Antwort war das Thema völlig verfehlt.
Ich weiß was ich dazu brauche und ich weiß auch exakt wie groß diese Kiste werden muss und was da hinein kommt.
Ja. Aus LEGO soll es sein und was da rein kommt und wie viele Kabel, Schalter Lampen etc. ich benötige ist nicht das Thema.
Was ich da an Werkzeug etc. benötige ist auch nicht die Thematik.
Ich gebe zu, dass das was ich hier gerade mache schon etwas abartig ist. So etwas kenne ich nur von anderen Modelleisenbahnen.
Ich hatte schon mal eine Fliese mit einem etwas größerenm Durchmesser aufgebohrt und die ist mir dabei quasi zerplatzt.
Bei einem anderen Versuch hat sich beim Bohren der Bohrer natürlich entsprechend so verschoben, dass er sich nach der glatten Fläche später in den Bereich mit dem geringsten Widerstand schiebt.
Dahingehend die Frage ob hier jemande Erfahrungen damit hat.
Hier mal konkretisierte Themen die Euch die Antworten vllt. erleichtern:
- Zum Bohren werde ich demnächst mal mit nem Dremel ran gehen. Bei der Umdrehung dürfte sich der Bohrer vermutlich durch das Material "durchschweißen".
- Ich hätte allerdings auch gern einen Tipp wie ich den Gleisverlauf / Gleisplan auf die Fliesen drauf bekomme. Sicherlich wird eh gebohrt und das Material wird dadurch beschädigt, jedoch würde ich ungern schwarze Linien via irgendwelcher Farbe für das Gleisbild auftragen. Dazu müsste man die Fliese aufwändig etwas anrauen...
Gibt es da irgend wo aufklebbare Sticker? Oder z.B. Lenkerband in etwa der Hälfte der handelsüblichen Breite? - wobei sich letzteres vermutlich irgend wann verschiebt...
- Wie baue ich nen klappbaren und trotzdem ordentlich stabilen Deckel? meine aktuellen Versuche scheitern leider.
Ich danke Euch!
und bleibt Gesund!
03.04.2020, 17:36
03.04.2020, 17:44
Hallo Werner!
Ja da sind doch schon mal die ersten positiven Tipps dabei, bei denen ich mal schauen kann.
Leider lässt sich das Pult in seiner Gesamtgröße nicht in einem Schraubstock einspannen. ;-(
Wie ich schon sagte ist die elektronische Komponente hier nicht das Thema. Da würde ich auch glatt eine andere Plattform wählen.
Das was Du mit Zugverfolgung meinst nennt sich Blocksteuerung. Etwas anders geht auch noch Interface. Jedoch alles mit externem Rechner, PC oder Lappi.
Das kann ich mit dem von mir verwendeten Systhem später immer noch ergänzen, hätte jedoch den Nachteil das man alles was sich da bewegen soll, vorab einprogrammieren muss.
Da will ich weiter voll variabel beweglich bleiben und klaro weiß ich, dass ich Züge mit Funksteuerung und oder PF auf dem Pult nicht sehen werde, es sei denn der Zug hat ne stromabnehmende Achse. Und bezüglich Blocksteuerung und oder Interface regagieren die beiden letzteren auch nicht. Zusätzlich erschwert ist, dass PF im Schattenbahnhof auch nicht steuerbar ist.
OK.
Ich werde mal abwarten ob es außer Dir, MTM und Ralf (per PN) noch andere Hinweise zu der "Kiste" gibt, die gebaut werden muss.
Für den Fall das Schkeuditz stattfindet kann man ja auch dort noch mal quasseln.
Wenn es einen Baufortschritt gibt werde ich es sicherlich mal zeigen.
04.04.2020, 11:38
04.04.2020, 11:59
