24.11.2019, 10:22
+11Powered Up – Möglichkeiten der Steuerung
angeregt durch die Beiträge von
Marc möchte ich hier im ersten Teil nochmal aus meiner Sicht eine kleine Übersicht der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten zeigen und im zweiten dann eine Diskussion zur anderen Methoden anstoßen.
Die LEGO – Welt
Die Powered Up - App bietet die Programmierbarkeit und über die „Controller“ auch verschiedene Bedienoberflächen, die in Zukunft auch konfigurierbar werden sollen.
Andere Möglichkeiten mit Smart-Device
Bei beiden Apps ist das Verhalten der Motoren einstellbar (Motorkurve, Reverse etc), bei der BuWizz App die Bedienoberfläche (Slider, Button etc), bei der Brick Controller 2 App die Zuordnung der GamePad-Elemente zu den Devices und auch das Verhalte (on-off-toggle, button etc).
Die BuWizz App ist noch nicht ganz fertig im Bereich Powered Up , zeigt aber, was möglich ist.
Andere Möglichkeiten ohne Smart-Device
Hier ist das Hub nur symbolisch, damit kann man praktisch alles steuern, mit BAP z.B. auch SBrick oder gar EV3.Die Eingabegeräte sind beliebig, selbstgebaute Hardware, LEGO FB oder Gamepad. Allerdings muss man das selbst programmieren.
Funkfernsteuerung ? Warum nicht?
Eventuell kann man eine normale handelsübliche Funkfernsteuerung nutzen.
Man brauchte dazu ein Kästchen (ungefähr so groß wie eine Batteriebox), das einen Akku, einen Fernsteuerempfänger und einen Microprozessor enthält, der die FS-Befehle in BT-Befehle umsetzt.
Den kann man einfach irgendwo hinlegen oder in die Tasche stecken.
Aber: das ist nicht bidirektional, die LEGO Hubs sind ja immer auch Sender
Was sollte eine „universelle“ Steuerung können?
Zunächst einmal ein paar theoretische Überlegungen, welche Bestandteile man benötigt.
Als „Profil“ soll hier eine Sammlung aller Daten für ein bestimmtes Modell verstanden werden also beteiligte Hubs, Eingabe.., Motoren etc.
Das im gestrichelten Rahmen sei eine fertige Einheit die man an den Akku anschließt und die dann sofort läuft, die orangefarbenen Kästchen die Bedienelemente, die der Benutzer frei wählen und anordnen kann, also Hardware wie Paddle, Schalter, Taster etc.
Das Smart Device wird nur zum Erstellen der Profile (= Modelle) benötigt.
Die Profile
So ein Profil ist ungefähr als das hier zu denken:
Davon generiert man (auf dem Smartphone, Texteditor?) für jedes Modell eins und lädt es dann einmal in den Speicher des Prozessors (TTL, SSH, FTP?)
Wer braucht das?
Die Hauptkritikpunkte sind:
- wie steuere ich ein Modell, wenn LEGO den App-Support einstellt?
- es sollte eine „richtige“ Fernbedienung geben
Wie man sieht sind die Chancen, das alles auch ohne LEGO-App zu betreiben recht gut.
Was mir an den Smartphone-Lösungen gefällt:
Man kann die Fahreigenschaften schön parametrisieren
Was mit an den Smartphone-Lösungen nicht gefällt:
Es ist nicht haptisch, und ich möchte mein Modell im Blick behalten und nicht einen Bildschirm.
Soweit ein paar Ideen, was man noch basteln könnte, weitere Ideen sind willkommen!
Magic11r , mcjw-s , tobb , Plastik , Ben® , JuL , Dirk1313 , Ruppie , Thomas52xxx , Saori , Tad16o gefällt das (11 Mitglieder)
08.02.2020, 09:55
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
08.02.2020, 09:58
Re: Powered Up – Topgear Car mit Bluetooth Pistolenfernsteuerung
Was genau ist das alles und was macht das wie?
Was ist "BL"?
Ruppie
08.02.2020, 10:41
Was ist "BL"?
-> Habe schlicht das "E" in "Bluetooth low energy" vergessen, Verzeihung
Die Kurzfassung für das Rezept der Fernbedienung lautet vereinfacht:
a) Ein Microcontroller mit mindestens Bluetooth low energy Funkmodul, ADC Wandler + Digital I/O , + .... was man noch praktisch findet
b) Mindesten 2, hier 4, Potentiometer (Gas,Lenkung,Kanal 3, Kanal 4 - > als Reserve, derzeit 1 für Trimmung / 0° -Stellung der Lenkung nachjustieren.
C) 1 Schalter + 1 Taster
e) 1 blaue LED (vielleicht später RGB)
f) praktisches Gehäuse
noch kürzer:
- Man nehme einen geeignet erscheinenden Handsender einer nicht mehr benötigten Fernsteuerung.
- Entferne Sendemodul, alles was stört
- schließe den Rest sinnvoll an "deinen" Controller an"
--> fertig.
Die lange Geschichte:
Ich schreibe die Dokumentation ohnedies gerade zusammen, als Artikel für meinen Maker Account.
Wenn fertig oder "anderswo" veröffentlicht stelle ich hier mal einen link ein.
Bis demnächst
Marc
08.02.2020, 10:52
Ah verstehe. Das ist pfiffig.
Aber nur was für Bastler.
D.h. das car ist völlig unverändert Lego.
Ruppie
08.02.2020, 11:09
Nochmals hallo,
hatte ich vergessen, falls das unklar war:
Die Fernsteuerung ist eine "normale" Fernsteuerung ähnlich aus dem "klassischen" RC Car Bereich.
Daher wird auch keine Form der "Brücke" , weder in Hardware, noch Software benötigt.
PS:
Ob es hilfreich ist, die Einstellwerte der FB über eine APP zu verwalten denke ich später mal nach,
derzeit ebenfalls nicht nötig.
Ziel war ja für diese einfache FB Typen keine weiteren Hilfen und oberflächen "zu Vermissen"
Bis denne .
08.02.2020, 11:12
Okay.
Damit ist wieder völlig offen was das eigentlich darstellt.
Schade.
Ruppie
08.02.2020, 11:17
du bastelst doch selber:
Wenn ich deine Artikel zusammenfasse hast du schon alles was du dafür benötigst.
Zum Auto und anderen Sets:
Ja das ist zunächst mal mein Anspruch: Mit der vorhandenem Basis möglichst ohne, oder wenigen Änderungen arbeiten.
Ruppie
08.02.2020, 11:26
Okay.
Schade.
Warum ?, Was ist da so schwierig daran:
Ums kurz zu machen: Ich schreibe vielleicht besser erst mal die Doku,
Falk
09.02.2020, 20:29
Ruppie hat geschrieben:
Warum?
Weil ER hier PU Gott spielen will.
Plastik
09.02.2020, 20:46
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Sorry Falk,
aber Dein Beitrag ist meiner Ansicht nach - gerade auch angesichts Werners ausführlicher und geduldiger Arbeit hier - völlig unangemessen.
Gruß André
Die sind ja wohl mit dem Klammeraffen gebeutelt.
Ruppie
09.02.2020, 21:32
Ruppie
09.02.2020, 21:39
Soll:
- meine Anlenkung der Steuerung ist noch zu Empfindlich, ich arbeite noch daran
Momentan darf sie bockig sein, ich will ja lernen und verstehen woher die Fehlereinflüsse kommen
Sagen wir so:
Mangels Federung, und vernünftigen Reifen ist der Gerradeauslauf recht mäßig.
Ulkig:
Ich habe die Encoder für Position = winkel eingebunden.
Der Winkelgeber sind sehr empfindlich, mann bekommt schon werte, wenn man die Achse nur antippt.
Das Fahrzeug gerät bisweilen aber schon aus der Spur, ohne das dies Über den Positionsgeber des Lenkmotors angezeigt wird ?!
Also gibt es keine Groben, aber genügend kleine Haftungsprobleme die dazu führen das das Auto aus der Spur gerät.
Da diese jedoch nicht über den Encoder gemeldet werden, keine Chance zum automatische Ausgleich - ist eben so.
Ansonsten fährt es , macht was es soll auch wenn es untermotorisiert ist,
Als Beispielbasis in der Wohnung noch OK.
PS:
Damit entfällt die Notwendigkeit einer Mitten - Korrektur an der FB (ist ja nun über Encoder automatisch).
Fazit:
Für das Auto ist die einfachste analoge FB völlig ausreichend
Eine Parametrierung der FB, per App halte ich für unnötig. Ausser zu Üungszwecken
Marc
