legoeiba
11.03.2020, 18:45
Polwechsler
ich möchte bitte mal fragen, ob es diesen Polwechsler auch ohne "Null-Stellung" gibt?
Ich möchte einen Pendelzug fahren lassen, wobei die Fahrtrichtung sofort geändert wird, ohne dass der Zug erst anhält.
MfG., Uwe
11.03.2020, 19:08
Als Antwort auf den Beitrag von legoeiba
Re: Polwechsler
legoeiba hat geschrieben:
Mir nicht bekannt.
Das ist physikalisch unmöglich
Wenn Du den Schalter schnell genug betätigst sieht es aber so aus.
Oder Du montierst einen "Schnappmechanismus", sodass er in der Mitte nicht stehenbleiben kann.
Wird der Schalter handbetrieben oder mit einer "Maschine"?
Aber sähe es nicht mit einem kurzen Halt auch besser aus?
Es gibt von LEGO auch Umpolschalter ohne Halt-Stellung, aber ganz andere.
legoeiba
11.03.2020, 19:24
Re: Polwechsler
Mir nicht bekannt.
Danke für die Antwort, also der Schalter soll durch den anfahrenden Zug betätigt werden, das klappt auch alles schon prima, nur er bleibt bei "Null" stehen, er soll aber selbstständig zurückfahren, ohne dass ich eingreifen muss...
Was sind das für Umpolschalter ohne Haltstellung, hast du da bitte einen Link?
12.03.2020, 08:45
12.03.2020, 08:45
Re: Polwechsler
Die Umpolschalter sind die hier:
https://www.bricklink.com...P=4707pb02#T=C&C=9
Aber das wird wohl nichts nutzen.
Soll denn der Schalter in den Zug, oder wie ist das gedacht?
Dann müsstest Du ihn mit Federn oder Gummis so einbauen, dass er nur die Positionen rechts und links einnehmen kann.
Hängt das nicht auch von der Geschwindigkeit des Zuges ab?
Hast Du mal ein Bild von deiner Konstruktion?
Ben®
12.03.2020, 09:16
Re: Polwechsler: vielleicht wie in Set 119? Oder nicht nur wie, sondern genau damit?
Das Video wurde mal in einem Kommentar als "Lego Train Porn" beschrieben....
mehr Bilder gibt's hier:
12.03.2020, 09:23
12.03.2020, 09:24
Moin Ben,
der hat aber auch "null" in der Mitte, oder? Ich habe letzthin erst einen MISB gekauft
Ben®
12.03.2020, 09:35
Moin Ben,
Moin!
Ja, der hat eine Nullstellung, aber die träge Masse des Zuges schafft es immer problemlos diesen kurzen Neutral-Bereich zu überwinden. Das Ding funktioniert deswegen letztlich doch wie ein Flip-Flop-Schalter.
Glückwunsch zum Uralt-Kauf. Aber die habe ich auch schon öfter MISB gesehen. Waren wohl schlecht verkäuflich, als erst die Batteriewaggons aufgekommen sind.
Leg Godt!
Ben
12.03.2020, 09:40
Ben® hat geschrieben:
Ja, der PF-Schalter geht etwas schwerer, dennoch hätte ich erwartet, dass ab einer bestimten Geschwindigkeit das auch funktioniert.
RobbyRay
12.03.2020, 10:38
So würde es funktionieren
Bei den Eisenbahn-GBC-Modulen klappt das mit dem Richtungswechsel ja auch.
Die Anleitungen dafür gibt es hier.
Lego'ische Grüße
Henrik
Ralf
13.03.2020, 03:19
Re: So würde es funktionieren
im folgenden Video sieht man die Funktionsweise:
die Umschaltung erfolgt an den Endstellen durch eine elektrisch betriebene Schiene, die den unter dem Wagon befestigten Polwender schaltet. Das Problem sehe ich in der möglichst unauffälligen Aufrüstung eines normalen Zuges.
Wie Werner schon anmerkte, wäre eine Info über die Art der Umschaltung sinnvoll.
Wenn allerdings auch Fremdteile erlaubt sind, gibt es eine einfache Lösung mit einem 2pol Umschalter.
Gruß, Ralf
