Sir Kleini
21.02.2020, 13:07
12V Schalter
Kurze Frage: sind diese Schalter (4707pb05)
Bildquelle: https://www.bricklink.com...,"iconly":0}
in ihrer Funktionsweise genau so wie die "normalen" Weichenschalter (4707pb01) bzw. kann ich diese genau so einsetzen?
Danke schonmal.
Nick
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
HoMa
21.02.2020, 15:53
Re: 12V Schalter
Hi Nick,
ich habe an so einen Schalter mal eine schwarzen 12 V Technic Motor angeschlosssen. Beim Gedrückthalten der jeweiligen Taste dreht der Motor in die eine bzw. die andere Richtung.
Willst Du Deine Drehscheibe motorisieren?
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
Ralf
21.02.2020, 16:30
Re: 12V Schalter
HoMa hat geschrieben:
dann hat er die gleiche Funktion wie die Weichentaster (Schalter hält die Position)und könnte auch als günstigerer Ersatz für diese genutzt werden
Gruß, Ralf
Sir Kleini
21.02.2020, 16:59
Re: 12V Schalter
Ralf hat geschrieben:
Okay, das wollte ich wissen. Habe ja mit den alten 12V Weichenantrieben Signale und Weichen motorisiert, und brauche dafür noch weitere Taster und Antriebe (Nicht für die Drehscheibe also, die bleibt erstmal manuell)... so bin ich auf die gestoßen.
Aber wenn der Taster die Position hält, ist das dann nicht schädlich für die Weichenantriebe?
Nick
Ralf
21.02.2020, 17:20
Re: 12V Schalter
Sir Kleini hat geschrieben:
ja, auf Dauer würden die Spulen wohl zu warm, aber für die Weichenantriebe und auch für die Entkupplung werden Taster verwendet. Ein Schalter hält die Stellung, ein Taster geht beim Loslassen in die Ausgangsposition. In der Umgangssprache werden aber beide fälschlicherweise als Schalter bezeichnet.
Gruß, Ralf
Sir Kleini
21.02.2020, 17:26
Re: 12V Schalter
Okay, also wäre es wohl eher nicht zu empfehlen, die Schalter zu benutzen... schließlich will ich mir ja die teuren Antriebe nicht ruinieren, und das ganze System muss auch dem Ausstellungsbetrieb standhalten...
Jap, auch wenn ich den Unterschied eigentlich kenne, verwechsle ich das in meiner Unachtsamkeit auch gern mal... siehe Titel
21.02.2020, 18:41
Re: 12V Schalter
Hm
Holger schrieb aber doch, dass sie nur beim "Gedrückthalten" den Motor derhen, also wären es doch Taster?
Sir Kleini
21.02.2020, 20:11
Re: 12V Schalter
Ist jetzt auch egal, habe von Ralf die benötigte Menge an Tastern und auch Weichenantrieben für nen fairen Preis bekommen.
22.02.2020, 16:26
22.02.2020, 16:52
+1Re: 12V Schalter
Hallo Nick,
ich weiß von den Schaltern (Tastern) folgendes:
Es gibt drei verschiedene Grundformen mit jeweils verschiedenen Aufdrucken:
1. Version: hat hinten 1 Ausgang (3 Löcher nebeneinander): Druck auf die Tasten geht ohne Widerstand:
- an den Ausgang einen 12V-Motor angeschlossen (bzw. eine 12V-Lampe)
- Druck auf die linke Taste: Motor dreht (bzw. Licht an), beim Loslassen stoppt der Motor (Licht aus)
- Druck auf die rechte Taste: Motor dreht andersherum (bzw. Licht an), beim Loslassen stoppt der Motor (Licht aus)
Das ist der Schalter für die Weichenschaltung und müsste auch der für den Entkoppler sein.
2. Version: hat hinten 2 Ausgänge (2x 3 Löcher nebeneinander): Druck auf die Testen geht mit Widerstand, Taste klackt dadurch:
- Lampe an den linken Ausgang angeschlossen:
- Lampe an den rechten Ausgang angeschlossen:
- Druck auf die linke Taste: erstmal nix
- Druck auf die rechte Taste: Motor dreht (bzw. Lampe geht an), beim Loslassen bleiben Motor und Lampe angeschaltet.
- Druck erneut auf die linke Taste: alles aus.
Die Motordrehrichtung kann je nachdem wierum der Stecker eingesteckt ist, geändert werden.
Das ist der Schalter für die Schranken. Beim Bahnübergang wird links der Schrankenmotor angeschlossen, das Blinklicht rechts (mit einem Blinkrelais dazwischen).
Version 3 ist der Signalschalter.
Der hat auf der Rückseite eine ganze Menge Löcher. Ich hab aber keine Ahnung, wozu die gut sind. Ich müsste da mal meinen Freund Pelle fragen, der hat mehrere von den Dingern.
Nun hab ich nach deinem Schalter aus dem Set 1039 gesucht, ob ich ein Bild von der Rückseite des Schalters finde. Da gibt es keines, allerdings sind sie auf diesem Bild von der Seite zu sehen. Beim Vergrößern eines der Bildes ergibt sich dieser unscharfe Ausschnitt:
Meiner Meinung nach sind dort nur 1x drei Löcher als Ausgang zu sehen.
Demnach wäre der Schalter mit dem der Weichenantriebe und des Entkopplers identisch.
Aber du kannst auch Version 2 der Schalter verwenden - sofern du das Kabel am linken Anschluß anschließt.
Sir Kleini gefällt das
Ralf
22.02.2020, 19:02
+3Ergänzung Signalschalter
MTM hat geschrieben:
in diesem Fall ist es tatsächlich ein SCHALTER
es gibt 2 Versionen der Signalschalter, die aber die gleichen Funktionen haben und sich äußerlich nur wenig unterscheiden (bei der rechten Version z.B. sind unter den Ausgängen kleine Löcher im Boden zu sehen).
Die linke Version ist störanfälliger, sie hat ca. 1x0,5mm kleine Nasen an der Unterseite der Tasten, die sehr leicht abbrechen. Dadurch wird die Taste nicht mehr in der gedrückten Position gehalten und der Schalter wird zum Taster, unbrauchbar für das Signal. Die Federn dienen auch als Kontakte, korrodieren aber sehr leicht, keine gute Lösung.
Die rechte Version hat keine Nasen und die Kontakte (unter der Platine)bestehen aus Kupfer. Manchmal haken die Tasten etwas, etwas Silikonspray oder ähnliches hilft ungemein. Dafür die Tasten vorne mittig etwas nach oben biegen, kurz durch den Spalt nach rechts und links reinsprühen und ein paarmal schalten.
5 Ausgänge, von links nach rechts A1 - A5
A1 - A2: 12V, selten genutzt, für Bahnsteigbeleuchtung oder ähnliches, wenn der linke Schalter gedrückt ist, Licht an
A1 - A3: 12V, selten genutzt, für Bahnsteigbeleuchtung oder ähnliches, wenn der rechte Schalter gedrückt ist, Licht an
A2 - A3: 12V, Signal, rot oder grün je nach gedrückter Taste
A4 - A5: spannungsfreier Kontakt für die Überbrückung der Unterbrecherschiene
Gruß, Ralf
Lok24 , Legobecker , JuL gefällt das
Sir Kleini
23.02.2020, 12:10
Re: 12V Schalter
Danke dir - und auch Ralf - für diese sehr ausführliche Erklärung!
